Проблема с УЗО. Вырубаются. Не срабатывает ТЕСТ
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем DAlex, 30.07.12.
  1. DAlex
    DAlex
    DAlex
    Минск
    Добрый день.
    Прошу помощи у специалистов. В частном доме электрик делал разводку, вроде все сделал хорошо, но вырубаются УЗО.
    Схема следующая,
    1. На вводу стоит трехфазный автомат 40А.
    2. Отдельно по дифавтомату на подвал и котел
    3. 3 УЗО 40А/30мА на каждую фазу.
    3.1. первое УЗО только на санузел, после него автомат.
    3.2. второе УЗО на второй этаж, после него автомат.
    3.3. третье УЗО на первый этаж, после него несколько автоматов (отдельно кухня, освещение, силовая розетка)
    Проблема возникает с этим 3-мя УЗО. Если они все три включены, то при включении любой нагрузки вырубаются сразу несколько этих УЗО (2 или 3). Я то думал, что должно выключаться только одно. Дифавтоматы не вырубаются.
    Другой интересный момент, каждое по отдельнсти УЗО нормально проходит тест по кнопке ТЕСТ, но если включить несколько УЗО, то тест не проходит ни у одного УЗО.
    Все автоматы у УЗО Moeller.
    Специалисты помогите найти причину, хочу разобраться с возможной проблемой и потом уже обращаться к электрику, чтобы он исправлял.
  2. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    Cкорее всего, путаница в соединении N после УЗО. Нарисуйте схему включений автоматов, тогда Вам дадут конкретный совет.
  3. DAlex
    DAlex
    DAlex
    Минск
    Спасибо. Да, я вот тоже об этом подумал. Собственно рисовать, то особо нечего. После каждого УЗО стоит несколько автоматов. Мне вот интересно почему ТЕСТ не работает, когда они все включенны. Мне кажется в этом проблема. Может такое быть, если с N напутано?
  4. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    Если после разных УЗО соединть N вместе, то там всё, что угодно может быть. Допустим, кнопка "тест" перемыкает через резистор фазу до УЗО и нейтраль после УЗО. Ток, проходящий через кнопку, будет делиться между разными УЗО (в Вшем случае на три) и его может не хватить для срабатывания.
    Это предположение, а конкретно надо смотреть на месте. Если рисовать нечего, сфотографируйте щиток.
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Скорей всего электрик неправильно соединил нейтали, земли в щите, проводке! Вероятность повреждения проводки мала, так как не знаю, как незаметно можно покоцать так проводку, чтоб такое происходило.
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Да. Я не люблю пролетариат.
    Konstantin11
    Мытищи
    Вероятнее всего напутали с подключениями проводов N и PE. Но без схемы ничего определенного сказать нельзя.
    Вопрос в другом - зачем вам вообще такие сложности, УЗО и после них автоматы? Почему бы не сделать проще - дифы на розеточные цепи, и обычные автоматы на освещение и силовых потребителей?
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Ну, так, нынче модно везде втыкать УЗО-музо. Где надо и не надо.
  8. DAlex
    DAlex
    DAlex
    Минск
    Можно и дифы было поставить, но так оно дороже выходило. Собственно, а где УЗО не надо? Я бы сказал, что обойтись без него можно, как и без многих других вещей. Где нет деления по мощности (котел, подвал) стоят дифы, остальное УЗО и после них автоматы.
    Вообще, при нормальном подключении несколько УЗО одновременно ведь не должны вырубаться?
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Просто диф - это и есть узо и автомат в одном корпусе. Но ладно. сделали так сделали...
    Похоже. что-то у вас не так с подключением в самом щитке. Попробуйте отключить отходщие линии, и проверить, будут ли одновременно включаться узо, будут ли реагировать на кнопку Тест и т. д. То есть будут ли ваши УЗО функционировать без нагрузки.
  10. DAlex
    DAlex
    DAlex
    Минск
    Всем спасибо. Действительно электрик оказался крайне неграмотным. Я удивляюсь, как он вообще работает. Я и подумать не мог, что так можно сделать. Видимо он просто не понимает принцип работы УЗО. Он соединил все N после УЗО. Я даже в щиток раньше не заглядывал. Доверял как-то. Оказалось зря. Вот это чудо.
    Вопрос. То, что он в ноль и фазу перепутал повредить УЗО не может? Я думаю, что нет.
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Нет, не повредит.
    Не экономьте, купите нормальную планку нулевых шин. Не так дорого стоит.
  12. DAlex
    DAlex
    DAlex
    Минск
    Да я не экономлю, все что он говорил покупал.
    Вообще, по моему очень некрасиво сделал, напутал с цветами. Т. е. по принципу, закрыл щиток, клиент не видит и так пойдет.
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Вообще по фото очень халтурно сделано. Первый признак халтурного электромонтажника - неаккуратность монтажа и экономия на мелочах, на клеммниках, гребенках, шильдиках и т. д.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я что то не понял:faq: он после второго УЗО на ноль автоматы поставил? Так это и не электрик вовсе приходил а цыган какой-то:ogo:
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вряд ли. Похоже, что перемешаны цвета (даже в пределах одного щита!), и проигнорирована маркировка "N" на полюсах УЗО. В любом случае надо разбирать и выкидывать все соединения, и разводить щит заново. Хотя бы потому, что при следующем ремонте следующий электрик зависнет надолго. Требование единообразия и понятности монтажа придумано не для красоты.
    А попрошу не наезжать! У меня прадед достоверно неизвестен, возможен и такой вариант! :)
