Нужен совет. Рубщики моего сруба накосячили
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Andrew43, 29.07.12.
  1. Andrew43
    Andrew43
    Andrew43
    Киров
    Прветствую Всех!
    И прошу оказать посильную помощь. Рубщики моего сруба накосячили - один из нижних углов сруба ушел от горизонтальной плоскости вверх на 5 см. Поэтому при сборке сруба на фундамент строителям (собирали другие) пришлось подложить под угол кусок доски 50 х 150. DSCN2553.JPG
    Понимаю что косяк серьезный. Буду пытаться заставить фирму - изготовителя сруба исправить через суд, если получится. Но предварительно хочу узнать: как эту ситуацию можно исправить? Или это не так серьезно - запенить например щель между закладной доской и фундаментом и все будет хорошо?
    Заранее благодарю ! Андрей.
  2. naznet
    naznet
    naznet
    Кострома
    Сборщики видимо первый венец по уровню выставляли, рубленые дома разве так собирают? Оцилиндровку да, все бревна одинаковые, её по уровню выставляют, а в рубленом доме ИМХО главное чтоб последний венец был более мение горизонтально.
    Если не прав то поправьте.
  3. Andrew43
    Andrew43
    Andrew43
    Киров
    Немного не так - это угол прируба. У меня пятистенок 6х8. Так вот это угол прируба, и когда они складывали дом ни ка не получалось выравнять стену этого прируба один из концов бревна поднимался вверх поднимая за собой весь венец. Получились как бы качели. няжняя плаха видимо сделна не плоской и на ней как на качелях бревно повыше качается. (объяснил как смог :))
  4. naznet
    naznet
    naznet
    Кострома
    Нижнее полубревно могло и при усушке выгнуться
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Вообще то у нормального плотника на такой случай черта должна быть DSCN0445.JPG
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу...
    Professional
    Псков
    Всегда срубы собирают по уровню. И первый венец должен быть точно так же снизу ровный по горизонтали как и верхний. Если даже рубится без закладных то пол венца должны быть в одной плоскости.
  7. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Отпилить по черте и все дела?
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Только черту брать с обоих сторон
    Увы единицы нивелировку делают.
  9. naznet
    naznet
    naznet
    Кострома
    объясните незнающему каким образом, если бревно имеет сбег, средний около 1см на 1м длинны бревна.
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Перечитайте еще резок цитируемый пост там все точно:hello:
  11. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Мда всё гениальное просто, а плотничек профессионал с большой буквы.
  12. naznet
    naznet
    naznet
    Кострома
    Ну я практически тоже самое и сказал ранее
    а то что фундамент должен быть в уровень это и не обсуждаем, это прописные истины.
  13. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Для Плотничка! Только дол..еды не делают
    нивелировку первого ряду, ведь от него зависят высоты сруба, врезка половых балок на площадке.
    Профессионал 150 раз прав.
    А вот вы с чертой правы, если только вы собираете сруб после других, и при сборке он ушел у вас по горизонтали, и в итоге и по вертикали.
    В противном случае откуда вы узнаете, что низ в горизонте?
    А вдруг случилось то, что под один бок положено больше утеплителя и пока он не просел, сторона взлетела.
    Вот тут то и надо слушать Профессионала.
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    По углам ставите две точки в одной плоскости, между ними проводите прямую линию и все что расположено ниже спиливаете. Эта прямая линия-верх фундамента. Тогда весь сруб по всему периметру встанет плотно на фундамент и нигде не будет щелей. Ну при условии того, что фундамент в ноль выведен.
    Изначально десять минут работы затратить легче чем потом что мудрить и придумывать чем эту щель убрать. А вообще -мне бы таких заказчиков с которыми такие косяки прокатывали бы:|:Мне почему то заказчики за щель в пазу 2мм и длиной см 15 предъявляют претензии..Спрашивают почему такая щель в пазу а я честно не знаю, что на это ответить почему в срубе ручной работы получилась щель в пазу 2! мм. Не сантиметр и даже не пол. А тут же в соседнем поселке привозят сруб в который в паз кулак лезет, говорят потом проконопатишь и все будет хорошо. Причем по цене не намного дешевле чем у меня. И все нормально -все довольны. Надо тоже, наверное, начинать рубить сараи с треугольными пазами пусть дешевле зато никаких вопросов никогда возникать не будет. Что заплатил то и получил.
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Мы то сами рубим редко и закладываемся с полубревен и в нули. Но чаще срубы заказываем у предпринимателей вот тут и приходится биться с "потомственными" рубщиками за полубревна и нули.
    И как можно сруб на утеплителе задрать:faq:
