1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Про цокольный сайдинг
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Alexbander, 30.07.12.
  1. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Выглядит вот так, полку можно делать разного размера. Есть такой же отлив только для ровной поверхности отмостки, а так же старт для сайдинга.
  2. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Заказал я цокольный сайдинг Docke. в эту субботу должны привезти.
    Вопрос теперь такой. Хочу делать обрешетку из бруса 4х5 см. Фундамент у меня сделан из пескобетонных блоков
    http://www.elitpenobeton.ru/katalog/31/60/
    Как лучше крепить бруски, через дюбель или дюбель гвозди. Хочу горизонтальный бруски сначала положить (они длиной 3 м), сколько дюбелей на палку и через какое расстояние, и какого диаметра дюбеля и шурупы?
  3. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Дюбель гвоздь будет очень слабо, желательно что то получше, например Сормат, 10*110.
    Желательно попробовать закрутить пару, тройку анкеров, и попробовать оторвать, сразу поймете что и как лучше. Шаг думаю оптимальный 750мм, от концов бруска отступайте по 150мм, и дополнительно два крепления.
  4. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Неужели штук 6 гвоздей не выдержат 3 м палку, горизонтальных направляющих 2 ряда, на сторону примерно 10 шт панелей, значит на каждую палку примерно придется веса по 4 кг. Длина стороны 8 метров?
  5. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Пробуйте, Ваша стена, может и выдержит. Тут дело в том как гвоздь будет держаться в стене, и сколько. Ударит мороз, что будет с дюбелем. Попробуйте, если держится хорошо, то почему нет. Мы используем гвоздь только для бетона, и по два на каждый кронштейн.
  6. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Я думаю. Хотел на гвоздь - дюбель 8х100. Если на Сормат, то нужно еще в деревяшке отверстие делать под шайбу, где-то на 14, что бы болт утопить.
    А может лучше не гвозди, а просто дюбеля на 8 и саморезы на 5 х100-110мм?
    Плохо еще то, что весь кирпич в дырках, т. е. нужно расчитывать, что бы в пустотелость не попасть.
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Для пустотелого кирпича то-же есть спец. дюбеля.
  8. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Вы меня наверное не так поняли, я имел в виду те 3 дырки, что на ссылке
    А цоколь мой вот
    Просто где нет отдушины, кирпичи перевернуты, но в каждом по 3 дырки с диаметром 90 мм и расстоянием 120. Но это не проблема, а вот здесь
    Могут быть сложности, по причине, что блоки уже под штукатуркой, и легко промахнуться.):
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А если попробовать разметить по штуктурке карандашиком, где у Вас кирпич а где шов, или фасадный дюбель, по длинне что-бы он входил в кирпич на толщину стенки кирпича. Вроде стенка у него приличная.
  10. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Будем думать.
    2Pskvira
    Вопрос такой. Могу ли я начать монтаж сверху. Т. е. стартовую пластину закрепить под отливом и сверху начать монтировать панели. а второй ряд (внизу) уже корректировать по месту?
  11. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Alexbander
    Добрый день. Не вижу смысла это делать! Просто отбейте ноль по цоколю, установите старт отлив по существующему уклону, да при чем советую отступить от отмостки 60-70мм, замерьте растояние от ноля до нижней кромки паза отлива и отрежьте нижнюю часть панели, у Вас получится верх идеально ровный. Второй ряд смонтируете как обычно. Успехов Вам. По поводу кронштейнов, Вам нужно закрепить два по вертикали. От верхней кромки отступите 100-120мм, и от нижней 200-250мм. Либо еще есть вариант. Крепить горизонтально доски 25*100*6, разбежка по вертикали согласно крепежным деталям панели, по центрам их.
  12. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Спасибо!
    Но я немного не понял
    1. Что значит отбить ноль по цоколю
    2. Если я устанавливаю стартовую пластину по уклону, то у меня и верхняя кромка пластины сайдинга (рисунок –кирпич) будет так же под уклоном, верх будет ровный, но рисунок тогда будет косоват относительно карниза?
  13. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Низ панели обрезаете согласно уклона, а верх остается ровным согласно уровня (горизонта). На фото видно .
  14. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    И можно при этом положить старт панель на такойже уклон, но на расстояние5 см от цоколя (вверх)?
  15. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Ну вот наконец, свершилось, с помощью кувалды и мата :)) наконец положил долгожданный цокольный сайдинг Docke. Прошу заценить мои потуги.
    Спасибо этому форуму! DSC_0229.JPG DSC_0230.JPG DSC_0242.JPG DSC_0232.JPG DSC_0233.JPG DSC_0240.JPG
