Как залечить рубероид?
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем GeneZ, 29.07.12.
  1. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Дурацкая история: деревянный дом стоит-усаживается под временной рубероидной кровлей. Сегодня обнаружил в ней дыру размером примерно с кулак, видимо, какой-то придурок кинул камень :mad: Не выдранную, а лоскут болтающийся. Но боюсь, что зимой под снеговой нагрузкой расползется, да и сейчас по осени начнет дождями заливать ...
    Теперь в недоумениях - что с этим делать? Залезть на крышу вряд ли получится, а можно ли эту прореху как-нть залечить изнутри? С чердака подобраться, пожалуй, сумею.
    Посоветуйте, как с этим обойтись с минимальными потерями.
    Спасибо!
  2. Zagrey
    Zagrey
    Zagrey
    Киев
    Лучше снаружи положить заплату, а края промазать битумной мастикой, изнутри делать не выход. Заплату делать таких размеров чтобы можно было прикрепить к обрешетке.
  3. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Эх, я понимаю, что оно лучше (и правильнее) снаружи. Но совершенно не представляю, как туда добраться. Есть длинная лестница, но боюсь, покуда буду добираться до прорехи, еще больше рубероида продавлю :(
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Если с внутренней стороны, то промазать хорошо края разрыва битумной мастикой. Сделать заплатку из рубероида, её так-же хорошо промазать мастикой. Снизу под заплатку подложить доску с опорой на стропила и зафиксировать её.
  5. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Или фанерку. Я бы так делал. Тока с мастикой бы не возился (если ее нет), сам бы из битума сделал те 200 мл.
  6. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Это мысль, особенно поджать фанеркой! Так, пожалуй, и сделаю. Только лучше, наверное, не фанеркой, а куском обрешеточной доски - она как раз подходящей толщины будет. Битума у меня все равно под рукой нет, так что, коль все равно закупаться, проще взять готовую мастику, вроде, продают ее небольшими 1-кг банками. Кстати, какая для такой цели лучше подойдет - а то, смотрю, разновидностей ее - до фига и больше?
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Да без разницы. Берите самую дешовую и самую маленькую упаковку. В любом случае это не на века а, думаю, до следующего сезона. Один год любая выдержит.
  8. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Я имел в виду - она любая к рубероиду прилипнет? А то какие-то составы еще обработки горелкой требуют...
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Прилипнет любая. Горелку заменит солнце. Оно крышу из рубероида хорошо прогреет. Если будет уж очень густая, то развести отработкой.
  10. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Ну, отлично! Тогда просто на рынке попрошу пожиже и объясню для каких целей.
    Спасибо всем!
  11. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Тока нада не отработкой. Она не испаряется. Лучше уайт-спиритом, бензином из авто, в конце-концов.
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Кусок рубероида намаж бензином подсунь снизу, и доской подожми - склеится на ура. Я так уже много раз делал, потом не оторвешь. Только с бензином не пере борщи...
  13. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Во как! Интересная идея, еще более упрощающая задачу. Спасибо!
  14. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Можно еще купить недорогой китайский строительный фен и им склеить все.
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Спустя столько лет понятно что это был просто мааааааленький метеорит...:)]
