Фаза сидит и на нуле и на земле! Чего делать тооо?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем serg3515, 29.07.12.
  1. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Друзья! Помогите пжста, а то моим же электричеством меня и прибьет-) Суть проблемы такова, все было хорошо прекрасно. Разговор о бане идет кстати. Но после чего (не могу понять) случилось следующее, стало бить током от воды. Не сильно, тихонечко! Ну как это обычно бывает. Ну терпели мылись и т. д. Вчера спину потереть жене НЕ СМОГ! Ну не приятно, когда спину трешь, а тебя щипает-) Ну ладно это все юмор конечно. Сегодня вооружился пошел смотреть. Что имею, индикатор показывает на автомате вводном в баню фазу на нуле показывает и на земле. Питание идет из дома, при отключении бани от дома, все нормально. Далее в бане индикатор показывает фазу на кране холодной воды, но только на кране. Рядом с краном и вблизи, никаких проводом не проходит. Двигаясь дальше ничего не показывает. Видимо когда в душе начинаешь мыться из за влаги напруга переходит и на пол. Теперь еще момент! При отключении автомата освещения в парилке и душевой (он один на двоих) все становиться хорошо. Как искать где что? Каким образом это может пересечься? Подскажите с чего начать, как искать куда копать? При проверке все электроприборыиз розеток выключил (нагреватель, тепловентилятор, чайник). УЗО нет, да и думаю сейчас оно уже не спасет .
  2. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Может поможет, заметил такой момент. Держу индикатор на этой фазе (где стоит автомат на свет)-он светит менее ярче чем на остальных. При отключении автомата -светит лучше. Это что, получается где то пробивает. Пройтись по проводке нет возможности (закрытая).Менять!Может кто встречался с таким подскажите где искать?
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Вообще-то прятать проводку в бане это нонсенс. Самое оптимальное найти хорошего электрика что-бы он посмотрел на месте. До этого баней не пользоватся, или в темноте. В крайнем случае что-бы не заморачиваться заменить проводку на свет отключив старую. Новую проложить в стальной трубе.
  4. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Очень дельный совет! Спасибо Вам! тем ни менее, проводка в бане проложена в трубках, и еще и в гофре. Вот именно что бы не заморачиваться та и решил сделать. нашел тот кусок от которого таксказать фонит. Это кусок кабеля идущий к выключателю. Отключил его в коробке. Все работает! Просто заменил его проложив по новой. Из потерь-пришлось все таки частично разобрать потолок. Вот и все! Считаю тему закрытой, спасибо за внимание!
  5. SB3
    SB3
    SB3
    В целом ничего не понятно, но есть вероятность, что через некоторое время это повторится)
  6. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Почему? Я же нашел причину, устранил полностью заменой кабеля. Скорее всего причина в следующем, саморез зашел сквозь дерево гвл в кабель и профиль и соответственно по профилю пошло дальше. Как только намокает пол ну и пошло пошло меня колбасить-)
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Из этого безобразия, мне больше всего нравится: "УЗО нет, да и думаю сейчас оно уже не спасет".
    Когда его отсутствие не спасет, мы об этом, к сожалению, уже не узнаем...:no:
    А было бы - до проблем с "потереть жене спинку" уже не дошло бы!
