1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Система водоснабжения
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Ромаан, 30.07.12.
  1. Ромаан
    Ромаан
    Ромаан
    Нальчик
    Добрый день.
    Посоветуйте какой насос выбрать, хочу погружной.
    Глубина колодца 5 м, до зеркала воды 3 метра, зимой до зеркала воды будет метра 4, кольца 1.5метровые. Вода прибывает достаточно быстро, осушить его Малышом потребуется часа 2-3.:)]
    До сарая, где я хочу расположить ГА и автоматику, 7 метров. Будет 3 крана один в ванной ванна и есть сарай вместе с кухней. Они совмещены, другой на кухне и третий на улицы от ГА до ул. крана получится метров 7. Помимо этого стоять будет колонка, стиралка, унитаз.
    И еще хотел спросить, автоматика АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС надежна и есть смысл ее ставить? Если нет, то посоветуйте, какую лучше или какая целесообразна.
    Спасибо за внимание.
    Отредактировано. Не забывайте, что предложение должно начинаться с заглавной буквы. Пунктуация!
  2. Ромаан
    Ромаан
    Ромаан
    Нальчик
    Еще вопрос. Насос Водолей насос БЦПЭУ 0,5-25 У (ЕВРО-1 60/36) подойдет по тем параметрам, которые я описал?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ромаан, недостаточно, Вам как минимум нужна модель 60/47. По ТУРБИПРЕССу пока отзывов практически нет, но смысл попробовать его в работе есть.
  4. Ромаан
    Ромаан
    Ромаан
    Нальчик
    Спасибо Андрей 203.
    А проверенная автоматика есть? Подскажите.
    ГА хотел поставить 50 л, есть смысл ставить больше?
    И еще вопрос тогда, какой насос посоветуете, чтобы система работала стабильно долгое время в моем случае? В разумных пределах насос не больше 20. :)
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Проверенная автоматика - это обычное реле давление, лучше итальянское, плюс гидроаккумулятор. Мало ГА на 50 литров, возьмите на 100. По насосу предложение выше.
  6. Ромаан
    Ромаан
    Ромаан
    Нальчик
    А за насос было сказано как МИНИМУМ водолей 60/47.
    т. е его вполне хватит для ГА 100 л и он будет работать в нормальном режиме не в максимальном?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ромаан, никакой связи между объёмом ГА и типом насоса не существует.
  8. Ромаан
    Ромаан
    Ромаан
    Нальчик
    Как не существует...а за какой промежуток времени он накачает ГА это его характеристика про нее я и спрашивал водолей 60/47 или водолей 60/36 или 60/60 разве они будут накачивать ГА за одинаковое время.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Понятно, что ГА будет накачиваться за определённое время. Это всё второстепенно. Главное здесь - обеспечить необходимый напор и производительность в системе водоснабжения, а не наполнять гидроаккумулятор! А вот это уже будет зависеть от модели насоса. От какой модели отталкиваться я сказал выше. Какую вы возьмете 60/47 или 60/60 - решать вам.
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    ГА только при первоначальном пуске системы будет накачиваться какое-то время-(считанные секунды). Потом вода будет мгновенно... Не парьтесь по этому поводу... Цифра 60 на первом месте говорит про производительность, на втором-напор... Как видите-производительность одинаковая, хотя, конечно для разных напоров она будет отличаться...
    Расчеты: 5 метров в колодце да еще 14 метров до крайней точки по горизонтали. Это как 1,4 в высоту. Да еще дом наверное высоту имеет, еще 1,5 метра. Имеем 8 метров подъем по вертикали и 14 по горизонтали. Итого 9,4 метр или 0,94 атм.
    Насос с цифрой 36 качает 3,6 атм. Это при идеальных условиях (напорная магистраль соотв. диаметра, напряжение 220 вольт четко, насос новенький).
    Далее: 3,6-0,94= 2,66 атм. А это в районе давления отключения РД в системе с ГА. При не идеальных условиях насос может НЕ ОСИЛИТЬ давление отключения...
    Поэтому брать нужно 47 или 65.
    4,7-0,94=3,76атм
    6,0-0,94=5,06 атм.
    Вот это дело...
    П. С. 36-е берут так - включить в розетку, огород полить или какую-нить емкость заполнить в ручном режиме...
    П. П. С. Я б не задумываясь взял 60 вместо 47.
    П. П. П.С. Так как я себе брал "Джилекс", примерно для таких же условий, но у них нет 60, я взял 52.
  11. Ромаан
    Ромаан
    Ромаан
    Нальчик
    Максим Пан, спасибо, так и сделаю, а "Джилекс" лучше Водолея? Все доступно и понятно описал.
