1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Про цокольный сайдинг
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Alexbander, 30.07.12.
  1. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Добрый день!
    Хочу сам произвести монтаж цокольного сайдинга. Вопрос такого характера.
    Как монтировать правильно его, если относительно горизонта дом стоит под углом. ?
    Стартовую направляющую, я понимаю, нужно крепить горизонтально, тогда под ней в другом угле образуется щель. Как в таком случае выходят из положения?
    Сайдинг на стены уже положен (в таком виде дом покупал), после сайдинга стоят козырьки, а дальше отштукатуренный фундамент.
    Посоветуйте, please !
  2. Shap80
    Shap80
    Shap80
    Когда будете покупать цокольные панели, не берите стартовый профиль, возьмите вместо него j-профиль. Когда нижнюю часть панели зарежете, я так понял Вам это необходимо, то срезаный край скроется в j-профиле. И тем самым вы выйдете верхней частью панели на горизонтальную прямую.
    Удачного монтажа!
  3. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Спасибо. Еще такой нюанс, что высота цоколя, может быть больше, чем высота одного листа, т. е. нужно резать 2-й лист. Как правильно устанавливать в таком случае?
    Если снизу -вверх, то нижние панели подгонять под уклон, а уже на них крепить следующий ряд?
    Как правильно.
    Я читал, что есть 2 вида крепления;
    1. замки- защелки (монтаж снизу вверх)
    2. И на штырях снизу (монтаж сверху - вниз)
    Естественно в моем случае, лучше монтаж сверху вниз. ?
  4. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    У меня проблема подобного характера. Буду ставить старт горизонтально от наименьшей точки, потом отступлю 3-5 см, подсыплю песок на нужную высоту и сделаю отмостку с уклоном от дома. У меня перепад в районе 20 см. думаю что это будет оптимальный вариант.
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    У меня перепад по цоколю 50см. Я разделили периметр на участки с двумя панелями и 1 одной панелью. А в месте плавного перехода прорежу вдоль низ нижнего ряда. Постараюсь сделать это поаккуратнее, т. к. не хочу использовать j рейку. В подрезанных панелях буду крепить прямо в лоб, заранее высверлив овальное отверстие в низу панели.
  6. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    А я все перепады выровнял подсыпкой под отмостку и где отмостка оказалась высоко буду к ней подсыпать землю.
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    :super:
  8. Shap80
    Shap80
    Shap80
    Уважаемые форумчане. Вы ВСЕ делаете правильно! Конечно лучше выровнять отмостку, подсыпав землей или применив какие либо ландшафтные решения. В моем ответе ТС описано как сделать монтаж не выравнивая плоскость участка. Применив J-профиль ТС сможет зарезать нижнюю панель и общий вид будет эстетичным, срез скроется в J-профиле.
    Если снизу -вверх, то нижние панели подгонять под уклон, а уже на них крепить следующий ряд!
    Это правильно.
  9. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Вместо J профиля можно использовать старт отлив, он имеет паз, для срезанных панелей. Решается несколько вопросов одновременно. Отбойник от дождя и снега, декоративный элемент, закрывает промежуток между обрешеткой и отмосткой (50-70мм), и наконец стартовый элемент для панелей.
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Да то-же тема, намного интереснее чем джишка, вот как он выглядит, только ценник ... http://dzst.ru/komplektuyuschie_k_saydingu_aelit/start-otliv-k-aelit
  11. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Мы делаем сами, и стоит у нас для заказчика 85 рублей, и это без скидки, скидка от объема.
  12. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Хорошая идея, но я не понял по ссылке цену. 120 руб за метр или как ?
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Да, это за метр. :pioner:
  14. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    В принципе, это не так уж для моего случая и дорого. Мой дом 8х8, периметр 32 м, лишние 4000 руб, что поделаешь. В эти выходные сделаю точные замеры всех стен, и нужно уже закупаться потихоньку, скоро отпуск.
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А не могли-бы Вы, скинуть этого отлива правильные размеры и конфигурацию? Может чертёжик какой есть?
