1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как лучше сделать проем в стене подвала из ФБС?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем quat384, 29.07.12.
  1. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    Добрый день!
    подскажите, пожалуйста, как лучше сделать проем в несущей стене подвала, выложенной ФБС? Схема конструкции стены представлена в файле во вложении.
    То есть возведен подвал из ФБС, по верху стен сделан армопояс толщиной 30 см и накрыт монолитной плитой перекрытия толщиной 20 см. Резка проема будет выполняться специальной пилой, а не перфоратором или отбойником, чтобы не расшатывать фундамент будущего дома.
    Теперь собственно вопрос: какой высоты лучше прорезать проем? С точки зрения удобства использования и сохранения прочности несущих стен дома:
    1. сделать проем высотой 210 см., как показано на схеме во вложении - это стандартной высоты проем, удобно поставить стандартную дверь и эксплуатировать, но необхимо половину 4-й ФСки пропилить, а половину оставить, насколько это будет прочно?
    2. сделать проем высотой 180 см., то есть на высоту 3-х ФСок - 4-я ФСка остается нетронутой, но удобство экспуатации дверного проема высотой 180 см., которая еще уменьшится при заливке стяжки, определенно сомнительна.
    3. прорезать проем на высоту всех ФСок и кирпичей аж до армопояса, затем в будущем заложить ненужное пустое место выше установленной двери.
    мне наиболее оптимальным кажется 1-й вариант, но вот насколько допустимо половину 4-й ФСки распилить, а половину оставить? и нужно ли ее усилить уголком 100х100 поверху проема?
    спасибо огромное!
    Александр
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Предпочтительнее варианты 1 и 3. В варианте 1 половина ФБСки усиливается снизу балкой или рамой. Усиление подводом балки-балка оформляется как металлическая перемычка, соответственно под неё нужно вырубать опорные участки в соседних ФБСках или вывешивать ФБСку на металлических балках на болтах, пристёгивая балки сбоку стен. Усиление рамой-попроще. После вырезки отверстия дверной проём с обоих сторон по всему периметру обрамляется рамой из уголка 100х100. Вариант 1 лучше применять при небольших пролётах (до 1 м), поскольку несмотря на наличие монолитного пояса сохраняется вероятность обрушения оставшейся части ФБСки с кладкой. Вариант 3 - разбираете до монолитного пояса, ставите дверь стандартную, верхушку закрываете чем хотите. Если хотите закрыть кладкой-ставите металлическую раму в проём и сверху выкладываете эту кладку. Я-за вариант 3
  3. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Самый простой (но, вероятно, не самый надежный) вариант 1 в следующем исполнении:
    1. Берется болгарка или штраборез и выпиливаются в верхней ФБСке горизонтальные пазы, чтобы туда вставить уголки одной стенкой, а второй стенкой уголки пусть прижимаются к ФБСам. Толщину пазов либо подгонять под толщину уголков, либо сразу делать пошире, потом чеканить раствором и загонять уголки в свежий раствор.
    2. В выпиленные пазы вставляем уголки с двух сторон стены над проемом и производим разметку отверстий. А, забыл сказать - уголки, конечно же, длинее чем ширина проема по полметра на сторону минимум, т. е. если проем - метр, то уголок - 2 метра.
    3. Сверлим отверстия под болты. Нелегкая задача.
    Сначала сверлим один уголок (допустим, 5 дырок по всей длине). Берем сверло по металлу, ставим дрель на низкие обороты (или перфоратором можно - как раз скорость подходящая, только переходной патрон под сверло нужен и разумеется, режим простого сверления), рядом ставим посудину с охлаждающей жидкостью и вперед. Строительная сталь успешно сверлится любым китайским сверлом (сто раз перезаточенном на болгарке, пока от него совсем ничего не останется) при соблюдение трех правил:. низкая скорость вращения, мощное давление и частое охлаждение.
    Один уголок просверлен, прикладывается к стене и производится разметка дырок на стене. Дальше хреначит перфоратор. Тут очень важно примерно попасть в тот уголок что с противоположной стороны :) - стена-то толстая.
    Дырки в бетоне просверлены, выходы у них расположены далеко не так стройно, как хотелось бы. Прикладываем второй уголок (не до конца) и с изнанки наносим разметку дырок на нем.
