1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Стеновое отопление
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем aziat, 29.07.12.
  1. sad1
    sad1
    sad1
    Жаль.
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Расскажите, пожалуйста, чем обогревать дом (электричество). Какие конвекторы например эффективные? каркасник, 20 см стены.
    или плиз дайте ссылку, где почитать
  3. Igor 3
    Igor 3
    Igor 3
    Украина
    Дешёвое отопление электричеством
    https://www.forumhouse.ru/threads/194577/
  4. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    И все-таки: почему нельзя отапливать внутренние стены? Если стена массивная, теплоизолирована от грунта и потолка и подогревается - чем не печь? К примеру домик, который я собираюсь купить. Три помещения. Печка стоит в центре, в кухне. Две комнатки обогреваются по большей части пришедшим с кухни теплым воздухом. Электрическое отопление в комнатах делать надо. Так вот. Заменить деревянную перегородку между комнатами на кирпичную в два слоя. Между слоями кирпича вбетонировать кабель от теплого пола. Положить стену на теплоизолирующую прокладку а до потолка и внешней стены вообще не доводить. Почему она греть не будет? При такой-то площади. Да еще и аккумулятором тепла работать может на случай отключения. Другое дело, что конвекция воздуха в комнатах будет обратная. По внешней холодной стене воздух стекает, поступает к нагретой и поднимается к потолку. Так на полу будет холоднее. Но спать у такой стены ИМХО очень приятно зимними ночами.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @sad1, есть какие новости про воздушное стеновое отопление ?
    тут вот статья с красивыми картинками
    http://www.muratordom.com.ua/ustanovka-i-oborudovanie/drugoe-oborudovanie/doma-i-steny-greyut-vidy-stenevogo-otopleniya,58_27316.html
    но интересно что получится на практике ?
    если взять канальный ТН воздух-воздух и воздух пустить не в воздухо-каналы, а сразу в стены, то что получим ?!
    будут ли стены нагреваться до +20 ? или где-то вылезет какой-то косяк ? (ну там мощность вентилятора слабовата или еще чо)
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Если во внутренних перегородках, нет вопросов, будет работать. А если в наружных стенах, то к теплопроводности материала, прибавим теплопотери от конвекции.
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @sader4,
    да, когда стены внешние, то очевидно эффективность будет похуже.
    как вариант пустить воздух в перекрытие. плиты с пустотами идеально подходят.
    но насколько вообще получится хорошим конечный результат ?
    вот конкретно если взять канальный ТН воздух-воздух и пустить воздух в стену ? будет ли хватать мощности ? не будет ли казаться, что в стене что-то шуршит от напора воздуха ? какие еще проблемы могут возникнуть ?!
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Да правильно мыслите, и с пустотками мне всегда идея нравилась (кстати вы где видели воплощение?)
    Что значит не справиться? А куда может тепловая энергия исчезнуть?
    Про свист, так это ворос к сечениям воздуховодов. Ну сам все же закрытую систему стал бы делать, что бы пыль из стен в помещения не пускать.
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @sader4, с пустотками реализации не видел.
    не помню где, но где-то на форуме я уже приводил японцев и коммерческие стеновые решения.
    ща найду и пакажу.
    а что у Вас за система закрытая ?
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Если Вы про мою реализацию водяного стенового отопление СПЛО, то она конечно закрытая и здесь её тема.
    А про воздушное думал с печным завязать. Плюсы для дачи выходного дня.
    Но воздушное стеновое только для ПМЖ, иначе создадим точку росы и поплыли;)
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Мягко скажу хрень. Подогревать входящий воздух теплопотерями наружных стен?
    Вот если как sad1 предлагал фасад-СК, то хорошо подогревать солнышком.
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @sader4,
    там та система чем-то мне Мюхгаузена напомнила вытаскивающего себя за свои волоса из болоту.
    но где-то читал серьезные исследования и типа есть выгода от нее, особо в ветрянную погоду.
    печь+пол ща найду видео япошек, куда-то подевалось блин.
  14. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Эффективность русской печи в том, что плошадь её поверхности достаточно велика, при этом она находится с среде лучшего после вакуума теплоизолятора "ВОЗДУХА" 0,026 Вт/(м·K), который в свою очередь не перемещается в помещении со скоростью атмосферных потоков и зепечатан в сравнительно герметичную оболочку ограждающих конструкций.
    Таким образом, Вы пытаетесь сломать систему ИСТОЧНИК-ВОЗДУХ-ОГРАЖДАЮЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ-АТМОСФЕРА, исключив из нее лучший теплоизолятор.
    и построить новую систему ИСТОЧНИК-ОГРАЖДАЮЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ (меньшей толщины на величину заглубления источнока тепла)-АТМОСФЕРА.
    Учитывая, что температурный перепад между строительной конструкцией и атмосферой всегда будет выше (учитывая в том числе унос тепла в связи с перемещением атмосерных воздушных потоков, и охлаждения наружной поверхности конструктива за счет испарения дождевой и парциальной влаги), можно уверенно сказать, что более стабильная и инертная внутренняя система дома не сможет получить необходимого количества тепла, в то время, как стены передают его в еще большем объеме непосредственно в атмосферу.
    Таким образом, сама идея абсурдна.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Это заблуждение. Для ограждающих конструкций принято 15-20мм воздушный зазор. Более конвеция сводит на нет эффект. Хотя видел формулу соотношения высоты к толщине, чем больше вертикальная площадь, тем больше может быть зазор.
