Лоток для приёма бетона
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Fatman, 28.07.12.
  1. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Нужно изготовить длинный лоток для приёма бетона. Буду заливать пол по грунту, с 3 сторон стены, бетон можно подать с узкой стороны, до противоположной стены его надо тащить 14,5 метра. 1,5 метра лоток у бетоновоза, дальше думаю сделать лоток на 6 метровых досках 50мм, к ним привернуть стационарный вибратор, эти доски сделать с минимальным наклоном. Дальше половинку трубы около 3 метров. Итого 10 метров с учётом нахлёстов. ну дальше уже тачками-лопатами. Подскажите какой минимальный угол 6 метровок с вибратором можно установить если бетон средней подвижности?
    Может кто подскажет вариант попроще?
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Бетононасос и скажем НЕТ - мучениям.
    Жалею, что сразу не вызвал его, а первый раз заливался с миксеров, тоже придумывая длинные лотки и приглашая 4-х "гребцов"..
  3. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    Самый простой вариант это бетононасос! Хотя если после 10 метров вы собрались возить бетон тачками, то зачем вообще вам сооружать лоток? какая разница, провезете вы на тачке 5 метров или 10? :)
  4. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Дак первые 10 метров можно не таскать, а залить с лотков, таскать только последние 5
  5. Fisher74
    Fisher74
    Fisher74
    Саратов
    Мне кажется 5 и 15 метров не имеют значения если везти на тачке.
    Самое сложное - загрузка/выгрузка.
    Из этих же досок трап сделать, если грунт и возить будет много проще.
    Кстати, какой ширины лучше делать лоток? Тоже на носу заливка с миксера. Подъезд не со всех сторон, потому на некоторые участки придётся подавать "вручную"
    ЗЫ У нас аренда насоса - 6 килорублей, + разжижающие добавки в бетон. На 20 тыс за весь бетон тратить 6+ тыс. на насос... мну кажется нерентабельно.
  6. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    Чуть шире ширины совковой лопаты. Грести то ими придется, сам бетон не потечет.
    Если уж затеялись делать такой акведук, положите на его дно любой металл, типа кровельного железа. На крайний случай - фанеру. С досками напрыгаетесь. Если они, конечно, не шлифованные у вас.
  7. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Есть миксера и с гидролотком (6метров),и с транспартёрной лентой (9 метров)- узнайте может есть в Вашем городе. :hello:
  8. patrik123
    patrik123
    patrik123
    Серпухов
    Мы заливали 15метровый фундамент (длина), подьезд был на один угол, и ничего, одним 6метровым лотком обошлись и 5ью узбеками, разгребли 15кубов за 2часа с перерывом 15мин
  9. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Во-во, надо нормальные гребцы и основные проблемы решены... а если будут курить, да репу чесать тогда и лоток в 10 метров не поможет.
  10. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Подняли... у чела уже бетон встал :)...
    а по существу - ниразу не пожалел, что на заливку фундамента под дом заказал насос...
    бетон только успевай подвозить...
    полсотни кубов за полтор часа пчетером впердолили и без больных спин и рук...
    правда трубоводитель (который сосок таскал) был прям как из "Джентельменов удачи", уж больно брызжет из него, почти как при диарее...
    А вот гаражик (плиту 7х5) залил с одного миксера (7,5 кубов) я+старший сын+4 "талиба" ну и плюс батя мой в качестве "методологической помощи" (типа "сюда лей, сюда не лей, греби быстрей :))...
    Все прошло с лотка (4 метра) за полчаса и полтора рубля "талибам"...
  11. Страшный мастер
    Страшный мастер
    Лоток делал 4метра на 2угла прямоугольного фундамента 9на 7.5 .скажу сразу это очень не легко нас было 6 человек. 1 час перекур две машины по 6 кубов м300 это просто коровьи лепехи не разогнать. попросили немного раздавить. Я тоже искал размер приемного лотка но не нашол сделал дно 300мм две стенки по 150мм. и пригвоздил оцинкованный лист угол наклона лотка был 30 градусов. в самый раз.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Тема уже поднималась - не всегда можно использовать насос! Если не далеко в качестве лотка можно использовать рыжую канализационную трубу большого диаметра, она будет продолжением лотка миксера. А если далеко, то нет смысла морочиться с лотками и пытаться разгонять бетон. Продуктивнее оплатить простой машины и развести все тачками.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня была такая заливка, ни труба ни тачки не прокатят, только лоток, первый миксер 5 м3 залили на шестиметровом лотке (всего длинна заливки больше 9 метров), пришел еще один миксер, три метра лотка отрезали и залили оставшуюся площадь.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    За фотографии спасибо! Нормально стоит такая конструкция? Трещин и пучения нет? Сколько метров арматуры пошло?
    Я вот это имел ввиду под трубой. Это проще, чем с лотка.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    На счет трубы понятно, но выбрасывать 6 меторв трубы после заливки жаба давит:), ее потом некуда использовать. Я залил около 60 м2, еще заливал одновременно фундамент под откатные ворота и высокий бордюр 15х50х800см вдоль дома, всего 10 м3 бетона и больше 500 м арматуры. Бетон 350 брал на фирме, которая делает бетоны для заливки высотных зданий. Их миксеры MAN привозят бетон и стоят сколько нужно без всяких проблем (при заливе высотки они стоят под разгрузкой по 2-4 часа, т. к. идет непрерывная заливка бетона) и доставка больше 4м3 бесплатная. Бетон застыл так, что шишку с кулак величиной через сутки еле разбил 10 кг кувалдой. Потом сменил забор на профнастил (застрамили соседи, говорят такие крутые ворота, а забор деревянный, пришлось менять:aga:) и поставил откатные ворота и выглядит теперь так. Чтобы бетон не давал микротрещин, после заливки нужно при подсыхании поверхности ее орошать водой, мелкими брызгами, первый день. Вспучить эту заливку (глубина 17-20 см) может только атомный взрыв:)].
