Домик 8х8 из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем lexklg, 29.07.12.
  1. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    Домик 8х8 из КББ
  2. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
  3. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    Я так понял толщина стены в 1 блок...40см.
    Утепление или облицовка планируется?
  4. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    1 этаж в блок 39 см (блок такой), а второй в половину.
    Утепление и облицовка конечно будет
  5. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    Может выложите размеры дома, планировку.
    Сколько блоков ушло и т. д.
    Интересно очень
  6. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    Размеры и планировка приблизительная. Все менялось по ходу "пьесы". Сам домик размером 8х8. Заказывал 2400 шт. блоков. После всего израсходованного на дом, еще осталось на столбики для пола 1 этажа, фундамент под печь и еще около 30 шт.
  7. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Построил почти такой же дом, только чуть побольше и два полных этажа. Интересно узнать, как без утепления летом в доме, комфортно? Можно жить?
  8. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    А как зимой)?
  9. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    Да жить можно даже в землянке:)].
    А если серьезно то летом на 1 этаже прохладно, а на 2-м намного теплее, думаю зимой будет наоборот.
  10. axxelll
    axxelll
    axxelll
    Ставрополь
    День добрый! А перекрытия какие?
  11. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    Перекрытия - деревянные балки 100х200 мм с шагом 75 см.
  12. axxelll
    axxelll
    axxelll
    Ставрополь
    Тоже из керамзитоблоков собираюсь строить, пока фундамент делаю. В раздумье делать стену в пол блока 20 см, с утеплением 10 см и облицовкой кирпичем, или в блок 40 см с утеплением 10 см и мокрым фасадом? Как посоветуте?
  13. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    Все зависит от нескольких факторов. Дом для постоянного проживания? Чем топится собираетесь?
    для себя решил что буду утеплять, а сверху вот это https://rusdom-kaluga.ru/czokolnyj-sajding.php
  14. axxelll
    axxelll
    axxelll
    Ставрополь
    Интересное решение отделки, подумаю.
  15. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Здравствуйте. планирую полуторозтажный дом из кбб 6.8х9м. есть несколько вопросов, если не трудно подскажите:
    1) где утраивается деревянное межэтажное перекрытие по отношению с армопоясом (ниже или в самом армопоясе).
    2) сколько нужно армопоясов на полутораэтажный дом - один или два (межэтажный + вверхней точке стены)
    3) устройство фронтона из кбб (фронтон ни чем не укрепляется, ведь стены скреплены армопоясом; как привязать стропило к фронтону).
    спасибо.
