Нужна помощь в покрытии крыши
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем glob, 28.07.12.
  1. glob
    glob
    glob
    Тюмень
    Добрый день! Очень нужна ваша помощь. Собираюсь покрыть крышу металлочерепицей "монтерей" с покрытием "викинг (МП)". Крыша у меня обшита сплошной доской 25Х150. Буду делать следующее:
    1. Делаю обрешетку 1 слой из брусков 30Х50 см по направлению по скату крыши;
    2. Потом кладу изолирующий материал "Tyvek";
    3. Делаю обрешетку 2 слой из брусков 30Х50 см поперек крыши;
    4. И вот потом только стелю металлочерепицу.
    Правильно ли я все буду делать?
    Вопрос:
    1. хороший ли материал Tyvek? изоспан меня не вдохновил т. к. пропускает влагу. Может подскажите другой материал
    2. В чем отличие покрытия металлочерепицы "Викинг" и "Полиэстер"
    3. Мне еще рекомендуют перед обрешеткой постелить фанеру OSB-3 9мм для того что если вдруг влага пройдет сквозь Tyvek то она попадет на фанеру и скатится по ней вниз.
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Обрешетка прямо над Тайвеком должна быть продольной чтобы любая жидкость могла беспрепятственно катиться вниз.
  3. glob
    glob
    glob
    Тюмень
    Это понятно. А стоит ли мне ложить фанеру на сплошную обшитую крышу или это пустая затрата денег?
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Вроде не надо дополнительного настила.
    Слово Tyvek ниочем не говорит, там целый сортимент разных пленок "на все случаи жизни", надо смотреть на сайте производителя DuPont что именно предлагается в конструктивных узлах. А если в Вашем магазине только одно то надо смотреть для чего это - гидроизоляция, ветробарьер, паробарьер итд. и в каких именно конструкциях применяется.
    http://www2.dupont.com/Tyvek_Construction/ru_RU/products/roofing/index.html
  5. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Здравствуйте!
    Почитайте про Viking, начиная с этого сообщения и ниже.
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Покрыл крышу викинг от "металл профиль " (есть другой производитель с таким покрытием - гранд лайн, но там лист тоньше) осенью 2011г.,. Доволен очень. Покрытие в несколько раз прочнее полиэстера, практически не царапается хотя с дуру можно как известно все сломать и поцарапать. Рабочие ходили по листам в кросовках ни всегда обивая их от песка (не смотря на мои замечания) и тем ни менее листы практически без царапин (но три - четыре балона с фирменной краской все же купите), а пыль смыл первый дождь. При ходьбе по листам на листах ни вмятин не прогибов - исключение полукруглые коньки по которым переставляли тяжелую накидную деревянную лестницу, и то не сильно и не везде. Мне материал понравился очень, а соотношение цена - качество просто супер :super:. Выбирал не один месяц. и рад что не ошибся. Есть вопросы ? Спрашивайте. Фото крыши в альбоме .
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Чем лучше проветривается пространство между МЧ и обрешеткой (ОСБ, итд) тем дольше служит и сама МЧ и деревянная конструкция под ней, а различные пленки нужны что бы убереч утеплитель от конденсата и случайной влаги попадающей под покрытие. Если чердак не утепляется то пленки и вовсе не нужны, крыша проветривается лучше и простоит (не считать кровлю) в первозданном виде лет сто. Я бы оторвал через одну доску с обшивки (которая пойдет на обшивку или черный пол на чердаке) и постелил бы лист на то что осанется, а если это не возможно (или неохота) то бруски прибил бы 50х50 мм., это увеличит проветриваемое пространство между МЧ и обшивкой. ОСБ - думаю трата денег, если влага попадет под кровлю то ее отведет пленка, а при холодном чердаке влага просто высохнет не причинив никакого вреда деревянным конструкциям. Если влага под кровлю будет литься - меняйте кровлю и накзывайте кровельщиков .
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Будете выбирать конек - берите полукруглый, цена (по сравнению с класическим) одинакова, а накрывает и смотрится лучше .
  9. glob
    glob
    glob
    Тюмень
    Поторопился я и купил бруски 30х50, но меня уверяют что их будет достаточно. Мансарда планируется теплой.
    Спасибо за совет. Как раз решал вопрос какой конек лучше брать)
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    По скату (на обрешетку) лучше два по тридцать, поскольку со временем гидроизоляция провиснет и ляжет на обрешетку, а где нет проветривания там есть влага. Мансарда теплой - не пихайте утеплитель между стропил, накопится влага сгниет стропилка. Делайте утеплитель своим контуром. Главное что бы на чердаке в районе стропилки все продувалось. Конек в месте крестовин (если таковые будут) на силикон в цвет и заклепки :super:. И ни какого ОСБ - трата денег и мало от него пользы. Софит на подшив от гранд лайн, цена - качество :super: супер.
    Завтра уезжаю в подмосковную глухомань :)], вот и выложил Вам все что мог. Стройтесь на радость себе и близким. ПС. Все комплектующие берите фирменные - дороже, но по качеству на порядок выше .
