Помогите определиться с размерами навеса для авто
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Hasek, 28.07.12.
  1. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Господа, помогите определиться с размерами навеса из сотового ПКН для авто. Весь мозг уже вскипятил продумывая этот вопрос...
    Имеются распашные ворота (3м.) на территорию участка. Хотелось бы сразу за ними соорудить навес. Навес хотелось бы 3х5 метров. В прошлом году купил за пиво 5 дуг из профиля 25х40. Длина дуги составляет 3,5м. Тогда я как то не вдавался в стандартные размеры листов пкн. Сейчас же, проектируя чертеж будущего навеса, столкнулся с массой вопросов, касающихся оптимального использования строительного материала для навеса, а именно:
    - при длине дуги 3,5м использование стандартного листа длиной 3м нерационально. Даже если купить лист 6м и отрезать от него необходимые 3,5 метра, то оставшиеся 2,5м в отходы.
    - Вторая мысль у меня была уменьшить длину дуги до 3м - тогда становится возможным применение стандартного 3м листа целиком, без отходов. В этом варианте есть минус - чтобы положить дугу придется уменьшать расстояние между опорами до 2.5 метров, что не есть хорошо, т. к. ширина авто ровно 2м и расстояние между опорой и боком авто становится неприятные 250мм.
    Вобщем я уже весь мозг себе вынес как лучше поступить. Может быть кто-нибудь подкинет свежую идейку? Заранее всем спасибо!
  2. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Цельность листа принципиальна? Если нет, то сделайте вставку в самом верху, можно из другого цвета (ну типа - свежее дизайнерское решение...
  3. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    А нарастить лист пкн по длине в принципе возможно?
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Наверное надо попытаться на производство выйти. Там где листы без размерные.
  5. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
    Попробовать использовать лист на 6 м следующим способом - Дуга 3.5 м остается и далее переходит в стенку, т. е. одна стенка получается глухая. Таким образом можно защитится от ветра и дождя. :hello: Дополнительно можно дать небольшой выпуск на другую сторону.
  6. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Ребята, я все таки решил взять 12м. лист и от него уже отрезать листы необходимой длины. Плюс еще раз проработал весь конструктив, дабы использовать купленный материал (металлопрокат в том числе) по-максимуму. Весь процесс буду фиксировать на фото. По завершению - все фото и чертежи выложу здесь, может кому пригодятся...;)
  7. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    5м - мало. Из 12-ти метрового выходит 2 полотна по 6 м. Есть соединительный Н-образный элемент.
    Соседу делали другой вариант - порезали лист на отрезки по 3, 34м и соединяли (ширину рулона за длину) до получения нужной длины (у соседа крепится к дому одной стороной и длинна 11,2 м)
  8. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Я решил 6м. делать. Правда придется где-то заказать еще 2 дуги, но я думаю это не проблема, благо чертеж дуги у меня остался:)
