Полипропиленовая чаша бассейна. Донник ПВХ. Трещина в доннике
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Qazwsxedcr, 28.07.12.
  1. Qazwsxedcr
    Qazwsxedcr
    Qazwsxedcr
    Прошу Вашей помощи!
    Есть полипропиленовая чаша бассейна. Донник ПВХ.
    Обнаружили в доннике трещину через которую уходит вода. Трещина начинается на дне донника и переходит на стенку донника. Что делать - не знаем. Спецы говорят, что замена донника = полный демонтаж чаши. Предлагают наклеить каким-то специальным клеем на трещину кусок аналогичного пвх пластика. Надежды, конечно, на это нет.
    Есть ли варианты решения проблемы без демонтажа чаши и применения однодневных "наклеек"?
    Объем бассейна 25 кубов.
  2. rex@
    rex@
    rex@
    Прошу прощения, что не сильно помогу Вам советом, но, возможно, в гарантию ремонт донника должен входить. И таки да, скорее всего, с демонтажем... Но они на это не пойдут никогда... Так что теперь у Вас открыты все пути для экспериментов... Но того, кто Вам посоветовал донник в наш век производительных дренажных насосов, надо бы прибить чем-нибудь тяжелым... Еще раз прошу прощения за офф...
  3. Qazwsxedcr
    Qazwsxedcr
    Qazwsxedcr
    Бассейн сдали в 2006 году - может быть тогда донникам особенно альтернативы не было?
    Да, на демонтаж не хотят идти. Предлагаем им вырезать донник, менять его и заваривать новый донник платкой на дне - так же, как они саму чашу варили - говорят не получится, не смоугт заварить.
    У меня ещё такая идея есть - что если заклеить весь донник внутри пленкой? Допустим винилом или бронью, которую на кузов авто клеят. Можно в два слоя. Вопрос только - не разрушится ли пленка и не потеряет ли своих своийств при долгосрочном нахождении в воде и химии?
  4. rex@
    rex@
    rex@
    Предложите им заглушить донник, совсем. Типа, просто заплатку на это место поставить...
  5. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Думаю проще всего вырезать его нафиг - дыру залить раствором и сверху положить лист полипропилена по размеру и форме чуть больше донника и обварить (ну будет в этом месте выпирать дно на 5-7мм и фиг с ним если сделать аккуратно не поранишся и не споткнешся) но это при условии что кроме слива через донный клапан ничего не делается - скимер то стоит? если так то вопрос откачки раз в год решается насосом - я пользуюсь педролло топ флор - супер на дне миллиметров на 5-7 воды остается - просто после тряпкой проходишь и басс сухой
  6. Qazwsxedcr
    Qazwsxedcr
    Qazwsxedcr
    Вот, что смущает спецов: после того как они, к примеру, вырежут вокруг старого донника полипропилен, а затем туда вставят новый донник, то как они потом полипропилен приваривать обратно будут? Говорят, что если варить только сверху - слабо будет. А снизу под чашу экструдером не подлезть. То же самое и с платкой-заглушкой. Вот и думай.
    Ни глушить, ни вырезать не хотят.
  7. remez
    remez
    remez
    FIX-A-LEAK (фикс-а-лик) Был опыт устранения следующих дефектов: трещины в ПВХ (трубопроводах), протечки бетонной чаши, ремонт некачественной зачеканки закладных деталей. Воду не сливал. Без донного слива принципиально не "объвязываю" бассейны.
  8. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Вы решили проблему с донником?
  9. Mozkip
    Mozkip
    Mozkip
    Есть опыт в данных случаях, с донником вообще не вижу проблем, наваривается в нахлёст заплатка и всех делов. Мы так и фонари и форсунки глушили при необходимости. Единственный минус цвет заплатки не совпадёт с цветом покрытия бассейна, т. к бассейн со временем меняет свой первоначальный оттенок.
  10. Mozkip
    Mozkip
    Mozkip
    Да ещё хотел добавить, можно по другому решить проблему. Продаётся в авто магазинах эпоксидный двухсоставный клей, типа двух медицинских шприцов, покупаете, зачищаете трещину нождачкой, обезжириваете донник и наносите на трещину клей, выдерживаете. Клея можно не жалеть :)) Удачи.
  11. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    И желательно выяснить причину возникновения трещины. Если донник "выше,больше,глубже:faq: " бетонной подушки, то есть его раздавило. ТО его и дальше может давить.
    Мне кажется лучше его заглушить и забыть. :hello:
