Газобетон, утепленный ПЕНОПЛЕКСОМ!?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Чиффа_, 12.06.08.
  1. Bad77
    Bad77
    Bad77
    Владимир
    при альтернативе кирпич или гуаноблоки-только кирпич! хотя бы силикатный. Кирпич прочнее, невозможно на кустарщину напороться, крепить к нему что-либо -без проблем. Обычными сверлами отверстия под обычные анкера.
    Экструдированный на внешнее утепление не идет. только на утепление цоколей и отмосток, в т.ч. под землей.
    на фасад- обычный(белый), большой плотности пенопласт или базальтовые фасадные плиты.
    Берегите себя.Бад
  2. saygon69
    saygon69
    Строюсь
    saygon69
    Строюсь
    Лен.область
    Интересно почему же ЭППС не идёт на внешнее утепление.Я думаю что лучше не придумаешь.
  3. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    1. Плохая паропроницаемость (почти 0)
    2. Низкая адгезия к применяемым штукатуркам (быстрее других материалов разрушается штукатурный слой) при утеплении по "мокрому" фасаду.
    3. Что значит лучше не предумаешь?
    Физико-механика - возможно, стойкость к агрессивным факторам воздействия -никакая, теплопроводность - можно и ниже.
  4. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Т.е. между стеной и пеноплексом вы устраиваете вентиляцию? В чем смысл пеноплекса тогда, если он не работает?
    А если пеноплекс остается на стене, в чем смысл вентзазора?
    Вентиляция НЕ поможет. Поскольку водяной пар все равно будет проникать с стену. Надо поставить паробарьер изнутри. Хотя год прошел... Нужно смотреть дом, искать пути для "дыхания" газобетона.
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    В такой конфигурации техноплекс будет работать. Зато основная стена выключается из процессов теплообмена, да и как вы будете потом крепить что-то на утеплитель?
    Строить лучше наоборот - изнутри газо/пено бетон или кирпич (если уж о каменном доме речь идет), то утеплять снаружи, если дом планируется использовать круглогодично.
  6. Bad77
    Bad77
    Bad77
    Владимир
    Нельзя Экстридированный пенополистрирол внутри помещений! ну нельзя! а Техноплекс особенно!
    И наружу нельзя. Не будет дом дышать и пары пропускать!
    и по поводу техноплекса:
    хттп://ввв.know-house.ru/novosti/2008/06/16/xps.html ссылочка
    К участникам Ассоциации РАПЭКС обратились покупатели партии некачественных материалов из экструдированного пенополистирола. Производителем данной продукции оказалось ООО "Завод ТЕХНОПЛЕКС" (г. Учалы, республика Башкортостан).
    Было произведено санитарно-химические исследование в аккредитованной лаборатории. Исследование экструзионных плит "ТЕХНОПЛЕКС 35" (Протокол лабораторных испытаний №7558-г от 08.05.08, выданный "Центром гигиены и эпидемиологии Пермского края") показало наличие вещества 1,3 диметилбензол в 19,7 раз превышающее установленную норму предельно допустимой концентрации.
    Так как вещество 1,3 диметилбензол является канцерогеном, а плиты "ТЕХНОПЛЕКС 35" применяются в жилищном строительстве всего Уральского региона, Ассоциация РАПЭКС обратилась в "Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека", дабы предотвратить дальнейшую продажу материала. Использование вещества 1,3 диметилбензол в количествах, превышающих предельно допустимую концентрацию, является опасным для здоровья человека, может являться причиной возникновения раковых заболеваний и оказывает действие на центральную нервную систему.
    Данные действия Ассоциации РАПЭКС по выявлению некачественных производителей являются первым шагом на пути развития цивилизованного рынка российских производителей экструдированного пенополистирола
    ограничена сфера применения ХPS, и не стоит ее расширять переплачивая немалые бабосы в угоду манагерам отделов продаж химзаводов.
    Материал этот замечательный! но всему свое место..
    Берегите себя.Бад
    Чуть уточню чтобы меня правильно поняли: при утеплении балконов там, ниш подоконных на кухнях в хрущевках, камеры холодильные и т.п. можно, но нужно вентиляцию делать хорошую, ибо парам деваться некуда будет. Но утепляя изнутри мы выставляем на холод внешние несущие стены. рискуя получить плесень грибки и преждевременное их разрушение. Самое оптимально утепление снаружи ведь.
