Нужен совет. Рубщики моего сруба накосячили
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Andrew43, 29.07.12.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу...
    Professional
    Псков
    Вы действительно сами собираете срубы? Знаете почему нельзя конопатить сначало одну стену потом другую а надо конопатить сначало один венец полностью по кругу потом следующий и тп ..?
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Неуж настолько похож на идиота? :faq: Какие руки надо иметь, чтобы ПРИ СБОРКЕ сколь либо существенно увести сруб УТЕПЛИТЕЛЕМ?
    Онлайн для ForumHouse :victory:
  3. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Если вы собираете на ленту то задрать сложно, но можно.
    А вот если на мох, то это происходит сплошь и рядом, пока мох не просядет до бумаги. Вот тут и надо, чтобы нижний ряд был в нивелире, и вам не надо будет ждать просадки мха, чтобы положить балки перекрытия, да и, опять же, Профессионал прав за конопатку.
  4. Andrew43
    Andrew43
    Andrew43
    Киров
    Прошу прощения был на работе. Ниже привожу фото сбоку обсуждаемой проблемы :)
    Фундамент проверил по уровню отклонений практически нет +- 5 мм.
    Пока из обсуждения не понял, что можно сделать? Или решение одно - разбирать, затем заново все подгонять по месту во время сборки - жестко, это только через суд получится. И тут вопрос на что я в суде могу опираться на какие нормы стандарты, правила строительства? Может подскажите ?
    ЗЫ А так, честно говоря, чувствую себя последним идиотом, развели по полной, т. к. в этом доме еще много не так сделано. Как теперь быть - х. з. Суд может долго продлится. Пока суть да дело - древесина вся уже посереет, крышу нахрен сдует (она у меня из руберойда пока то же левой задней сделана).
    Людям при заключении договора доверился. А так как в строительстве был не силен (да сейчас пару умных слов выучил только :)) Толком проверить не смог. Блин что за народ то у нас друг друга стараемся обмануть, наколоть ...
    Прошу прощения накипело - не берите на свой счет :)
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Народ! Прописные истины о конопатке мне прекрасно известны. Чего за них тереть? Просадка мха? Свежий термин:)] Не часто встречается:)] Вот когда срубы шли кореные и строгались перед сборкой на месте вот веселое было времечко;) Бывало "ловили" усадку:)]
    Поддомкратить большим домкратом и подлить бетоном. Так то косяк за рубщиками
    И утеплителя в пазах почитай, что и нет:mad:
  6. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Андрей не кипетитесь, суд это вариант плохой, он присудит вам получать энное количество денег в месяц на протежение нескольких лет, а если контора подведет себя под банкротство то и их вы неувидите.
    По поводу исправления вашего косяка. Все нетак сложно, поддомкратте сруб, вытащите эти досочки, измерьте растояние и толщины вашей щели, из полтинника доски бензопилой вырежте такойже длинный клин, обмотайте утеплительной лентой, ещо немного поддомкратте, забейте этот полтинник, вернее два, на одну и другую сторону и опустите домкрат.
    В дальнейшем балки пола у вас встанут на фундамент и с нутри закроют этот косяк. А с наружи его закроет отлив.
    Удачи!
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ну на сколько я понял, у Вас сруб рубили одни, а собирали другие! Сруб рубился сразу с окна и дверями? Ну и желательно общий вид сруба, но подальше чем Вы показали. Так же не плохо глянуть (понять) вертикаль угла. Так же как ставятся стропила: на подстропильные или на мауэрлат? Я подозреваю сборщиков, а не рубщиков, т. к. у них видно мало толку в сборке срубов! По чему я так считаю позже, в начале ответьте на поставленные вопросы, ну и фото бы не помешало. Для начала скажу так, 5см. у плотников это ерунда (почти норма:)]), примерно, как у столяра 1мм.:hello:
