Заделка наружных швов
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Lumia, 30.07.12.
  1. Lumia
    Lumia
    Lumia
    Добрый день! Помогите советом. Установили пластиковые окна в дом старой постройки. Встал вопрос о заделке наружных швов между стеной дома и рамой (от 1,5 до 3 см). В данный момент, данную полость заполняет какая-то пористая прокладка (лента). Чем лучше всего заделать данные швы, купить любую цементную смесь или нужен какой-то герметик?
  2. Pech
    Pech
    Pech
    Ростовская область
    Здравствуйте!
    Подниму тему. Тоже интересует этот вопрос, но по нему вроде нашёл ответ - СТИЗ-А. Поругайте/похвалите пожалуйста.
    Но есть ещё один вопрос по которому нет однозначного ответа. При заделке пены обнаружил, что зазор между стеной (кирпич) и профилем заделан монтажной пеной с двух сторон "колбаской", а между ними пространство 1,5~2 см. Это так и должно быть или просто экономия пены? Может снять пену с улицы и аккуратно запенить полностью? Снутри дома уже всё заделано.
    Прошу дать совета, т. к. надо сейчас делать. :flag:
  3. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Это называется жадность (экономия пены).
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Похоже у Вас монтаж по ГОСТу с применением ПСУЛ... Сделайте фото...
    А так если это так ничем заделывать не надо
  5. Pech
    Pech
    Pech
    Ростовская область
    Попробую завтра фото сделать.
  6. Trewert1
    Trewert1
    Trewert1
    Тымовское
    Запень полностью.
  7. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    немного не допонял как сделали монтажный шов
    тоже прошу фото в студию)
  8. Pech
    Pech
    Pech
    Ростовская область
    Обещанные фото.
  9. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Ну да тут конечно...
    вообщем можно и снаружи пропенить, но это результата особого не даст. Монтажный шов с одной стороны пенить будет не правильно.
    я бы переставил окно и нормально пропенил, чтобы уж наверняка.
    переустановка окна (даже с переустановкой вн. отделки) не особо денежнозатратно.
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Зазор очень маленький...Полноценного монтажного шва не получилось... Так-то пенить, а потом снаружи герметиком или штукатурить.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Самое простое наружние откосы из металлических нащельников, либо фальшчетверть наштукатурить .
  12. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Тоже за штукатурку, самое логичное будет для кирпича
  13. Pech
    Pech
    Pech
    Ростовская область
    Так запенивать полностью весь проём?
    Чем посоветуете закрыть, чтобы не сильно затратно было? Так как следующим летом планируется отделка сайдингом.
    Внутри уже всё сделано. Окно не снимешь. :|:
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    если сайдингом будет отделка, то наклейте на шов нащельник самоклеющийся, хотите подпеньте чуть .
  15. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    ну если планируете сайдинг тогда как написали выше просто нащельники и все.
