Планирую себе однотрубную СО с ЕЦ+ПЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем megasoul, 28.07.12.
  1. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Начал изучать тему система остопления так как скоро делать. Пока изучаю создал тему чтобы паралельно делиться мыслями и получать советы. Читаю темы Lyko. Накидал примерно такую схему на дом 1 этаж + полумансарда. Высота 1 этажа - 2,8 м, Мансарды - 1,6 (2,8) м. Трубы хочу стальные Ду 50 на основную магистраль и отводы на батареи - 25. Всё просто, лишь бы работало. Насос для ПЦ на обратке на байпас. Также на обратке 8 контуров тёплого пола.
    В этой же теме буду размещать фото и комментировать действия в дальнейшем. СО 1.JPG
    Будет работать такая схема?
    Дом 11 на 11 из газосиликатного блока шириной 37,5 см. 6 окон 2х1,6 и 4 окна 1х1,6. 1 балконный блок - 2,2х1 и 1,4х1. Труба от котла поднимается на второй этаж под потолок и расходится на расширительный бак и на две ветки. Трубы доходят до противоположного угла и опускаются на второй этаж. Затем возвращаются к котлу. На одной из труб на байпасе стоит насос. Соединение батарей низ-низ.
    Чего ещё не хватает в схеме?
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Тип котла по топливу?, тип радиаторов?, СО открытая, закрытая?
    Если можно, подробней, на схеме не отображены, без узла подмеса не решите.
  3. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Котёл газовый. По радиаторам ещё не определился. Открытая или закрытая тоже. ТП примерно так. СО 2.JPG коллекторы.JPG
    Регулировочные на радиаторах где на входе или выходе? Балансировочные зачем?
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    При ЕЦ однотрубной достаточно одного шар. крана на выходе радиатора.
    У Вас одно крыло 4 радиатора, второе 7 радиаторов, будете бегать на радиаторах краны крутить?
  5. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    А зачем крутить? :faq:
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Тогда большее (7 радиаторов) крыло- попрохладней, меньшее (4 радиатора) погорячее.
    Можно не крутить, кому как нравиться.
  7. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    На сколько я знаю, то по центральной трубе вода циркулирует на столько быстрее, чем в радиаторах, что она не успевает сильно охладиться. То есть разница на подаче и на обратке не значительна.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Перераспределять полученное тепло под свои потребности. :um:
  9. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Вот доработка с кранами
    Что ещё можно добавить или изменить? Есть разница на какой стороне радиатора кран Маевского ставить?
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Насос на байпасе и "обратки" лучше свести как в пост#2 - вынесенное изображение узла, сторона установки маевского чуть-чуть приподнята.
  11. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Не очень понял, как свести? Вроде там так же...
    и как приподнята сторона? Что, радиатор не горизонтально располагать?
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Варианты установки.
  13. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    В чём разница не пойму и щас... Насос стоит перед котлом и там и там.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Было такое сообщение.
    На одной из крыльев обратки или как. Вам и пишут, что в соединении обраток ко входу в котёл должно стоять. А в котле его нет? Отводы на радиаторы, обычно 20 (3/4). Маевский обычно на противоположном от входа в радиатор (по диагонали).
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Если "наскальная живопись" не помогла, попробую на словах:
    вариант №1 "обратки" сведены встречно (на одной высоте) "лоб в лоб", более сильное крыло в режиме ЕЦ будет "запирать" то которое послабее, придется крутить балансировочный кран. Во втором варианте обратка второго крыла включена под углом, ещё лучше, если они находятся на разной высоте.
