1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Форумчане, помогите определится с типом фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Болотный, 29.07.12.
  1. Болотный
    Болотный
    Болотный
    Московская область
    Уважаемые форумчане, помогите определиться с типом фундамента.
    Имеется участок на месте бывшей торфоразработки. Толщина торфа от 7 до 9 метров.
    Угв - 50 см. Нужно построить 2 этажное здание с мансардой 12Х12 метров высотой 9 метров.
    Здание предполагается строить из арболита. Возможно арболит только первый этаж, а второй брус. По моим дилетанским подсчетам вес около 240 тонн.
    В свайно-винтовой конторе, предложили 49 свай с расстоянием 2,5 метра. Может еще какие то
    варианты подскажете...
    Вот план первого этажа. Почти посередине несущая стена.
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Наиболее целесообразной здесь будет монолитная железобетонная плита :)
  3. Болотный
    Болотный
    Болотный
    Московская область
    Да, я думал о ней, но смущает большое количество грунтозамещения. Как я понял на глубину не менее 2х метров. Дренаж который некуда слить... А тут вроде бы плита на сваях. Или я не прав?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Вы уверены, что хотите построить капитальное строение на торфе, глубиной 7 м? Может лучше каркасник?
    Винтовые сваи на мой взгляд не решат вашей проблемы. Какой смысл в сваях на глубину 2,5 м. при наличии торфа, глубиной 7 м.?:faq: В момем понимании это развод на деньги.
    Я бы делал плиту, которая шире внешних стен дома. :hello:Объем замены песка и соответственно слой песка определяется только после геологии. Какая несущая способность вашего торфа, вы в курсе? Сколько лет он так вот лежит, самоуплотняясь под осадками?
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Я предлагал не плиту под цокольным этажем, а прямо на поверхности грунта, где ничего замещать не нужно. Да и дренаж здесь хоть и не помешает, но 100% необходимости не имеет.
    Еще как вариант моежте рассмотреть заводские забивные железобетонные сваи, правда здесь нужно продумать пути доставки копра до участка + обеспечить ему относительно ровную поверхность для монтажа :hello:
    Почему Вы не допускаететвозможности организации винтовых свай 7-8 метровой дины? Я их не предлагаю исключительно по причине высокого веса от сооружения (потребуется очень большое количество, которое перекроит экономический выигрыш). Вот в случии с предлагаемым Вами каркасником все могло бы быть совсем иначе... :pioner:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Человеку предложили винтовые сваи на 2,5 м. и я написал, что это развод на деньги. Что касается винтовых свай на глубину 9-10 м. (свая должна в материковый грунт на 1-1,5 м. зайти, а при шлубине торфа 7-9 м. сваи такой длины будут как раз) мне кажется ценник будет просто поднебесным. :hello:
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может забивные или погружные?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Геология нужна. При таком раскладе, как у ТС 30-40 тыс. на геологию должны себя оправдать, т. к. позволят определить реальную толщину пласта и соответственно более точно подсчитать стоимость свайного варианта. ИМХО.
  9. Болотный
    Болотный
    Болотный
    Московская область
    Я очевидно, не очень верно выразил свою мысль. Сваи как раз мне и предлагают порядка 7,5 длинны.
    Это растояние между ними в свайном поле от 1, 7 до 2,5. Да, конечно геология - это правильно. И я хотел ее
    делать, но когда узнал результаты геологии у двух непосредсвенных соседей (справа и сзади). Уже не спешу ее делать. Просить у них бумаги с точными данными неудобно. Но суть мне сообщили - грунт болотистый, торфяной. На семи метрах слой прочного известняка.
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Нужно учиться не прикидывать "на глазок", а считать точные цифры. Например, стоимость стальной электросварной прямошовной трубы 108х4 (ГОСТ 10704-91 и 10705-80) около 320-340руб./п.м. + антикоррозионное покрытие (покраска) + работа по установке; Цена аналогичной трубы, оцинкованной горячим способом в заводских условиях (2-стороннее покрытие слоем около 100мкм, по ГОСТ 9-307-89), примерно 500-530руб./п.м.
  11. Болотный
    Болотный
    Болотный
    Московская область
    Да ценик конечно на сваи получается приличный. порядка 350 000 р. Плита конечно мне более внушает доверие, но и она по подсчетам дешевле не будет. Вот и мучаюсь между сваями и плитой...
  12. Болотный
    Болотный
    Болотный
    Московская область
    Да, может быть, сейчас начну исследовать этот вопрос. Техника ко мне подьехать сможет. Буду вентилировать ценик.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Нужны жить реальностью московских цен, а не стоимостью компонентов. :) Топикстартеру сваи насчитали по цене 1000 руб./п.м. при длине свай 7,5 м. Расстояние между сваями 1,7-2,5 м. это много для его дома. Я такие сваи меньше бы чем на 1,5 м. даже и не ставил. А если ТС сделает геологию и глубина торфяного пласта будет еще больше, то и ценник на сваи еще вырастет. :hello:
    Очевидно одно: фундамента под такой дом на таком грунте не будет дешевым.
    Сваи - это меньше половины фундамента, если перекрытие будет из монолитного железобетона.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Под торфом скальный грунт, как в него винтовые сваи вкручивать? :|:
  15. Болотный
    Болотный
    Болотный
    Московская область
    Да нет, там прочный известняк... а далее на 50 метрах вода... Узнал у тех кто скважины бурит.
