Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    @СысоевМВ, пружинные зажимы (лягушки) - https://www.forumhouse.ru/threads/249603/page-14#post-9559029
    Использовать шпильки или арматуру с загибом или с лягушками решать Вам.
  2. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @VilArt33, "сварная пэшка" - имел ввиду - не гнуть срощенную арматуру, а сварить в углах букву "п" и привязать в торцах. Но, это, скорее всего, работать не будет.
  3. fed180
    fed180
    fed180
    Вопросы:
    1. А что такое ПЭШКИ для армирования?
    2. При заливке плиты 20см, на каком расстоянии от верха и низа поверхности плиты в глубину устанавливать пруты арматуру?
    Нижнюю решётку на пластиковые стойки, а верхнюю на лягушки. А стойки продают разной высоты.
  4. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Что то не догоняю, можете на рисунке изобразить?
  5. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
  6. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    https://www.forumhouse.ru/threads/106560/#post-2684355
  7. fed180
    fed180
    fed180
    Как я понял, ПЭШКИ ставятся только на плиту перекрытия? А на фундаментную плиту, которая лежит на подушке, не надо?
  8. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    @fed180, а я понял ее ставят везде, где она нужна - по совету конструктора.
  9. Kool15
    Kool15
    Kool15
    Донецк
    Ребят подскажите правельно ли я думаю?
    имеется выгребная яма 2 ширеной 3 длиной и 3 глубиной, на ней по деревяному щиту залита тощая плита 7 см с катонки 8 мм и закидана строительным мусором, а сверху глиной со стен старого подвала. задача зделать фундаментную плиту 3.5 на 4.1 под сарай кролятник
    1. выравниваю поверхность песком 4 см
    2. стелю клиенку
    3. улаживаю арматуру 12 д. ячейкой 25 на 25
    4. делаю бетон из частей 1~3~5 20см
    все ли верно, зарание спасибо
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Вообще-то, конечно, всё не совсем правильно. Но под сарай-кролятник, как мне кажется, сойдёт. Хоть я и не спец... :|: Лучше написали бы, насколько сейчас у вас спокойно... Это ж надо - кругом миномёты и всё такое прочее, а народ всё-таки строится... :super:
  11. Kool15
    Kool15
    Kool15
    Донецк
    Спасибо что переживаете, я в этом деле фаталист т. е. от судьбы незбежать если дано то дано! все будет хорошо
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Не совсем так. Для монолитных фундаментов без бетонной подготовки -70мм защитный слой снизу. Если есть бетонная подготовка - 35мм. СНиП 2.03.01-84* п. 5.5 (в актуализированном так же). От типа грунта не зависит.
  13. Anastasik
    Anastasik
    Anastasik
    Есть арматурная сетка. Ячейка 200х200, арматура 14. Представитель заказчика нашёл в некоторых местах ячейки с размером до 220мм. В связи с этим возник вопрос о допустимых отклонениях размера ячейки от проектных значений. Подскажите какие отклонения допустимы и если можно укажите СНиП регламентирующий данные отклонения
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    СНиПов наизусть не знаю. :|: Но по-моему - в данном случае - полная фигня, вполне допустимо. :)]
    Ну, в "практическом смысле". А если "комиссия не принимает" - ... тут ничем помочь не могу, извините!
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    СП70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Раздел арматурные работы соответственно. В допуске получаетя
