1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Плесень под новыми обоями
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем smisl, 29.07.12.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    Помогите в поиске не нашел.
    Перегородки из керамзитовых блоков, были выравнены по маячкам МП-75,сохли долго, потом обработано антиплесенью, сверху ветонит KR+,грунтовка церезит сt17 -поклеины виниловые обои...
    через 2 месяца вылезли пятна, снял 2 полоски плесень...
    как мне лучше поступить, снять все обои зашкурить участки с плесенью, обработать феном, пройтись церезит ст99?
  2. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Если обои моющиеся, то можно их не снимать и пройтись универсальным антисептиком Dali против плесени и грибка. После его применения пройтись щеткой, затем еще раз антисептиком и тряпкой счистить остатки.
    Если обои бумажные и хрупкие, то их надо снять и пройтись этим же антисептиком. Это быстро и удобно.
  3. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Как вариант (причина появление плесени) - просроченная шпатлевка!
    Да, но у сыпухи тоже есть сроки и такие ситуации не единичны (плесень).
    Оценить на расстоянии сложно, но если шпатлевка причиной всему, то только все снимать и переделывать.
    Составы будут просто временно тормозить процесс, но не убивать причину!
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Плесень бывает только там, где влажно и тепло.
  5. Oleg12
    Oleg12
    Oleg12
    Плесень бывает только там где вкусно. А тепло и влага только ускоряют процесс развития плесени. Возможно виниловые обои клеились на клей КМЦ (карбоксиметилцеллюлоза) или что-то типа того, а КМЦ - это очень вкусно для грибков. Поэтому сейчас продают обойные клеи за дорого, которые по сути представляют собой КМЦ с биоцидными добавками.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. Исключительно и только там, где влажно.
  7. smisl
    smisl
    smisl
    штукатурка была не просрочена, все пачки проверял, все было нормально.
    время между нанесения ми штукатурки и шпаклевки было большое.
    клей был Квели, с антигрибковыми добавками.
  8. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Чудес не бывает! :)
    Какой-то состав или материал был явно просрочен и/или процесс работ не на столько "прозрачен" оказался, как думалось! Ну не появится плесень на пустом месте! ;)
  9. smisl
    smisl
    smisl
    ну спорить не буду, но весь материал покупал в одном месте срок годности в порядке-нанесен точками-со временем, мешки перфорированы, за всем процессом наблюдал лично. сниммаю обои -шкурю-грею феном, наношу антиплесень ...такой порядок нормальный...
  10. ГСК
    ГСК
    ГСК
    "Фирменную" упаковку сделать не проблема!​
    И все же - если пошло, то есть проблемы три!​
    1. Щели/дыры наружу​
    2. Испорченный материал ​
    3. Нарушение процесса и сроков в нанесении.​
    Ну не "получить" плесень из других "источников"! ​
