Опыт долгостроя
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Archimed, 30.07.12.
  1. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    А дверь у меня такая
    ле-гран, за 47 тыс в 2015 году куплена, да еще с макс утеплением
    начиная от -10 из дома просто так не выйти
    у вас конденсата в междверном пространстве нет, лужиц и т. п.
  2. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Боюсь что если вторую дверь поставлю, в междверном пространстве будет обильный конденсат
  3. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    немного не поняли друг друга
    я сам на термостате выставляю по этажно, живем на мансарде, там 21
    на 1 и 2 этажах по 16-17
    цоколь 14
    система работает очень точно, ошибка 0,5-1 градус и то можно это отклонение скорректировать в мозгах
    заранее извиняюсь, что фотки в вашей теме выкладываю
  4. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    @ТимофейК,
    1) по стоимости газа - ну что могу сказать - ай эм шокед... Блин, ну я тут сто раз в разных темах говорил - ну реальность тарифов и цен в нашей стране такова, что без магистрального газа я считаю вообще бессмысленным варианты рассматривать... У вас хоть перспектива есть подключиться? Вы же сами понимаете - это вы просто неприемлемые цифры привели... Это ужасно.
    2) с дверью - у примерно так же установлена наружняя у меня - и примерно также она и выглядела в первый год. Не скажу за всех, но у меня наоборот - после установки второй двери изморозь на первой исчезла. Нет - никаких проблем с конденсатом и сыростью между дверями не наблюдаю. Повторюсь - даже наоборот - вот таких ледяных сталактитов на наружной больше нет. Я думаю, во-первых меньше стал перепад температур на поверхности наружней двери. Во-вторых - меньше приток к ней влажного теплого воздуха из помещений. Повторюсь - эффект от установки второй двери в плане тепла в доме очень значителен. Так что от себя лично советую. Но понятно, что гарантий не даю :)
    3) да не проблем, выкладывайте. тема же не покрасоваться мне тут, а скорей поделиться опытом и предостеречь от каких-то ошибок. Всё же пройдя свой весьма непростой путь с домом, я искренне сопереживаю другим домостроителям.
  5. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    Всем привет!
    Вот, балуюсь... Такой вот шкаф-комод самодельный. Сделал за два дня ну на третий день лаком покрыл.
    Кстати, по моему скромному опыту использования лаков для деревянных изделий в интерьере что хочу сказать... Подоконники, лестничные перила, входная дверь в тамбуре покрыты яхтным лаком. Он быстро сохнет и быстро перестает вонять. Но он довольно сильно "обжигает" древесину, она коричневеет.
    Этот шкаф (как и диван на фотках выше) покрыт лаком НЦ. У него есть минус - он ужасно вонюч и эта вонь держится целую неделю. Но он практически не меняет цвет дерева...
  6. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    Всем привет!
    Закончился огородный сезон :)
    Ну, всё же в деревне живем - значит, надо врастать :) Если серьезно - мне давно не дает покоя мой цокольный этаж. Причин тому много. Одна из них (о которой я тут не раз писал) гаражные ворота, являющиеся по факту основным источником теплопотерь в моем доме. Увы - за этот сезон у меня не добрались руки отделить гараж от дома кирпичной перегородкой. Остается временная перегородка - 200 мм ПСБ по деревянной решетке. Но она продувается.
    Сейчас хочу о другой проблеме поговорить. По факту пространство цокольного этажа почти не используется. Ну да - там есть котельная. Там хранится картошка\морковка. Но хранится плохо - у меня там во-первых, слишком тепло (этаж разделен на две части - в одной температура в минус 30 за бортом примерно 13-14 градусов, в другой 6-7), во-вторых - слишком сухо. В пластиковом баке свекла в том году, в принципе, до весны долежала - а если просто в ящике - за полтора месяца всё высыхает.
    Ну и вот решил я такой тестовый проект попробовать. Куры. Оцениваю сейчас шум, вонь, удобство обслуживания, пригодность для жизни птицы. На данном этапе хозяйственного значения это не имеет, но я тестирую - "будем поглядеть".
    Сварили трехъярусную клеточную батарею. В профильной теме мне сказали, что мой размер клетки (105*65*42-47) позволяет в каждой даже по 8 кур содержать. Ну по шесть думаю точно можно. Итого 18-24 куры на батарею.
