Расскажите про пластушку
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем milaman, 30.07.12.
  1. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Хочу сделать дорожки из природного камня пластушка. Но встретил такое мнение, что не зря его называют "пластушка", то бишь со временем камень начинает слоиться, и слоями отваливаться. Что такой камень можно использовать только на вертикальных поверхностях. "Слоение" усиливается при чрезмерной влажности (вариант дорожки на газоне).
    Так ли это?
  2. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Может немного не правильно назвал камень. Песчаник будет более точно. В народе пластушка, плитняк и т. п.
  3. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    У знакомого лежит немного пластушки на дорожках и сложена невысокая стенка из нее же. За 5 лет ничего страшного не произошло.
  4. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    В прошлом году вымостил дорожки и площадки. Вот что могу сказать, выбирать надо тщательно! Материал природный, имеет разную плотность и структуру, и разный состав. Я в машине возил бутылку с водой, металлическую щётку и молоточек.
    Сначала на сухой камень надо капнуть одну каплю, она должна остаться на поверхности холмиком, и постепенно расползаться. Если мгновенно впитается или расползётся на большую площадь – совсем не годится! Потом надо хорошо смочить камень и постараться оттереть его – на поверхности появится кашица, смыть её водой, сполоснуть щётку и повторить процедуру, если кашица после нескольких таких процедур активно появляется это значит что под воздействием щётки и воды стирается сам камень, скорее всего в его составе очень много глины, просто понюхайте, запах похожий на известь или свежую побелку, такой камень не годится. Потом надо нарисовать на камне линию (можно мысленно) и молоточком отбить лишнее (обстучать), хороший камень будет поддаваться обработке, кусочки будут отбиваться маленькие, только под молотком, обрабатывать хороший камень одно удовольствие. Слоистый камень будет рассыаться, будут откалываться непредсказуемой формы и размеров куски, часто сколы будут не на всю толщину камня. Такой камень в принципе если он не рассыпается совсем тоже годится, но мастера швы не выдержит идеальные! Красиво и быстро не получится!
    Покупал с большим запасом (50%), мастера каждый камень простукивали и если он сильно бухтел то откладывали в сторону, для центральных площадок и дорожек его опасно использовать, пойдёт потом для украшения сада, можно сложить горку или водопад. Можно вымостить этими камнями задний дворик, там где обычно располагают хозяйственные постройки.
    Сам камень в процессе эксплуатации может немного лущится, могут после сильного дождя или зимы находится кусочки размером в 1 копеечную монетку и меньше. Но такой процесс больше похож на самоочищение чем разрушение! Понимаю если бы с глянцевой тротуарной плитки слазили чешуйки, вид уже через пару лет был бы обшарпанный, хотя ходить и не спотыкаться можно долго. Песчаник этим не страдает.
  5. 89134404859
    Абакан
    Могу предложить песчаник напрямую с месторождений Хакасии. Отличный вариант для мощения, очень прочный материал, отлично противостоящий окружающей среде. DSC_0178.jpeg
    Все вопросы на vay2115@mail.ru
