Газобетон, утепленный ПЕНОПЛЕКСОМ!?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Чиффа_, 12.06.08.
  1. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Повторюсь не желательно - но возможно. К примеру по блоку ГБ 378мм. с двумя слоями экструзионного пенополистирола общей толщиной 160мм. точка росы попадает между двумя слоями утеплителя.
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
  3. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Вы видимо тоже не особо то в курсе по вопросу о паропроницаемости. Сей материал имеет такую же паропроницаемость как и экструдированный пенополистирол, т. е. никакой А то что вы обшиваете подобным утеплителем в один слой гарантирует только замыкание конденсата между утеплителем и ГБ блоком.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это что за бред?
    Во-первых, не "точка росы", а "зона возможного выпадения конденсата".
    Во-вторых, т. к. эта "зона" имеет некую толщину, или, если хотите, глубину, то она не может быть "между двумя слоями". Она просто обязана быть в одном или двух слоях.
    В-третьих, "между двумя слоями утеплителя" не имеет никакого смысла. Материал считается однородным.
    Во-первых, не ТУ. ТУ - технические условия, т. е. документ по которому материал выпускается.
    во-вторых, приведенная картинка взята из АТР (альбом технических решений). Альбом 2008-го года. В свое время вызвал резкую критику. Именно из-за подобных казусов.
    В настоящее время подобных рекомендаций от Итонга Вы не найдете.
    Два балла Вам, господин архитектор. И ЭППС и ПСБ-С обладают паропроницаемостью. Пусть и небольшой.
    У ПСБ-С при этом она на порядок выше, чем у ЭППС.
    Любой справочник из НД откройте, если до сих пор не удосужились.
  5. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Температура точки росы газа (точка росы) — это значение температуры газа, при котором водяной пар, содержащийся в газе, охлаждаемом изобарически, становится насыщенным над плоской поверхностью воды[1].
    В строительстве согласно СП 50.13330.2012 п. Б. 24. Точка росы: температура, при которой начинается образование конденсата в воздухе с определенной температурой и относительной влажностью
    http://www.hebelblok.ru/download/ далеко ходить не пришлось.
    Где? Может лично у вас?
    http://www.builderclub.com/vopros-otvet/2921/paropronicayemost-epps-otlichiye-epps-ot-penoplasta/ Если вы считаете такие показатели паропроницаемыми, то флаг вам в руки.
    @Sailor, Прям мастер класс показали по правописанию. Прежде чем "бычится" лучше бы привели обоснованные опровержения, а не ересь непонятную. Я не балаган разводить пришел, а довел те возможности которые имеют место быть. Будете продолжать бычится или выставлять мне оценки - в игнор. И общайтесь с себеподобными.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не получится!
    1. У ЭППС жёсткие листы с низкой паропроницаемостью, швы сифонят, получите накопление влаги вначале между листами ЭППС, потом в конструктиве стены.
    2. Проблемы с приклейкой ЭППС из-за полимеров в составе
    3. Жёсткость ЭППС, отсутствуют демпфирующие способности
    4. Коэф линейного расширения, подвижки ЭППС, внутренние деформации.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Глупость, тем более в документации! Говорит о квалификации технического специалиста, подписавшего сей документ к опубликованию!
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я в курсе и занимаюсь утеплением этим материалом уже 20 лет. Низкая паропроницаемость ПСБ-С 25ф, высокая демпфирующая способность, отсутствие четвертей, стабильность и отсутствие высоких внутренних напряжений является плюсом даже по сравнению с минплитой! При применении ПСБ-С 25Ф нужно делать расчёт на влагонакопление в конструкции, так для Москвы для газосиликата Д500-Д600 под базу и декоративную штукатурку советую использовать однослойный пенополистирол 120-150мм, с Д400 сложнее, там понадобится уже 220-250мм, поэтому целесообразно применять минплиту.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Записывайтесь на следующий семинар по фасадам, мы его проводим в учебном центре Технониколь в Люберцах. Вы пытаетесь жонглировать цифрами, а нужно оперировать фактами и опытом.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    При чем тут википедия, когда речь идет о расчете влагопереноса в ограждающих конструкциях зданий?
    Какое отношение имеет сей ресурс к ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр»?
    Плохо ходите.
    Лично у строителей, применяющих ГБ. Почитайте форум, найдете много примеров.
    Флаг у меня и так в руках, т. к. в отличие от Вас я неплохо освоил расчет раздела "Защита от переувлажнения ограждающих конструкций" отечественной НД, в т. ч. и "СП 50-13330-2010 (23-02-2003) Тепловая защита зданий".
    И я точно знаю, что сопротивление паропроницанию слоя ЭППС в десять и больше раз больше, чем у ППС.
    А вот как это отражается на упомянутом выше расчете, я Вам не расскажу, г-н "архитектор" :aga:
    По знанию рассматриваемого вопроса, г-н неуч.
    "Скатертью ... " как принято говаривать у нас на Руси :hello:
  11. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @Sailor, :victory:
    На ПСБ-С 25ф аналогичные воздействия. Я никогда не применял ЭППС в практике как на стройке таки в проектах для ГБ, даже более того я крайне категорически не советую этого делать. Любые не паропроницаемые материалы не должны использоваться в многослойных стенах совместно с ГБ. Это моя личная практика и точка зрения. Приведя в пример материалы выше, говорит о том что любой подход должен быть обоснован. Обоснование подобного устройства как сочетание ЭППС и ГБ я привел, далее решать уже индивидуально каждому как застройщику таки и чудо-технологам и мыслителям которых на форуме больше чем технологий.
    "Все не то, только я один молодец" - уже пройдено. На форуме каждый специалист горазд на словесные подвиги. Только забываете о том что все мы в одной сфере работаем и нужно уважать людей, а не приглашать на семинары по рукоделию. Я свой персонал отправлял на подобные чтива дабы обучить чему то, только нет практичнее обучения чем практика на стройке.
  12. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    А вот это правильно
  13. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Есть личные претензии пишите в личку. Зачем флуд разводить?
    Согласен! Пытался разобраться в том, в чем я профан, выложил в теме свое мнение и то что доступно каждому именно для этого. По этому еще раз повторюсь как в практике, так и в проектах не связывал ГБ и ЭППС. Че бодаться то и на личность переходить? Я не отказался от перечисленных недостатков ЭППС, а написав что ПСБ-С 25ф обладает практически теми же свойствами, ожидал высказываний по этому факту. Впитывание влаги не говорит о его преимуществе, т. к. эту влагу ему некуда отдавать в замкнутом пространстве.
  14. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Расчеты по требованию и нужде, а заниматься бла бла по теме утепления фасадов ЭППС для меня как фура мыслей. Нет времени у меня на расчеты того что по сути в практике не применимо и наивно. Тему начал человек который утеплил пирогом из пеноплекса. Хотя бы один умник посоветовал бы открыть замкнутое пространство банальным выдалбливанием кирпичин в облицовке с заменой на вентрешетку, дабы как то воздух циркулировал. Конечно проще посоветовать принудительную вентиляцию помещений за 30о тыров.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Назвался груздем- полезай в кузов! Если подписался под аватаром- так отвечай за свою подпись!
    В ТН лекции не по пенополистиролу, а по минплите, на общественных началах рассказываем как правильно утеплять фасады, подтягиваем уровень строителей, проектировщиков и продавцов. Также на этих семинарах многие потенциальные Заказчики могут своими руками потрогать материал, узнать что как и на каких этапах нужно контролировать, чтоб им не сделали халтуру.
