Дом на "стоянАх"! Как правильно пристроить к нему крыльцо с верандой?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Витёк65, 30.07.12.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Москва-Воронеж
    Добрый день, форумчане! Прошу совета от людей многоопытных, так как сам только начинаю постигать эти науки. Покупаю себе дом в Воронежской области, чернозём. Дом большой и крепкий, надо только завалинку переделать. В прошлом году так переделывали завалинку дому у тёщи (там же, на соседней улице). Так что, понимание того, как строили дома в 60-е годы в этом селе, имею. Дома стоЯт на так называемых стоянах - огромных камнях по углам и через каждые пару метров. Они практически не заглублены в землю. Завалинка - просто кладка из булыжника на слабом растворе. Со временем у всех появляются трещины по завалинке, редко (но бывает и такое) отходят углы... Все с этим борятся вялотекуще, по мере наступления проблем.
    Мой будущий дом стоИт на таких же стоянах, лет 10-15 в нём никто не живёт, но дом стоИт ровно, стояны не "поплыли", лишь поотходила в разных местах завалинка. В сентябре буду проводить там отпуск, и более тщательно осмотрю всё. Пока же в планах под №1 - восстановление завалинки с одновременной пристройкой фундамента под крыльцо с небольшой верандой (планирую это осуществить в мае-июне будущего года). Данная пристройка будет неотапливаемой, лёгкой (дерево). Много читал данный форум, и по разным фундаментам тоже, но так и не смог понять, как правильно мне сделать: 1. Восстановление завалинки, чтобы пучения грунта не так скоро разрушили бы её; и 2. Фундамент под пристройку.
    Сперва хотел сразу связать в единое целое фундамент дома и пристройки, а теперь, почитав здесь много всего, сильно сомневаюсь в правильности этого. Ведь, как я понимаю, для лёгкой пристройки вполне достаточно будет фундамента на столбах: пробурить ниже уровня промерзания, заарматурить, залить раствором... а на этом уже и строить. Дом же при этом не заглублён, и вполне может со временем периодически "ходить" на своём месте, что вызовет негативные последствия в случае жёсткой связки фундаментов... Не представляю, как правильно сделать... Хочу максимально понять эту тему самому, так как уровень тех работников, кого можно об этом спросить в самом селе, мягко говоря, не очень... Буду благодарен за любой совет, ссылки на какие статьи, что я может пропустил...
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Просто сделать плотностыкуемые, но жестко не связанные фундаменты, с раздельными, либо также эестко не связанной кровлей.
    Примеров переписок на данную тему на форуме просто тьма :hello:
  3. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Москва-Воронеж
    Форум огромный и очень полезный. Но я пока не сильно тут ориентируюсь, увы... Пока, к сожалению, не нашёл подобных примеров... Если можно, киньте хоть ссылку на тему, где искать...
  4. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Попробуйте осовоить поиск, ну или отпишитесь администрации.
  5. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Москва-Воронеж
    Перечитал массу инфы, выдаваемой поиском по моим запросам. Может, не умею правильно сформулировать вопрос, но подобного моему случая найти не удаётся: фундаменты основного строения другие, почвы разные, материалы и вес пристроек различны...
    Попробую спросить ещё раз. Может кто-то не сочтёт для себя большим трудом высказать свою точку зрения по моему вопросу, дать дельный совет...
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 вы не сказали что за дом.
    2 что за грунт и какой угв?
    3 "гуляет" ли дом зимой, поздней весной?
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Москва-Воронеж
    Спасибо, что откликнулись!
    1. Дом деревянный, сруб, один этаж. Точно размеры пока не выяснял, где-то метров 10 на 6. Завалинка довольно высокая, см 80
    2. Там кругом чернозём. Что на глубине - не знаю, как назвать, но и не глина, и не песок. Мне приходилось копать пока максимум на полтора метра, копается легко, я бы весь этот грунт так и называл бы - просто земля. Извините за дилетанство. Хоть и не юный уже совсем, но в подобном пока совсем не разбираюсь, только начинаю познавать науку... Вода в колодце довольно глубоко, я бы так навскидку сказал - метра 4-5
    3. Судя по полопавшейся и отошедшей в разных местах завалинке - дом "гуляет". Как и все остальные дома там, построенные так же на "стоянах". Например, у тёщиного дома постоянно были проблемы с одним углом, и что только с ним не делали. Но там нет отмостки... Я же хочу обязательно сделать отмосток вокруг всего своего будущего дома, соответственно и вокруг планируемой пристройки. и если жёстко не скреплять фундаменты, то у меня просто вообще нет мыслей, как тогда организовать грамотную отмостку, чтобы она не лопалась и не нарушалась гидроизоляция...
