1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Организация полива из естественных водоёмов на большом удалении
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем FluBB, 15.06.11.
  1. FluBB
    FluBB
    FluBB
    Доброго времени суток форумчане!
    Прошу помочь разобраться в следующей ситуации: Решился я организовать полив полив своего не маленького огорода. Источником выбрана небольшая и мелкая речка (ближе ничего нет) расстояние от нее до потребителя составляет метров 200 и перепад по высоте метров 20 (речка располагается в овраге). У речки вкопал три колодезных кольца и проложил трубу до потребителя 20ку. На данный момент в колодце поставил насосную станцию мощностью 1300 Вт, 47 м. столб, 25л. Ресивер - желаемого результата не достиг, вода конечно доходит до потребителя, но нет ожидаемого напора воды, станция при этом сильно греется и отключается при срабатывании системы защиты от перегрева, так же часто включается (через 10 сек после автоматического выключения) из-за маленького ресивера. Прошу помочь советом: какой насос установить и как правильно организовать схему магистрали при данных условиях, беря во внимание что полив необходим без прерывный 3 часа утром и 3 часа вечером. Если есть у кого то уже похожая рабочая схема - отзовитесь! Спасибо.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Поставьте на половине пути промежуточную емкость, куба на полтора. Туда качайте из речки, можно "Малышом". Пусть гундосит, далеко, не слышно...:)]
    Поплавок в куб на размыкание контактов питания "Малыша". Заполнился куб - выкл. Пошел расход воды, поплавок опустился - вкл. Делов-то на пару часов.
    А из этого куба насос, который с реле давления и ресивером. Пусть качает в огород по вашему графику.
    ИМХО - 200м при разности в высоте 20м тяжко продавить из-за гидравлического сопротивления. Его не обойти другим путем.
    Конечно затраты на куб. Но они окупятся тем, что вода из реки будет пригодна для полива (по температуре).
    ЗЫ. Как вариант - поставил бы пять 200л бочек и соединил их понизу шлангом. В первую бочку подача воды, забор из последней в линии. А уровень одинаков.
  3. FluBB
    FluBB
    FluBB
    В принципе у меня емкость есть - это неиспользуемый колодец, он не большой, , наверно немного меньше куба, находится немного в стороне от магистрали и не посередине, а все токи ближе к реке, но после крутого подъема, что радует, после него подъем уже плавный примерно метров 10 перепад высот до потребителя и магистраль от колодца будет составлять метров 150. От реки до колодца насос типа малыш с поплавком, только где его взять этот хитрый поплавок? а в колодец установить мою станцию, эффективность наверно увеличится, но вот что делать с постоянным ее включением из-за маленького ресивера?
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ошибочное мнение насчет ресивера. Размер не имеет значения. У Грундфоса его объем меньше литра и все отлично работает. Он всего лишь элемент автоматики для управления станцией. Отрегулируйте реле давления и проверьте давление воздуха в ресивере.
  5. FluBB
    FluBB
    FluBB
    А как Вам такой вариант без промежуточной емкости.
    У становить в колодец который у ручейка (три кольца всегда полный) следующий насос BELAMOS TM10-100 1100Вт и так же в систему подключить FLOTEC PRESSUREMATE 1.5. Если верить техническим характеристикам такого насоса должно хватить на мою 200 метровую магистраль и производительности тоже - за 20 сек. ведро. Как думаете?
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Если жаба не душит насчет кабеля - так кто мешает?:)]
    Консоль больно длинная. Падение напряжения и все такое...
    1,1кВт это рабочий ход, а ведь есть еще пусковой ток...сомневаюсь, что такое решение грамотно технически. Подождите, может еще кто напишет.
  7. andrey baranow
    andrey baranow
    andrey baranow
    Рязань
    Уважаемый Бонус, что имеется ввиду в данном случае под термином "ресивер", и у какого Грундфоса он менее литра?
    Если Вы говорите о гидроаккумуляторе, то по поводу его объёма Вы не правы!
    При длительном постоянном водопотреблении (как при поливе) меньший объём ГА вызовет большее количество пусков насоса.
    Для полива, ИМХО, лучше использовать систему насос + прессконтроль (с учётом неуменьшения потока воды ниже минимально допустимого производителем насоса).
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Совершенно ничего не вызовет! Просто не будет успевать наполняться.
    На ряду с вышеуказанным комплектом можно с таким же успехом применить стандартную комплектацию с РД и ГА.
  9. andrey baranow
    andrey baranow
    andrey baranow
    Рязань
    Совершенно с Вами согласен, если расход при поливе соответствует производительности насоса. А если производительность в несколько раз больше? Тогда насос будет успевать накачать ГА и выключаться. И чем меньше ГА, тем чаще он будет включаться-выключаться.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    andrey baranow, это только значит что насос подобран неверно. Да и то теоретически. На практике на полив требуется значительный расход и такой ситуации не возникнет.
    Кроме того, должен заметить, что насос выключает РД, а у ГА вообще может слипнуться мембрана...:(
  11. andrey baranow
    andrey baranow
    andrey baranow
    Рязань
    Пример из личной ситуации.
    Выбран насос Водолей исходя из требуемого напора и его соответствия номинальной рабочей точке (скважина на песок, дебит ограничен, однако выбрать насос исходя из требований по производительности не позволяют финансы - поэтому Водолей, а не Грюндфос).
    Производительность ограничена вентилем на выходе из скважины.
    Полив небольшого огородика произвожу двумя китайскими брызгалками с суммарным расходом 500-600 л/час (замерял).
    Насос подбирался не правильно?
    Что было бы при моей системе полива при наличии РД и ГА и отсутствии ограничения по дебиту скважины (номинальная производительность насоса - 2,4 куб. м./час)?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен был под ваши индивидуальные условия насос не выше "32" модели. Давление отключения такого насоса можно осуществить регулировкой РД.
  13. andrey baranow
    andrey baranow
    andrey baranow
    Рязань
    У меня 40-ой насос, глубина подвеса в скважине 19 метров, табличные потери на горизонтальном участке порядка 2-3 метров. Куда уж меньше то?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для двух поливалок оказывается нужно и меньше...:) Кто же виноват, что у вас малодебитная скважина?:|:
  15. andrey baranow
    andrey baranow
    andrey baranow
    Рязань
    Да и речь идёт о принципиальном неотключении насоса во время полива, так как пуск-стоп для насоса более вреден, чем работа при большей нагрузке (меньшем, но не критически, охлаждении).
    Я никого и не обвиняю, но такие скважины есть у многих.
