1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Нужна помощь: автоматическое отключение трехфазных потребителей при работе от однофазного генератора
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Пётр Ключник, 30.07.12.
  1. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Всем привет! Прошу помощи по следующему вопросу.
    Есть дом, ввод трехфазный - 15 кВт, есть автоматический резерв от однофазного генератора с запиткой всей сети, есть два трехфазных потребителя - тэн в бойлере и варочная панель. Задача: при автоматическом вводе резерва обеспечить автоматическое отключение трехфазных потребителей.
    P. S. Для работ буду нанимать профессионального электрика, но хочу понять как оптимально и безопасно решить задачу.
    P. P. S. Сам в электрике не силен, поэтому подскажите, пожалуйста, если автоматика не успеет отключить трехфазных потребителей (тэн и варочную панель), а генератор даст по всем трем фазам одну фазу, то что произойдет с тэном и варочной панелью?
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Запитайте ТЭН и варочную панель через трехфазный пускатель с катушкой на 380 вольт. При отсутствии напряжения в сети они автоматически отключатся.
  3. stranger
    stranger
    stranger
    Вы уверены, что это трехфазные потребители, а не 3х220?
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ничего страшного не произойдёт. Главное чтоб гена осилил ету нагрузку..Городить какую либо автоматику не вижу смысла. :hello:
  5. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    +1, Полностью согласен. Одна фаза для трехфазников = отсутствие напруги, ноль вольт.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Подавать питание на трехфазные потребители через магнитный пускатель, катушка которого запитана от не дублируемой генератором фазы. Как только напряжение на этой фазе пропадет - пускатель обесточит нагрузку. Причем это произойдет еще до того, как генератор будет запущен своей автоматикой.
    Катушка пускателя на 220 В, включить между фазой и нулем.
    При восстановлении подачи трехфазного напряжения нагрузка будет подключена.
    При этом надо что-бы подача напряжения на трехфазные потребители осуществлялась своим кабелем, в которую и установить магнитный пускатель.
  7. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    +1
    если я правильно понял ТС, то он собирается вместо всех трех фаз подавать одну от гены. тогда вариант с 220в катушкой пускателя - мимо кассы
  8. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Большое спасибо всем откликнувшимся!
    Да, подключение по схеме звезда.
    Из-за пробелов в знаниях и понимании электрики (есть только отрывочные представления) прошу пояснения (если вопросы глупые, прошу отнестись к ним со снисхождением).
    По моим представлениям, фразы "главное, чтоб гена осилил ету нагрузку..." и "Одна фаза для трехфазников = отсутствие напруги..." взаимоисключающие, разве не так? Для меня, конечно, идеальный вариант, что при работе от гены оборудование просто не будет работать и при этом ни для оборудования, ни для пользователей никаких рисков (сгорит оборудование, поражение током, пожароопасность и др.) не появляется. Но так как собственных знаний по электрике не хватает, обратился за помощью. Как я понимаю, при трех фазах ток через нейтраль (нагрузки симметричные) в идеале равен нулю. А если схема подключения остается та же (звезда), а на входы трех фаз (L1,L2,L3) придет только одна фаза (L1), то какие токи и напряжения получатся? :faq:
    По подключению: у меня тэн в бойлере косвенного нагрева в котельной, варочная панель в доме, соответственно это разные щитки. В каждый щиток приходит три фазы, тэн и панель подключены отдельными трехфазными автоматами. Правильно я понимаю, что чтобы всё, кроме тэна и панели, работало от генератора надо установить два комплекта пускатель-катушка - по одному в каждый щиток? Я пробовал сам найти какую-нибудь информацию по решению данного вопроса, в голове сложилось представление, что мою задачу можно решить с помощью реле контроля фаз (если оно умеет размыкать и замыкать нагрузку), либо реле контроля фаз и пускателя (реле управляет замыканием/размыканием). Вариант с пускателем и катушкой это аналогичное решение или принципиально иное? Можете дать ссылки на примеры конкретного оборудования? :|:
    UPD Да, щитки котельной и в доме вторые в иерархии, то есть при переходе на питание от гены в них нет возможности "Подавать питание на трехфазные потребители через магнитный пускатель, катушка которого запитана от не дублируемой генератором фазы.", так как разводка подключения АВР выполнена во вводном щитке. Ну, если я правильно понимаю о чем идет речь...
  9. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Правильно, и обязательно с катушками на 380 вольт.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Он собирается отключать трехфазную нагрузку при работе генератора.
    Я так понял:|:
  11. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пускатели магнитные ПМЛ 2100 катушка 380v - это то, что нужно?
    Именно так, если в данном случае это необходимо с точки зрения обеспечения безопасности людей и оборудования.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Схема подключения с катушкой на 380 В.
  13. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    Я действительно умею читать. У него АВР отключает ABC из сети и включает ААА от гены.
    Оборудование 380В обычно работает на напряжении фаза-фаза ... если фаза одна то напряжение 0 вольт.
    Асинхронник отдельный случай, что с ним случиться не знаю, Крутиться, думаю, не будет :)]
    Пускателем с 380в катушкой он гарантированно отключиться еще до подключения гены
    Угу, если мотор крутиться в одну сторону, то нереверсивный
  14. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    То есть действительно можно ничего не делать, так как при работе от гены нагрузки на оборудование не будет - оно просто не будет работать? Или в зависимости от условий возможны другие варианты и лучше сделать автоматическое отключение?
    Я правильно понимаю, что это для двигателей, а к моему случаю не относится?
    Владимир, благодарю за разъяснения. Скажите, если все-таки предусматривать автоматическое отключение, вариант с реле контроля фаз жизнеспособен? Я прочитал про магнитный пускатель и, если не ошибаюсь, то реле контроля фаз позволяет отключать нагрузку при большем количестве вариантов отклонения питания от нормы (слипание фаз и т. д.). Если исходить из практики и принципа разумной достаточности, то пускателя с катушкой в моем случае достаточно или имеет смысл заморачиваться с реле?
    Olnn, извиняюсь за обращение "Владимир":|:, на другом форуме, где часто общаюсь, в этом месте имена участников пишут, на автомате обратился:)
  15. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    До или после автомата, отключающего оборудование, ставить? Предпочтения есть или все равно?