    P. S. судя по последнему фото, а точнее по брёвнам у Вас угол сейчас "задран". Сколько рядов в этом углу?
  8. Andrew43
    Andrew43
    Andrew43
    Киров
    Спасибо за участие :)О
    Отвечаю leskos:
    1. Да сруб рубили и ставили разные бригады
    2. Когда мне показали фотки с места рубки окна и двери уже были. На месте сборки соответственно то же)
    Фотка сделана под углом поэтому может оптика искажать перспективу немного - поэтому верикаль тяжело отследить. Ниже привожу фотки дома изнутри - мансарда и снаружи. Часть ваших вопросов я не понял поэтому - фотки помогут :)
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну тогда, что сборщики - 100%! Тем более фото 2563 уж больно сильно на это указывает:aga:. Во-первых: если даже угол один стал выше, чем другие, то просто подстропильные (потолочные балки) врубаются в том месте чуть ниже, чем у других углов. Во-вторых: они должны были ещё до сборки промерить все углы по высоте, чтоб потом не было подобных непоняток. Ну а раз так получилось и визуально сруб так смотриться ровнее, то можно просто пройтись чертой (отрисовать) и спилить лишнее по всему периметру сруба. Конечно это дело не из лёгких, но если они умеют пользоваться пилой нормально и голова на плечах есть, то спилят без проблем, даже без применения домкратов. :hello:
    Плюс высота угла могла получиться выше из-за того, что по углу количество комлей максимальное. Конечно вам вряд ли понять, но ради интереса можете проверить посчитав.
  10. Andrew43
    Andrew43
    Andrew43
    Киров
    Так, для общего образования, а как вы посчитали по фотке количество комлей.
    Да и насчет "вряд ли понять": "Вики: Ко́мель — толстая часть ствола дерева непосредственно над корнем и корневищем, толстый «нижний» конец бревна или растения, корень волоса, рукоятка метлы, обвязанная часть пучка прутьев или веток, веника.)" Интернет - рулит :). А учится я люблю. Поэтому и спрашиваю. Спасибо за ответы и советы.
    Добавлю фотка, на которую вы ссылаетесь, неудачно сделана, если вы имеете ввиду задранный в верх конек крыши, оптическое искажение. Крыша со стороны достаточно ровная.
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Да уж... Налеплено лепнины:close: На крышу нехрен было даже материал переводить:nono: Её проще разобрать и по новой сделать на постоянку
  12. Andrew43
    Andrew43
    Andrew43
    Киров
    Не утешили :(
    Если возможно поподробнее, где чего? Посто мне с ними разговаривать надо - возможно в суде. Нужны серьезные аргументы.
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Балки межетажные из 50*150?
    Балки могут элементарно сломаться под Вашим весом если вы неудачно наступите на одну. Супер минимизация материалов для общего удешевления:( Ну и чувство пропорций у строителей видно с детства не развито. В альбомах у меня есть фото с ломаной крышей- сравните
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну уровень крыши я смотрю не только по коньку, но и по свесам, а точнее у Вас, по низу обрешётки. Так что вряд ли такое сильное искажение! Можно ведь сделать ровный конь и при условии, что подстропильные будут не по уровню. Ну а комля не сложно посчитать. Тот угол, который подняли, у него закладка две вершины (полубревно и перекрывное), второй ряд два комля и так далее. Ну а противоположный угол по короткой стене, там начало с двух комлей. Другая короткая стена с улице, там "не стыковка" по чему-то:faq:? Второй ряд начинается левый угол - вершина, правый - комель. У Вас длинная стена не из цельных видать брёвен! Короче тут надо видеть в реале, а не по фото обсуждать, тем более фотки с искажениями (как Вы судите) :aga:.
  15. Andrew43
    Andrew43
    Andrew43
    Киров
    О - это больная тема - основная претензия к ним с чего все началось. В договоре прописана толщина бруса, используемая для перекрытий = 150 мм. Изготовитель говорит так у вас и стоит брус толщиной 150 мм. Я был в шоке, когда понял что люди которые рекламируют себя в Интернете как солидная компания, занимающаяся изготовлением деревянных домов и пр. не знает элементарных определений - что такое брус, что такое толщина, ширина пиломатериала и т. д. Я блин перерыл интернет, поднял ГОСТ, который дает недвусмысленное объяснение что такое толщина что такое ширина что такое и брус и так далее. Пипец короче слов нет один мат...
    Да длинная стена из составных бревен, так как у нас редкая компания рубит из 8-9 м стволов. Все 6 м используют, хотя край лесной, пока :).
    А так приезжайте в гости - угощу по Вятски :).
    Только дом уже стоит. Сейчас только смотреть на него и осталось. Руки опускаются. :(
    А так я уже вас понимать стал понемногу :)
    плотничек, плотничек,
    Посмотрел Ваши Работы - не травите душу :) :(