    Ну или на фбс приклеиваем широкий малярный скотч в несколько рядов, прямо поверх дырок, на ощупь отыскиваем дырки и вырезаем в скотче, потом скотч от стены отрывается и переклеивается на уголок (паз тоже надо будет отметить, чтоб дырки оказались где надо.)
    4. В результате всей эпопеи уголки стоят в пазах, зачеканенных раствором и стянуты болтами.
    5. Теперь можно городить проем под этой перемычкой.
  4. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Перемычку можно монолитную еще сделать - она получше, т. е. покрепче., но трудоемчее в разы.
    И вообще - какого хрена в стадии строительства вылезают какие-то левые проемы?
    Сто раз говорено - надо делать проект до начала строительства.
    Вот этот проем сейчас - это примерно треть стоимости проекта.
  5. quat384
    quat384
    quat384
    это верно. просто по проекту пространство под терассой площадью ок. 20 кв. м. и высотой 2,5 метра должно было засыпаться землей. когда на проекте видишь заштрихованный прямоугольник - это одно. а когдла смотришь на само возведенное сооружение - совсем другое. да и засыпку грунтом в количесте 50 кубов было производить неудобно, заливку плит перекрытия пришлось бы перекраивать и т. п.
    вобщем решили это пространство не терять и сделать дверной проем.
    так что так получилось.
    во всем стараюсь следовать проекту, но, честно говоря, постоянно сталкиваюсь в несоответствии размеров и другими тараканами в проекте. хотя обращался вроде бы к толковому проектировщику и на этапе проекта внимательно следил за косячками...
    Саша, ширина проема будет 80 см., чтобы встала дверь с полотном 70 см.
    если пойти по пути 3 и делать проем до армопояса, выдержит ли он и монолитная плита сверху нагрузку дома?
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Выдержит, для уточнения обратитесь к проектировщику
  7. Ирина78
    Ирина78
    Ирина78
    Омск
    Помогите пожалуйста, голову сломала. Строим дом цоколь и 2 этажа сверху из облицовочного кирпича и 2 блока керамзита. В цоколе нужно сделать проем 2,2 мХ2,1 и на 1 этаже такой же проем в несущей стене. На эту стену опираются плиты перекрытия. Можно ли сделать проем в цоколе и над ним проем в 1 этаже, или лучше проем над проемом не располагать. над проемом хотим положить перемычку 3ПП 27-71 (2720х380х220) ее будет достаточно? Заранее спасибо
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Не ломайте голову. Сделайте проём 180 см. сами же говорите что подвал не жилой.
  9. quat384
    quat384
    quat384
    а где я написал, что подвал нежилой?
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    В других темах. Или один ник на двоих? ;) К стати в ходе их изучения можно выстроить неплохую картину Вашей последовательной и убеждённой работы. ОК! :super:
  11. Andrey1976
    Andrey1976
    Andrey1976
    мы сейчас делаем в похожей ситуации, проем над проемом. Над проемом правда у нас используется швеллер и кирпичная кладка.
  12. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Купли дом, старый хозяин решил разделить подвал и гараж, все внутрение стены в цокольном этаже выполнены из блоков ФБС. Плиты 6 м, решил соединить подвал с гаражем и сломать не несущую стенку. Можно в подвале отбойником ломать блоки?
  13. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    Запроектировал следующую конструкцию фундамента из ФБС.
    Снизу вверх:
    1) лента армированная h=400
    2) четыре ряда ФБС
    3) армопояс h=200 мм
    не лопнет ли при монтаже/эксплуатации неармированная ФБСка сверху проёма? при условии, что над ней находится армированный монолитный пояс?
  14. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ребят, подскажите и мне по проему в ФБС блоке. Значит так: 4 ряда ФБС, 3 из них составляют проем высотой 180см. Хочу увеличить проем до 210, боюсь, что может лопнуть и обрушиться. Как думаете, есть такая вероятность? Сверху уже почти дом. После блоков выведен ноль кирпичом, выше плиты и стены. Армапояс перед перекрытием цоколя отсутствует, он есть перед перекрытием 1 этажа и будет перед кровлей.
