Помогите подобрать систему очистки. Анализ прилагается
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Hydromet, 29.07.12.
  1. Hydromet
    Hydromet
    Hydromet
    Здравствуйте. Скважина 16 метров на песок с дебетом 800л\ч. Прокачивали 7 месяцев, после чего сдали на анализ. Планируем, что будет 2 раковины, унитаз и душ. Подскажите пожалуйста можно ли использовать Birm при таких результатах и какие фильтры лучше ставить?
    Спасибо
  2. Килби
    Килби
    Килби
    А какой запах у вашей воды? Сильнее пахнет от холодной или горячей воды?
  3. Hydromet
    Hydromet
    Hydromet
    Запах железа. В лабаратории сказали, что запах и мутность как раз из-за него. А вот от какой воды пахнет сильнее я не проверял, но если надо завтра проверю.
  4. Hydromet
    Hydromet
    Hydromet
    Вскипятил сегодня воду, от горячей как мне кажется пахнет немного меньше. Это плохо или хорошо?
  5. Dudenik
    Dudenik
    Dudenik
    Украина
    вся проблема из-за железа, советую схему на основе МЖФ:
    Фильтр пред. очистки дисковый, далее эжектор воздуха для окисления железа в воде, после деаэратор для сброса воздуха из системы, после колонна на МЖФе 13*54 ресурс 0,8 куб/час, после фильтр тонкой очистки 5мкм. (это Big Blue 20'' с полипропиленовым картриджем). и осмос под мойку для питьевой воды.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Если у вас и дебет и производительность скважинного насоса 800 л/ч, то для постоянного проживания возможны два варианта - напорное и безнапорное исполнение. В первом случае напорный аэратор 1054 с компрессором АР-2 и два фильтра 1054 с бирмом (включены параллельно). Во втором случае вода "душируется" в 500 л. ёмкость и далее насосная станция с расходом 1-1,5-2,0 куб. м/ч на фильтр с бирмом в корпусе большего типоразмера.
  7. Hydromet
    Hydromet
    Hydromet
    Огромне вам спасибо
  8. Sppoul
    Sppoul
    Sppoul
    Сергиев Посад
    При МЖФ воды на взрыхление может не хватать, придется емкость на выходе делать для взрыхления, Для данной воды лучше бирм использовать.
  9. Hydromet
    Hydromet
    Hydromet
    А без аэратора никак не обойтись? Чего-то цены уж очень негуманные на них. Сейчас связался с одной фирмой, сказали что они на 500 л. ч у них от 36 тыс. руб.
  10. Sppoul
    Sppoul
    Sppoul
    Сергиев Посад
    Если форум почитать, то в основном сами делают.
  11. Hydromet
    Hydromet
    Hydromet
    А для того чтобы собрать напорный аэратор надо только баллон и компрессор Ap 2? Яправильно понял, или что-то еще надо?
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Ну если вы нацелились на использование компрессора, то к баллону и компрессору добавьте ещё специальную голову для АК воздушный клапан и обратный клапан.
  13. Hydromet
    Hydromet
    Hydromet
    Наверно то на то и выйдет в районе 30 тыс? За вечер ни одного сайта не нашел где были бы хоть какие-то из этих комплектующих хотя бы в Питере. Везде продают только засыпки или готовые системы...
  14. Hydromet
    Hydromet
    Hydromet
    А может сапфир br какой-нибудь поставить? Или с такой водой работать не будет?
  15. Hydromet
    Hydromet
    Hydromet
    В МТТ советуют ставить фильтр Сапфир Br 42. Как думаете это нормальный выбор?
    Подскажите пожалуйста, что выявляла данная проверка, а то очень интересно.
