1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Достаточно ли буронабивных свай?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем stanspb, 30.07.12.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Для строительства дома 7х11 планирую 30 свай (через каждые 2м) 200мм диаметром 2м глубиной. Почва - песок-супесь. Хочу сделать сваи, потом ростверк 300х300, потом цоколь 1.8м из газобетона и дом из бруса в 1,5 этажа. Выдержит эта конструкция?
    Под всю эту конструкцию уже выкопан котлован глубиной 30-150см (перепад у меня) с ровным основанием.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Как это висячий ростверк и цокольный этаж:ogo::faq:?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так как обычно :) выкопали траншею, закопали туда сваи, сделали ленту по верху, потом пенобетон, потом брус... Все как обычно. Не понятно тока в этом плане кто так строит :) Помните историю, про сваи, на сваи прикопанный типа ростверк, а так то лента, а сверху плита ? Вот. Этот вариант еще смешнее.
  4. urok
    urok
    urok
    Еще грустнее, скорее... площадь опоры у сваи маленькая, опираться на слабые грунты не сможет.
    Если грунты неоднородными окажутся - то будет вообще перекашивать этого "краба", не сможет он цепляться за песок/супесь.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Вот где экономика то...Тоненькие сваи на маленькую глубину, мизерный ростверк, цоколь из газобетона...мина замедленного действия
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Почва хорошая, песок. Копали колодец на 6м, грунтовых вод нет. ростверк я наверное даже могу в воздухе повесить, снаружи только пенополистеролом обложить и засыпать песком. там ничего по бокам давить не будет и зазор снизу останется. Идея как раз в том и состоит чтобы в цоколе не было пола, это должен быть подвал, а не жилое помещение высотой 1,8-2м. Ну и не дорого.
    Тут спрашиваю именно потому что мне интересно ваше мнение.
    А разве сваи кто-то делает больше чем на 2 м в глубину в малоэтажке? Ну да, может 200мм это не много, может 300 было бы лучше, но так их же 30, а не 4. Сколько выдерживает одна свая опираясь на песок? Я слышал что больше 10 тонн? Так у меня весь дом будет 15-20т + цоколь 15 кубов газобетона по 500кг - еще 7,5 - так что несущей способности 300т не хватит для 30 ?
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    1- отмостка - будет на разном уровне из-за перепада
    2 - песок
    3 - пенопласт
    4 - арматура
    5 - рубероид
    ну где будет бетон я думаю объяснять не надо.
    вот как-то так планирую...
    Кто скажет какая несущая способность у средне-крупного песка?
  8. ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    Тверь
    @stanspb, Очень интересная конструкция, до определения с проектом тоже надумал несколько вариантов с цоколем-подвалом, только в качестве опоры рассматривал ленту в котловане 1.5м глубиной ленту 600х600 на ленту столбы с ростверком высота над уровнем 0.5м ростверк 400х400 столбы 400х400 все железобетон, расстояние между столбами 1.8 м. это расстояние планировал либо заложить пескоблоком с г. и. или залить монолитом в 200мм.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @ДМИТРИЙизТВЕРИ,
    А я в итоге всё посчитал и залил плиту а-ля УШП и положил на нее б/у ФБС блоки. Получилось относительно недорого и надежно. А с этими ТИСЭ всегда проблем много и они очень трудоемкие.
    Плиту мне делать понравилось. Быстро. Залил с насоса с одним помощником.
    В этом году делаю монолитное ребристое перекрытие. Лучше бы плитами перекрыл. Очень трудоемко это - выставлять опалубку под перекрытие.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Плита. По сути сначала решил делать подушку под ФБС 300х800 и полы по грунту 100мм. Подушка утеплена 100мм ЭППС а полы по грунту 100мм пенопласта. Потом решил связать всё это вместе. и получилось что-то типа УШП, но по-мощнее. армирование подушки - 4+4 прутка 16й арматуры, полы - 200х200 d10 в 1 слой. Зиму простояло под открытым небом - полет нормальный. Не перекосило ни на миллиметр.
  11. urok
    urok
    urok
    Отсутствие УГВ и песок много чего прощают. ;)