    Труба 40*20 для каркаса, сетка 40*40 для стен\потолка, 12*25 для дна, фанера для кормушек, ниппельная система поения. На поддон - старый линолеум.
    По факту кормление утром и вечером (емкость кормушек без проблем позволяет кормить и раз в сутки, но увеличивается разброс корма), поение на 2-3 дня одной заливки воды хватает, чистка - раз в сутки по утрам.
  7. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    Освещение - электронный таймер из касторамы по 286 рублей. На стене три КЛЛ (энергосеберегающие лампы) на данный момент по 15 вТ, вроде мне сказали, что это избыточно. Лампы закреплены на стене на уровне каждой клетки. При увеличении кол-ва клеточных батарей без проблем наращивается система освещения.
    Батарея на покупных колесных опорах с нагрузкой по 65 кг (итого грубо 260 кг, из которых по моим прикидкам кг 70 весит сама батарея).
    Пол под наклоном для скатывания яиц, задняя дверь открывается на петлях, все соединения сварные, сетка пола прикручена на саморезах с шайбами к металлической трубе каркаса.
    Сейчас обдумываю что-то сделать с полом - бетонная стяжка всё же пылит, тратиться на керамогранит в подвале\курятнике не планирую, думаю просто краску для пола выбрать.
  8. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Как бы крыс в дом не приманить через курятник. Я в половине цоколя как раз сейчас русскую баню начал делать. А потом во второй половине буду мастерскую делать.
  9. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    @D1m0n1, ну собственно тут как - сейчас реально на зиму в подвал через неплотности гаражных ворот заходят мыши - прошлой зимой приходилось их на клей ловить. НО после того, как я отгорожу его кирпичной стеной (думаю, следующим летом всё же это сделаю) - вход в дом будет только через входную дверь. Так что вопрос с мышами закроется. А уж с крысами тем более.
    Что-то вроде мастерской у меня тоже в цоколе есть. Верстак, полки, инструменты. Но, согласитесь - для полноценного этажа в сто с лишним метров как-то это тоже скромно :)
  10. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    Всем привет!
    Отмечу, что вот по итогам 2016 года за весь календарный год расход газа составил ровно 9000 кубометров. За прошлый было 9200 - практически то же самое. При тарифе во втором полугодии 4.81 руб\куб.м отопление за год обошлось в 43 290 руб (на самом деле чуть меньше, ибо в первом полугодии тариф был чуть ниже). Или в 3607 руб в месяц в среднем. За дом площадью 340 метров.
  11. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    А тем временем сегодня утром на кусте граната, растущем в комнате были обнаружены два треснувших плода. В связи с этим они были признаны созревшими и сорваны. Всего их в этом году на нем пять. В прошлом был один плодик. А так третий год кусту.
  12. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Если основная задача сделать перегородку как ограждающую конструкция для уменьшения теплопотерь, то мне думается, что кирпичная перегородка не лучший вариант.
    Я думаю каркасная перегородка (гипсокортон и т. п.), с наполнением внутри каменноугольной ватой сантиметров 10 - 20 будет технологичнее и дешевле. Для предотвращения перемещения грызунов, можно заложить в стену металлическую сетку.
  13. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    @Родик, на данный момент это просто некая условно скажем рама из досок, к которым пришит внахлест обычный ПСБ в два слоя по сто мм. Итого 200 мм. Но эта конструкция продуваема - просто потому что щелей полно. В первую очередь да - для теплоизоляции. Но мышей она останавливать должна. Про сетку да - подумаю.
    Так-то планировал сделать вполкирпича и так же переклеить на нее просто тот же ПСБ.
  14. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Просто кирпич для целей как перегородочный материал, во первых дороже и работа по его кладке требует высокой квалификации, а соответственно и стоимость увеличивается. Во вторых как теплоизолятор материал никакой. Вы просто потеряете 13 см впустую...
  15. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    @Родик, мысль ваша понятна. Я думал не кирпич, а керамзитоблоки перегородочные... Другой вопрос - гипсокартонная плюс каркас плюс сетка плюс штукатурка будет ли в сумме дешевле и проще, чем из блоков...
