Каркасная мансарда (как строить ненадо, и как исправить?) Спецы не проходите мимо
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем RTmatik, 29.07.12.
  1. RTmatik
    RTmatik
    RTmatik
    РК г. Сыктывкар
    А если добавить еще вертикально стойки P1010228-1.jpg вот так?
    И есть еще большой вопрос как правильно пароизоляцию привести к окну? P1010236.JPG
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Двойная обвязка нужна только тогда, когда лаги потолка или полов попадают НЕ над стойками. На Ваших фотках, лаги почти над стойками. По этому достаточно сдвоить уже существующие стойки, что бы они подпирали балки.
    Пароизоляцию к окну-как обычно. Просто пароизоляцию - к окну. А наружную гидроизоляцию окон, поищите по форуму. Я уже ролики раз 15 выставлял. :hello:
  3. RTmatik
    RTmatik
    RTmatik
    РК г. Сыктывкар
    Просто создается впечатление что как раз в этом месте пар будет зимой переть со страшной силой, между окном и проемом и там конденсироваться:faq:, может пароизоляцию под окно завести?
    И еще всегда мучал вопрос - везде написано "тщательно устраиваем пароизоляцию: делаем нахлесты, проклеиваем скотчем, промазываем и тп", а потом они без зарения совести дырявят ее саморезами вешая на стойки гипсокартон!? :no: непонимаю
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А что тут непонимать? Часто шуруп или гвоздь, проткнувший колесо, совершенно не спускает колесо, пока гвоздь не вытянешь.
    Про гидроизоляцию окон, ищите на форуме. Уже было 100 раз.
  5. RTmatik
    RTmatik
    RTmatik
    РК г. Сыктывкар
    А как у Вас выполняют перекрытие м/у этажами если и на верху и внизу ванная?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В ванной комнате вентиляция- и плитка пар не пропускает, также под плитку делается дополнительная гидроизоляция - всё это не раз обсуждалось и были фото.
    Гидроизоляцию у проёмов так не прорезают- конверты почтовые раньше видели...вот так по диагонали от углов.
  7. RTmatik
    RTmatik
    RTmatik
    РК г. Сыктывкар
    Я все это понимаю, но речь идет о том когда влажное помещение и сверху и снизу, понятно что перед укладкой плитки на втором этаже нужно сделать гидроизоляцию и тд, но как делать потолок на первом ведь утеплитель должен иметь возможность высохнуть
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какой еще утеплитель в межэтажном перекрытии?
  9. RTmatik
    RTmatik
    RTmatik
    РК г. Сыктывкар
    Ну как минимум для звукоизоляции этого огромного барабана, насколько я помню вы у себя тоже закладывали. В моем случае целлулойдный:)
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я закладывал только и исключительно для ликвидации кореляции температур Теплых Полов между этажами.
    И кстати, никаких особых предохранений не делал от намокания утеплителя в ванных комнатах. Ибо влажность там не намного больше, чем в комнатах. Не забудьте установить вытяжной вентилятор в ванной, на таймере. Более ничего не нужно.
  11. RTmatik
    RTmatik
    RTmatik
    РК г. Сыктывкар
    А почему вентилятор на таймере, он у Вас по какому-то алгоритму работает? У моих родителей просто запаралелен со светом.
    И еще давно хотел у Вас спросить, вы устанавливали пенополистирол снаружи дома на ОСБ, насколько я понимаю ОСБ вообще не пропускает пар, как такой пирог работает?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Запаралелен со светом-это банально, но не практично. ВЫ покупались в душе и вышли из кабинки, выключив свет. А пар остался.
    На таймере можно выставить любую продолжительность работы вытяжного вентилятора, а самому уйти по своим делам, не заботясь, что еще нужно будет вернуться выключить свет в ванной комнате.
    Во-первых,ОСБ пар пропускает. А вовторых, что бы не было пара в утеплителе, необходимо сделать хорошую внутреннюю пароизоляцию.
  13. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Мдя. Хочешь сделать хорошо - сделай это сам.
  14. RTmatik
    RTmatik
    RTmatik
    РК г. Сыктывкар
    Ой я непраильно выразился, ни ОСБ а экструзия, которая смонтирована на ОСБ! получается изнутри пароизоляция, утеплитель, осб, полистиролл
    Таймер -тема!
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Экструдированный пенопласт на внешнюю обшивку по ОСБ запрещен. Только обычный.
