1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь коротого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Нагрузка на сварной шов
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем MetFF, 30.07.12.
  1. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, какую нагрузку выдерживает сварной шов? Прихватка? Спасибо.
  2. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Очень много "но" в Вашем вопросе. Нагрузки разные (к примеру статическая), температура при нагрузке тоже разная. Да и металл какой?
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Никто не ответит. Это все равно что спросить, (одно число умножить на второе, сколько будет?).
    Марка стали, толщина, хим. состав металла, марка электрода, технология сварки,
    предварительный прогрев (есть/нет), время и технология охлаждения
    и еще множество всякой всячины.
    А упрощенно, то шов сваренного изделия электродами МР-3 держится намного хуже,
    чем сваренный УОНИИ 13/55.:)]
  4. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Если например угловой шов проварен с одной стороны - то на излом можно и сломать :hello: .А прихватку в 1 см вобще легко. :aga: Хотя на работе - любая прихватка короче 5 см -"сопля ". MetFF, вопрос - для чего это Вам нужно? Поделитесь. :hello:
  5. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    Существует каркас чернового потолка из профильной трубы 40х40х3.Каркас представляет собой квадраты на определенном расстоянии через 1.2 м, одна труба лежит на второй и прихвачена к первой трубе, которая снизу, вот и вопрос выдержит ли прихватка или сварной шов, если сверху на такой потолок наступить?
  6. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    Выдержит, но если наступит очень толстый человек, и начнет прыгать на нижней трубе, при том что закреплен этот каркас будет на верхних трубах... То возможно непровареное место лопнет.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Мало информации.
    Если эти исходники, это все что у Вас есть, попробуйте рассчитать сами.
  8. MadZerg
    MadZerg
    MadZerg
    Украина, Южноукраинск
    Для электродов обычно указывается прочность сварного шва в килограммах на квадратный миллиметр.
    Обычно значения прочности составляют от 42 до 50 кг*мм.кв
    (один из источников - знаменитый фильм по сварке с Стивом Блайлом. Смотрите 7 минуту 45 секунд и далее)
    Стоит понимать, что речь идет об идеальных условиях сварки. в реальности я бы делил значение на 5)
  9. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Вопрос выдержит ли сама труба. ИМХО - что погнётся :hello:
    Может фото или эскизик выложите? :hello:
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Поэтому я и привел пример с маленьким перышком. :aga:
    Фильмы могут быть знаменитые, но бывают еще и знаменитые сварщики.
    Один проварив электродами с основным покрытием, все испортит и конструкция развалится еще до испытаний, но другой, сварив рутиловыми, проварит так, что конструкция простоит не одну сотню лет.
    В прочности сварочного шва, на первом месте стоит сварщик.
    На втором месте сварочные материалы (электроды, проволока, присадка и пр.), которые делят второе место с металлом, из которого сделано сооружение.
    Вот и скажите, как можно уверенно ответить на Ваш вопрос?
  11. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    1. Абсолютно верно. :victory:
    2. Точно, фото али чертёжик в студию. :aga:
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Капля сварки тонну держит (с) :)]
  13. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Не забывайте про Архимедовы рычаги ! :um:
    Эту тонну можно влёгкую получить, если учесть разницу плеч приложения сил 40 мм и, например 1000 мм.
    Особенно если и сварка не качественная.
  14. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    Это точно! Месяц назад ворота из профлиста делал и наверное применил маленькие петли (створка ворот 2 м) От сильного ветра одна створка упала. :)
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    :faq: Так кому не забывать?
    Может тому, у кого упала?