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Самым дешёвым фундаментом будет сваи по типу ТИСЭ, обвяжете деревянным ростверком - он же нижняя обвязка веранды.
    Думаю перемещение будет минимальным, тут главное- примыкание крыши к дому.
    Отмостки есть "мягкие"- описаний здесь тоже море, сам много раз писал.
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Москва-Воронеж
    Спасибо за ответ! Про отмостки и ростверк сейчас поищу, почитаю (не знал, что бывают "мягкие" отмостки). По поводу крыши - в отпуск поеду в сентябре, буду всё вымерять, чтобы иметь точные цифры и по высоте края крыши дома в том числе (может крышу веранды получится под этот край завести и не крепить тогда жёстко).
    Почти профи, а Вы так же (как и многие в разных сообщениях на подобные темы) не советуете крепить веранду к дому жёстко? Если так делать, то я всё понял про стены, а вот, как сделать, чтобы пол и потолок без щелей были? Ну, потолочную щель можно утеплителем пройтись, а вот на полу... как-то не понятно: там же и мыть периодически надо будет, да и щель прямо у порога как-то не очень. Что делают в таких случаях? На что хоть свой поиск направить?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Строения такие не крепят, делают дифшов - который также можно сделать герметичным НО мягким.
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Москва-Воронеж
    Про мягкие отмостки почитал, распечал, взял на заметку. Дефшов тоже боле-менее понятен, хоть и смог найти какого-нибудь примера с наглядностью (фото) для таких простых примыканий. И нет понимания, чем же в большинстве своём его мастера заполняют, то есть, так сказать, классический пример бы этого где увидеть-почитать...
    Вопрос по ТИСЭ: крайние столбики от фундамента дома на каком расстоянии порекомендуете делать? А то рядом совсем этот бур не покрутишь, там только мотобур подойдёт, как мне кажется... Или же можно ограничиться обычными столбиками? Может, есть ещё какие варианты...
    И ещё: отмосток вокруг всего дома буду делать, в том числе и там, где сверху над ним на столбиках будет веранда с крыльцом. Вокруг пристройки делать отмостку, как понимаю, не обязательно? Не пойму пока такого момента: между столбиками от грунта до обвязки будет расстояние, довольно большое. Чем это всё в последствии закрывают? Если засыпать внутрь под полы грунт, то тогда надо и по периметру как-то всё это укреплять-облагораживать. И надо ли там засыпать вообще... Помещение там будет не отапливаемое. Но тем не менее хочется как-то это закрыть (от снега, дождя, влаги, ветра...). Или я не прав? Закрывать или нет? Делать тогда вокруг пристройки отмостку или нет? Если закрывать, то, наверное, делать...
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Москва-Воронеж
    Это тёщин дом, перебирали завалинку в сентябре. Мой будущий дом построен по такому же принципу...
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Москва-Воронеж
    Перелопатив массу информации на данный момент пришёл к заключению, что пристройку мою делать правильнее всего будет на столбиках. При ремонте завалинки самого дома между стоянами правильнее будет обустроить забирки, так же и на пристройке. К облицовке забирок (например плоский шифер) приклеить мягкую отмостку по всему периметру получившейся постройки.
    Не могу только найти нормальной НАГЛЯДНОЙ (с примерами), чтобы понять всё, информации, КАК именно люди делают дефшов между строениями! В принципе мне понятно, как можно обустроить примыкание по стенам и полу. А вот потолок? Крыша? Крыша пристройки будет односкатной и верх её будет заходить под край крыши самого дома. Вопрос: на сколько минимум это положено? Как там сделать примыкание защищённым от дождя? Скорее всего, всё давно придумано и известно, но я этого пока не знаю, увы. Так же, как и не знал до сих пор о том, что есть такие понятия, как "гибкая отмостка", "дефшов", "забирка"... Может быть кто-нибудь сможет поделиться своим опытом устройства подобного примыкания? Или приведёт чей-либо пример?
  14. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    По поводу примыкания крыши веранды. Ничего сильно сложного там нет. Нужно подводить крышу веранды под софит дома, оставляя зазор, в зависимости от того, какая кровля будет у веранды. Стропильные ноги веранды можно попробовать закрепить к стене дома при помощи подвижного соединения.
    [​IMG] http://fotki.yandex.ru/users/dmitrishatunov/view/1055650/[/IMG]
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Москва-Воронеж
    DS1970, Так называемый софит дома в данном случае не слишком велик, см 20-30 (точно всё промерю в отпуске в сентябре). Поэтому и думаю, что в любом случае надо как-то от сильного дождя защищать примыкание.
    Не совсем понял надёжность такого соединения. На фото как-будто даже и не закреплено вовсе...
