Можно ли сделать разрыв (тройник) между насосом и ГА?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Maectro, 30.07.12.
  1. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Вопрос в следующем, насос будет погружной (Водолей наверное), так вот в ПНД которая пойдет до ГА хочу сделать тройник на улице около дома (так кран открыть, воды набрать в ведро, может и шланг иногда подключить). Так вот, можно ли так делать? Как я понимаю единственный минус в том, что при открытии тройника (крана) давление в системе будет падать и насос будет включаться, т. е. вода по такой системе будет идти так скажем "напрямую" с насоса?
  2. Rel11
    Rel11
    Rel11
    Подольск
    Чё это она с насоса будет идти? ГА же параллельно подключается, так что будет работать и на ваш кран.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Можно, проблем не будет...Если поливать огород, даже еще лучше-огромное количество воды для полива не будет проходить через фильтр, который обязателен для ГА и РД и ставится перед ними...
  4. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Либо я чего то не допонимаю...последовательность следующая-насос, ПНД-тройник (на полиив)-дальше опять ПНД и в конце ГА, так как же вода не с насоса будет?
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Именно с насоса. Сначала, правда, в момент открытия из ГА, потом там давление упадет, включит РД и потечет уже из насоса, пока кран не закроете...
  6. Rel11
    Rel11
    Rel11
    Подольск
    Очень легко. У вас закрытая система. ГА создаёт в ней давление... вот пока он сможет создавать давление насос не включится, давление упадёт, тогда только включится насос.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Можете сделать отвод если будет стоять РД.
    Если планируется использование блока автоматики то все отводы только после него.
  8. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    А мине вот по тел. консультант говорил, что нильзя ставить никаких фильтров перед РД, что же истина?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Фильтры действительно ставятся после ГА для обеспечения корректной работы автоматики, плата за это необходимость периодической чистки РД и ГА от механических примесей содержащихся в перекачиваемой жидкости, если таковые конечно имеются.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А зимой этот отвод не перемёрзнет?
  11. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    На отводе сделал виток сверху греющего кабеля (на втором фото лучше видно) ну и замотал в утеплитель, в две трубы вот такой серой. надеюсь что не замерзнет. 1.jpg 2.jpg
  12. Rel11
    Rel11
    Rel11
    Подольск
    Кабель на глубину промерзания?
  13. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Кабель да, смог укапать его метра на 1,5-1.8, надеюсь хватит. Еще вопрос по теме - с таким тройником никакую автоматику низя использовать, например Джилекс (у них на сайте 1500 р) или у них всех принцип одинаков?
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  15. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Да именно про нее речь, значит в моем случае только РД и реле сухого хода, спасибо.