    Берегите себя.Бад.
  7. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    "Честная" конкурентная борьба Пеноплекса с ТН.
  8. Bad77
    Bad77
    Bad77
    Владимир
    Вобщем-то тоже так думаю, тем паче косо гляжу на РАПЭКС...Но 20 ПДК по диметилбензолу впечатляют))
    Хотел себе лично в стяжку технониколевский XPS пихнуть, там где по толщине владимирский 70 мм не пролезает...Теперь сижу чешу репу и улыбаюсь на деятелей, которые не в стяжку а на стены детских внутрь дома готовы это щастье клеить...
    Берегите себя.Бад.
  9. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Есть мнение, что перед испытанием плиты специально полили ксилолом. Вот и результат. ТН и так попал под машину роквула (судебное решение по копированию упаковки). Вообщето, в процессе экструдирования ксилол, ну никак не образуется. Но он может быть в исходном полистироле. И, вооб-ще, как меряют наши СЭС - отдельный разговор. У них спокойно рядом канистра с ксилолом могла быть разлита. Но вернее другое предположение-СЭС могут быть плохо оборудована и стирол приняли за ксилол (это может быть если метод измерения -газовая хроматография). А вот стирола в процессе экструзии,действительно, много летит.
  10. Shvili
    Shvili
    Shvili
    Гость
    День добрый всем!
    решил не открывать новую тему, а продолжить эту.
    Прошу Вас помочь мне советом, т.к. вы тут все бывалые, а у меня ни друзей ни родственников кто хоть чуть-чуть разбирается в строительстве нет, да и сам я не силен.
    Вопрос такого характера:
    в прошлом году возвел пятистенок из пеноблока.
    пришло время подумать об утеплении бедующего дома, в котором жить будем круглый год. Ходил выспрашивал у всех как утеплять ни кто толком объяснить не может...
    Стена толщиной 20 см + снаружи пеноплекс пятерка + сайдинг - этого достаточно для утепления? или что то необходимо еще? и надо ли делать вентиляцию, а если да то как ее делать?
    Так же по всюду вижу материал, обычно синий(похож чем на паралон) и с фольгой на одной стороне, я так понимаю это тоже утеплитель, а когда и в каких случаях его можно использовать?
    И еще вопрос как и чем утеплять крышу + шумоизолировать ее...ибо над головой летают самолеты.
    Заранее спасибо за внимание и ответы.
    Глубочайшие извинения за глупые вопросы.
    Алексей
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    ИМХО любые синтетические материалы для утепления - только снаружи...чего бы там не говорили производители об их безопасности
    Как человек, имеющий непосредственное отношение к пенобетону - низзя пено и газобетон утеплять пенопластом и ЭППС...только вентфасад...иначе сырость и плесень в доме обеспечены
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Вместо пеноплекса базальтовый мат. Вент.зазор - 5 см планки.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Полный бред!
    Вентфасад на пеноблоке лучше не делать... простой мокрый фасад.
    ПСБ-С М-25Ф толщиной от 100 до 150 мм, система утепления лучше Ceresit и будет Вам счастье. А то что написали если честно полный бред! Люди вообще не представляют что такое точка росы, что такое паропроницаемость..
  14. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Тема старая, но весьма актуальная. При неправильном утеплении экструдированным пенополистиролом есть риск не только белых пятен, но и разрушения от грибка. Все связано с точкой росы. Экструдированным пенополистиролом утеплять МОЖНО без вентфасада, но - осторожно. Самое главное просчитать точку росы таким образом чтобы она попадала между слоями пенополистирола, а не на блочной стене. Соответственно слоев пенополистирола должно быть несколько и толщина его уже высчитывается по формулам. В совокупности рисков и возможных понижений температур ниже норм, лучше с этим не связываться. Самое главное свойство газо и пенобетона это то что эти материалы умеют дышать и ничто не сможет их утеплить лучше подобающих материалов, т. е. с открытыми порами - минвата и т. п. в том числе хорошая вентиляция. Сам по себе материал ГБ весьма теплый материал и по этому достаточно увеличить ширину стены до 500 - 600мм. и убрать дополнительные слои утепления.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Фасад дома категорически нельзя утеплять экструдированным пенополистиролом, на фасад только ПСБ-С 25Ф и минплиту!
