Свайный фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Андрей299, 29.07.12.
  1. Андрей299
    Андрей299
    Андрей299
    Петрозаводск
    Свайный фундамент
    Здравствуйте, у нас на участке есть вот такой свайный фундамент. На этом фундаменте собираемся строить 2х этажный каркасный дом. Подскажите пожалуйста какие надо ещё доработки сделать для начала строительства дома? DSC04087.JPG DSC04088.JPG
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Почему-то, я всегда считал, что фотографии (а также схемы и чертежи) являются дополнением к вводной информации (желательно содержащей числовые данные).
    Также, не совсем понятно, какой конкретно дом Вы собрались строить, а главное, каких именно подсказок ждете от читателей/участников данных форумов? :aga:
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Какой диаметр у этих свай? И какой вес дома ?
  4. Андрей299
    Андрей299
    Андрей299
    Петрозаводск
    Извините забыл что-то,(участок при покупке уже был с фундаментом) Его размер 10х7,5. Хотели бы построить каркасный дом, 2х этажный, общей площадью 106 кв. м. Дом будет размером 7х7,5 остальную часть фундамента хотели оставить под террасу. Подсказок- какие работы требуются для доработки фундамента (нужно ли делать ленту?)как связать сваи между собой? Подходит ли такой фундамент для строительства такого дома? Диаметр свай не помню, нужно съездить померить. Вес дома тоже не знаю.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ввод воды и питание насоса, канализационные трубы под домом, ввод электричества для бани (например).
  6. Андрей299
    Андрей299
    Андрей299
    Петрозаводск
    Коммуникации то это понятно, а так вообще получается фундамент полностью готов?
  7. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Не хочется Вас огорчать, но это не фундамент, а столбики с не понятной несущей способностью. Первое, что надо сделать, определить площадь опоры. Если сделаны с расширением, то с каким, на какую глубину. Если по нагрузке проходят, то можно подумать о ростверке (соединение между собой свай). Если расширения нет, то по внешнему виду, скорее всего даже лёгкий каркасный дом не выдержат. Попробуйте подкопать один, много вопросов сразу отпадёт. Успехов...
  8. Андрей299
    Андрей299
    Андрей299
    Петрозаводск
    Ясно, спасибо большое
  9. Андрей299
    Андрей299
    Андрей299
    Петрозаводск
    Диаметр у свай 20 см, сегодня подкопал до расширения конечно не докопал. Закопаны они на 2,5 метра, расширение есть (типа "бетонной подушки" как то так называется) про это нам сказали кто закладывал фундамент.
  10. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    По фото кажется, что сваи в 3 ряда.
    Какое расстояние между рядами, какое между сваями в ряду?
    Вы простите, но что из Вас как из школьника на экзамене надо всю информацию клещами вытягивать?
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Сомнения берут, даже глядя на фото максимум 100 мм
  12. Андрей299
    Андрей299
    Андрей299
    Петрозаводск
    Да что то я много написал) 120 мм диаметр свай
    Подскажите сваи вообще делают из пластиковых труб а внутрь бетон заливают?
    Поискал в интернете видел только бетонные или железные.
  13. Андрей299
    Андрей299
    Андрей299
    Петрозаводск
  14. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Андрей, забейте на эти недосваи и сделайте нормальный фундамент.
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Действительно.
    Я бы тоже сделал нормальный фундамент, а что в земле вообще не понятно
