Кто как хранит аксессуары для бассейнов? Щетки, химия,покрывало...
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Kostas2001, 30.07.12.
  1. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Подскажите как вы все это храните. Ну с химией боле менее ясно, ее можно хранить в отсеке где стоит фильтр. И от детей далеко и глаз не мозолит. Но дальше встает вопрос с пылесосом, если сам пылесос может тихо стоять в углу, то шланг от него который особо не смотаешь даже занимает на палубе прилично места и все время норовит попасть под ноги (
    С пузырьковым покрывалом вообще беда, где его хранить и как не понятно. Во первых оно здоровое, во вторых мокрое.
    Еще есть разные мячики и круги, но они то могут и в бассейне поплавать.
    Бассейн крытый, поэтому носить на улицу не вариант.
  2. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Тут Видно как пылесос хранится, шланги также вдоль ограждения лежат. Слева на перилах все мелкие аксессуары.
    Так покрывало хранится. Вся вода стекает и уже через 30 минут все сухо и легко...
    Так Шезлонги стоят.
    Т. е. на палубе кроме шезлонгов ничего не стоит легко шваброй пройтись можно без помех... Сейчас поищу фотку где видно как надувные предметы хранятся.
    Вся химия под палубой в тень...
    Нет не нашел. Все висит на спец веревке которая карабином крепится к ограждению (тросник)...
    Если крытый, то есть к чему крепить подвес... На подвес и вешайте все подряд... Если плавающее будет плавать, то всегда вокруг скиммера и вся грязь будет на мячиках...
  3. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Уменя пылесос ручной, и шланг метров 9. Его так по палубе не раскинешь.
    Покрывало у меня 7х4м. его так не повесишь просто. Его одному то поднять не легко бывает.
    Насчет троса спасибо, попробую натянуть, наверное будет удобно. Спс. Не буду в бассейне оставлять мчики больше.
  4. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Мы все в сарае храним, который специально для бассейна сделали. Покрывало просто стягиваем на подиум.
  5. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Вы бы темы объединили, было бы проще советовать. Сделайте вдоль стены сплошную скамейку по принципу нижней полки в купе. На ней и сидеть можно будет и все аксессуары сложить можно будет и длинные и короткие.
  6. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Решение у Вас очень хорошее.
    На фотографиях не видно, где у Вас скимер, просто не могу понять, зачем Вам шланг 9 метров?
    И раз у Вас капитальное строение, то покрывало может и не нужно. Но если без него никак, то можно его просто в угол сложить. А после купания застелить бассейн снова.
    Мы лично, просто стягиваем его на подиум и все.
  7. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Кстати мысль, ящик будет очень к месту. Наверное так и поступлю.
    Скимер как и у всех, просто он закрыт маленьким лючком из половой доски.
    Шланг такой достался, наверное нужно его укоротить, но я пока не добрался еще до этого)
    Покрывало нужно, бассейн все равно испаряется и будет остывать когда похолодает. С покрывалом нужно поэксперементировать еще, а то я один никак не могу с ним справится.
  8. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Вот спецом снял как все висит.
  9. rex@
    rex@
    rex@
    Покрывало должно жить на специальном наматывающем устройстве. Тогда его можно одному легко смотать и размотать. В принципе, там ничего сложного нет. Две подпорки с двух сторон, между ними барабан с ручкой. Толщина барабана как у серой трубы канализационной. К барабану крепятся ленты шириной сантиметра три, на вид крепкие, похожи на стропы для крепления груза. Эти же ленты крепятся к покрывалу. В основном они нужны, что бы поднять край покрывала из воды. Крутя барабан, мы сначала наматываем ленты, потом, когда ленты притянули покрывало к барабану, поправляем на барабане покрывало и наматываем его. Вода льется только со свободного кольца, несколько секунд. И все. Если на одну из подпорок поставить колеса, то намотанное покрывало на катушке легко укатить к стене или еще куда.
    Покупные катушки идут с алюминевым секционным барабаном. Секция-полтора метра. На покупной колеса с одной стороны стоят. Но я снял. И стойки укоротил на 15 см. И одну секцию барабана укоротил ножевкой. Иначе намотанное покрывало загораживало низ ложного окна на стене. Неаккуратненько:))
  10. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Видел такие в инет магазине, цена убивает на них. Сам пока колхозить не решился.
  11. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Со всем согласен. В дополнение, если штанга будет не горизонтальной, вся вода будет вытекать :)
  12. rex@
    rex@
    rex@
    А если будет горизонтальной, вода останется между слоями покрывала и не будет вытекать:) зато, когда разматываешь обратно, она вытекает тоже обратно в бассейн:)
    Короче, в статике из нее капает совсем чуть-чуть и недолго... Я не могу сказать почему. Скорее всего это-волшебство!:))
    Что бы не поливать палубу, я обычно подвигаю катушку так, что бы она была над самим бассейном. Ну а потом отодвигаю-она же легкая, как пушинка...
  13. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Пришли фото своей катушки. И как пользователь подскажи из чего можно ее сделать в домашних условиях, а то ну совсем не охота покупать готовую.
  14. rex@
    rex@
    rex@
    У меня на ум, кроме серой трубы канализационной, ничего в голову не лезет. Стойки сделаешь сам, фото подробные постараюсь после след. среды здесь выложить.
  15. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Только диаметр нужно см 20 минимум...
    Можно и квадрат сделать...
