Подключить полотенцесушитель к системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nsvnsv, 29.07.12.
  1. nsvnsv
    nsvnsv
    nsvnsv
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста как в моей ситуации подключить полотенцесушитель, чтобы он грелся и не повлиял на общий отопительный стояк?
    Все выполнено полипропиленом, трубы полотенцесушителя идут над плинтусом.
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Всё зависит от степени удалённости П. С. от вертикального стояка.
    Вообще П. С. как правило располагается в ванной комнате,..а значит и стояк обслуживающий именно П. С. ванной, должен быть именно в самой ванной комнате,...с верху вниз. И уже сам П. С. смонтирован в разрыве этого стояка.
    По Вашему рисунку и описанию трудно понять где и как "живёт" П. С.
    По такой схеме как предложили Вы, где 10м 20 п. пр. тянется к П. С. от однотрубного стояка,..он сам работать не будет,...только когда Вы принудительно будете сливать воду через кран Маевского в течении какого-то времени. Но как только Вы закроете кран (или спускник), П. С. потихоньку остынет и циркуляция к нему ...помрёт.
  3. nsvnsv
    nsvnsv
    nsvnsv
    Нижний Новгород
    Полотенцесушитель живет в ванной комнате, а стояк на кухне, поэтому и появилась необходимость в этой конструкции.
    Вновь проложенная ветка к ПС около 10 метров.
    Вопрос в разрыв какой трубы его подключить?
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    В Вашем варианте можно так, но магистраль не 20 а 25 п. пр.
    Расход через П. С. определит кран на его обратке.
    Второй вариант это обратку загнать в нижнюю пробку радиатора,..но с краном.
    И самое главное,...ЭТО частный дом или же многоэтажка? ЕЦ или ПЦ? :faq:
  5. nsvnsv
    nsvnsv
    nsvnsv
    Нижний Новгород
    Магистраль уже проложена 20 диаметром.
    Это многоэтажка (3 этажа) с центральным отоплением.
    Подача на полотенец по вашему исправлению должна идти обязательно по верху ?
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Да по верху.
    В таком виде как у Вас сейчас, ...работать он сам не сможет. Доводы изложил ранее. :hello:
  7. Artem333
    Artem333
    Artem333
    Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста, подключаю полотенцесушитель в 9 эт. кирп. доме, 1 этаж, не работет сушка, холодная. Что можно исправить, но стояк уже замурован в стену, торчат только краны:
  8. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Сушка точно от ГВС? Если от ГВС, не работает циркуляция. Если от отопления, значит не сезон.
  9. Artem333
    Artem333
    Artem333
    Точно ГВС, стояк горячий, вода идет снизу вверх, вверху сделал кран маевского, что бы воздух выгонять из ПС, но все равно не работает, остывает. А как сделать, что бы работала циркуляция, может трубы полипропилена сделать немного по диагонали к сушке ? Будет так работать ? или заужать стояк ?
  10. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Как так? Стена горячая? Проект в 7 посте правильно нарисован? В стене одна труба, или две?
    Одна ГВС, другая циркуляция ГВС.
    Этого делать Вам никто не даст. Не Вы проектировали, не Вы строили. Изменение диаметра труб (в Вашем случае заужение), сулит Вам проблемы с соседями.
  11. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Подключать ПС к отоплению мало смысла. Летом работать не будет, а как от отопительного прибора зимой, от ПС толку мало.
    ПС имеет смысл подключать только к рециркуляции ГВС.
  12. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Вчера переносил ПС. в квартире. Врезка была в СО. Дом "хрущевка".
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Сам жил в такой квартире. "Умные" проектировщики из умных НИИ, проектировали ПС от отопления. В результате, летом прекращалась работа приточно-вытяжной вентиляции. И в таких домах летом в санузлах почти всегда воняет гнилыми тряпками. :) Если так массово нахалтурили по всей стране, это не значит, что так хорошо и правильно делать.
  14. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Это я заметил. Приятно было работать. :)].
  15. Artem333
    Artem333
    Artem333
    В стене одна труба горячая, сантехники говорят надо или заужать или краном душить, на соседей никак не повлияет, сказали что все дело
    как то закольцовано.
