Расчет количества цемента в растворе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Нина30, 29.07.12.
  1. Нина30
    Нина30
    Нина30
    Херсон
    Добрый день! Строители по-моему, хитрят. Они делают армопояс в доме, требуют много цемента. Дом размером 16,5 м на 8,5 м. Высота пояса 0,25м, ширина - 0,4 м. Сколько нужно кубов раствора, и сколько мешков цемента (400, по 25 кг) пойдет на такой армопояс? Помогите, пожалуйста, подсчитать. Строители говорят, мешков 100 пойдет. А я считаю, что гораздо меньше. Заранее благодарна!
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    http://m350.ru/articles/more/v/id/13/
    Почитайте на досуге.
    По грубым прикидкам.
    (16,5+8,5)*2*0,4*0,25=5 м. куб бетона
    при В20 305 кг на куб = 1525 кг 61 мешок (25 кг)
    при В25 365 кг на куб = 1825 кг 73 мешка (25 кг)
    Но это только периметр стен. А ещё перегородки, затирки, потери и т. д.
    Как-то так.
    Ну а сомневаетесь в строителях, присутствуйте при замесах и укладке.
  3. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Не хилые потери заложены, более 30% от расчетных 73 мешков.
    Мне помнится, на мой цоколь "специалисты с большим опытом" лихо затребовали 60 мешков. Были посланы. В итоге потребовалось 30.
  4. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    При ручном замесе перерасход цемента обычная практика. И пожиже месить легче, и непромесов легче избежать.
  5. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Понятно, что точно по калькулятору не получится. Но не на треть же?
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Поэтому и написал барышне.
    Хочет правильно и экономно, только личное присутствие.
    Армпояс штука, требующая ответственного подхода.
    Справедливости ради, надо сказать, что вводных данных мало.
    Может там простенков несущих ещё столько, сколько и стен наружных.
    А за перерасход цемента в 30% надо гнать строителей или выcчитать из зарплаты стоимость.
  7. Нина30
    Нина30
    Нина30
    Херсон
    Большое спасибо всем, кто откликнулся! Буду знать, хоть приблизительно - 73! (хоть я считала, что нужно около 30 мешков - на 1м в кубе 6 мешков: 5*6=30) Но ведь не 100, как требовали строители! Следить за ними у меня нет возможности, надеюсь на их честность. Они залили половину армопояса, говорят, на это пошло 50 мешков цемента (его действительно уже нет в наличии на стройке). Или они делали неправильный раствор, или цемент ушел "налево". В любом случае придется менять бригаду! Еще раз спасибо!
  8. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    В кубе действительно 6 мешков, только по 50 кг. Самомесом как раз процентов на 30 больше уходит. Если мешать тщательно 5 кубов 2 дн работы, а если с перерасходом цемента то пол дня.
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Бред какой-то. Самомес, не самомес - норма есть норма. Самомесом что 30% цемента на землю просыпается что ли? Либо делают нормальный бетон, либо гоните в шею. А бодяжить - то воды подольют, то цементу добавят - это халтура, которая впоследствии обязательно выйдет боком.
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Абсолютно согласен с предыдущим оратором.
    Или по норме и правильно. Или под зад коленом.
  11. Classic1980
    Classic1980
    Classic1980
    Минск
    Чтобы цемент или еще чего не уходил "налево", можно требовать складировать пустые мешки в одно место!
    приезжаете и считаете пустые мешки!
    Да, можно пересыпать и т. д., но так воровать сложнее, чем просто 5-10 мешков загрузить в багажник и увезти
  12. Нина30
    Нина30
    Нина30
    Херсон
    Большое спасибо за советы! Делаю соответственные выводы и... "под зад коленом"!
  13. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Мне мои строители предложили пронумеровать с подписью все мешки, а они потом все складывают в одно место.
  14. Нина30
    Нина30
    Нина30
    Херсон
    Как уже писали выше, "цемент можно и пересыпать"... С нашими строителями мы уже прощаемся! А за совет - спасибо!
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По "нормам" Вы сами никогда не получите бетон такой же марки, что на заводе. Бетон будет хуже, будет крошится и трескатся, кто будет виноват - те же строители. Если нет возможности их контролировать - бросайте стройку. А вообще нужно считать пустые мешки, и опосля их сжигать, чтобы второй раз их же не подсунули;)
