1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Стеновое отопление
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем aziat, 29.07.12.
  1. aziat
    aziat
    aziat
    Стеновое отопление
    Есть у кого нибудь положительный опыт использования?
    Стеновое отопление: при таком отоплении тепло передается почти исключительно путем излучения, а не конвекции как у батарей.
    Более комфортно распределяется тепло в помещении.
    Тепловой комфорт уже достигается при Т=17-18 Гр., это на 2-3 Гр. ниже чем при радиаторном. Значит экономия. Не нужны радиаторы. Площадь обогрева больше даже чем у напольного.
    Практически отсутствует ионизация воздуха. Возможно сделать как водяное, так и электрическое.
    Из минусов: ремонтопригодность, повесить на стену полку или картину - тут уже нужно думать.
  2. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Да, но при этом, обогревая стены, мы обогреваем и улицу. Вот под радиаторные батареи на стенах рекомендуют приклеивать отражатели тепла, чтобы стену и улицу не обогревать. Так что нужно считать, что экономичнее, более точно.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Все написали правильно, осталось выяснить цену вопроса. :) Теплосопротивление стены для такого варианта должно быть от 6-7 и выше.
    В качестве альтернативы этому варианту можно сделать теплые плинтусы (я смотрю именно в эту сторону).
  4. aziat
    aziat
    aziat
    Теплые плинтусы - хорошо. Мне правда интересны электрические. тогда чем теплые плинтусы отличаются от эл. конвекторов например.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У теплых плинтусов основной момент - это лучевое отопление, а конвекция уходит на подогрев стен. Разница с конвекторами в том, что длина плинтусов намного больше, соответственно и длина стен, которая ими подогревается тоже больше. Стены подогревшись излучают тепло в дом.
    Если в доме +18 градусов, а стены +25 градусов, то человеку в таком доме будет более комфортно, чем если в доме +25 градусов, а стены +18.
    Излучение тепла происходит от более теплого к более холодному и чем больше разница температур, тем интенсивнее идет излучение. Поэтому если температура человека 36,6 градуса, а стены и предметы +18 градусов, то человек отдает СВОЕ тепло значительно интенсивнее, чем если бы стены и предметы имели температуру +25 градусов. Температура воздуха в таком раскладе влияет не сильно, если она в пределах обычного диапазона.
  6. aziat
    aziat
    aziat
    Плинтусы это уже вчерашний день. Вот читал, что в Гермнии стеновое отопление применяется широко.
    Немецкий архитектор Конрад Фишер в своей статье очень подробно объясняет принцип отопления путем нагревания наружных стен:http://www.konrad-fischer-info.de/7tempr.htm
    В этой же статье он подробно раскрывает все плюсы и минусы стенового отопления.
    Построение системы стенового отопления очень похожа на систему "теплого" пола, с той лишь разницей, что трубы нужно прокладывать не в стяжке, а на неоштукатуренную стену и затем штукатурить. Для мансард и каркасных домов есть иной вариант. Под кровельным пирогом (под утеплителем и пароизоляцией) прямо на конструкцию стропил изнутри помещения раскладываются греющие трубы, которые затем обшиваются гипсо-волокнистыми листами.
    Тут еще немного:
    http://aquaterm.com.ua/rehau/tech/TI_02_FH3%2074-94.pdf
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У меня стены планируются органика и если их постоянно греть отоплением, то будут регулярные расширения и усушки древесного заполнителя, что не есть хорошо. Так что для моего варианта теплый плинтус это нормально. :):hello:
    Темперирование стен это очень недешевая конструкция. ИМХО. Я все эти ссылки уже читал, там очень много нюансов. :hello:
  8. aziat
    aziat
    aziat
    Вот все больше и больше склоняюсь все таки к Тепловым насосам воздух-воздух (для себя лично).
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Хороший вариант. Я вот тоже думаю, что лучше: принудительную вентиляцию с рекуператором (100 тыс. работа + материалы) или пару ТН воздух-воздух. (100 тыс. работа + материалы).
  10. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Читал. Я так понял, что он имено теплый плинтус советует. Вот цитата из его статьи в самом конце: В вопросе об открытой или скрытой прокладке труб, опыт планированных мной с 80ых годов темперированных систем отопления (смотри выдержку приведенных ниже объектов) показывает, что выбор скрытого варианта (по причинам эстетического оформления) может быть связан с большим расходом энергии. :hello:
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    За счёт того, что температура теплоносителя низка, как в тёплых полах, порядка 26-28гр, т. е. ненамного выше температуры воздуха, то и теплопотери на улицу невелеки. Да и обогрев в стенах подразумевает, что стены достаточно утеплены.
  12. dimanw
    dimanw
    dimanw
    Мне кажется, что эффективнее утеплять стены и оконные дверные проем, а не тратить средства на постоянное отопление. Лучше один раз в два раза больше отдать на утеплитель, чем каждый год оплачивать счета за отопления, экономия с годами увеличится при росте цен на энергоносители.
  13. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Электрический инфракрасный обогреватель прочно занял свое место среди других систем отопления.
    А что подразумевается под водяным излучателем? Та же батарея, но без конвекции?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Насколько я понимаю, то это низкотемпературное отопление. Т. е. когда температура отопительной системы не 70-80 градусов, как у радиатора, а 30-45 например. Поэтому про батарею речь не идет, потому что у нее очень маленькая площадь и соответственно теплоотдача низкая будет. Ее на обогрев просто не хватит.
  15. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Если делать обогреватели в стенах, то только во внуиренних. Всё тепло останетсяв доме!
