1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Вентиляция холодной кровли
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем федор31589, 28.07.12.
  1. федор31589
    федор31589
    федор31589
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста как конструктивно выполнить вентиляцию 4-х скатной холодной кровли из профнастила
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Продухи под карнизом, вентилируемый конек или аэраторы.
  3. АЛЬП
    АЛЬП
    АЛЬП
    Волгоград
    Крыша 4-скатная. Металлочерепица. Холодный чердак. Пленка Tyvek solid. Слуховых и мансардных окон нет.
    площадь кровли 150м2.
    Подскажите, в каком количестве нужно ставить вентили для вентиляции подкровельного пространства и как организовать вентиляцию самого чердака?
    В разных фирмах предложили разное кол-во вентилей: в одной 4 (по 2 на скате), в другой 2 (по одному на скате).
    Может правильнее ставить по 1 вентилю на каждом скате?
    Про вентиляцию чердака. В одной фирме вообще сказали, что она не нужна, т. к воздухообмен будет осуществляться через вентили подкровельного пространства и софиты.
    Прошу посоветовать, как сделать правильно.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если чердак холодный, то зачем на дорогую пленку тратились?... Любую гидроизоляцию можно было поставить.
    Вентили считают исходя из 40 м2 кровли на один. У Вас получается два пространства - 1 е между пленкой и покрытием и 2-е сам чердак. 1-е будет само продуваться через неплотности покрытия и вент зазор, а чердак нужно вентилировать, то есть вентили ставить с прорезанием пленки в пространство чердака.
  5. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Ростика, добрый вечер! Развейте мои сомнения. Крыша шатровая 11.6*11.6 МЧ "Испанская дюна 35" Подшива- перфорированные софиты "Bryza". ГИ "Ютафол-96" обрезал по средине свеса, то есть воздух будет поступать как в подкровельное пространство, так и на чердак. Если я прорежу пленку во всех 4-х скатах, недалеко от вершины, хватит ли вентиляции через неплотности стыков МЧ на хребтах? Или выдумывать какую-то вытяжную трубу на шпиле, в виде квадрата 0.5м*0,5м со своей маленькой шатровой крышечкой?
    PS Чердак холодный.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Крышечку не надо выдумывать. ОбрезАть гидроизоляцию по скатам тоже не стоит - снег будет на чердак пролетать. Вам нужна вытяжка сквозная через пленку на чердак. Для этого можно пару аэраторов поставить ближе к вершине. А неплотностей в черепице должно быть достаточно для продува вентзазора.
    Я бы не стала пленку обрезать по середине подшива, именно потому, что талый снег и конденсат собираются в не малом кол-ве под мет. кровлей и течь будет на подшив. Для вентиляции вент зазора лучше оставлять щель под карнизной планкой, так надежнее. Хотя, конечно, в случае с холодным чердаком это менее критично, чем с мансардой.
  7. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Софиты пластмассовые, им ничего не будет, да и снег в Краснодаре довольно редкое явление.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Понятно, но пленку лучше до верха не обрезать, дожди то у Вас не редкость, а черепица не монолитная. И потом, здесь писали, что Дюна в креплениях разбалтывается.
    Софиты, видимо, виниловые :)
  9. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    У меня не классическая "дюна", а обычные листы, шириной 1м10см, но профиль-"дюна" Крепление обычное, не скрытое.
  10. Sauton
    Sauton
    Sauton
    Не согласен. "Дюна" не разбалтывается, если все правильно делать.
  11. Никита1983
    Никита1983
    Никита1983
    На мой взгляд самый эффективный аэратор для чердака (из непринудительных) - это кровельный аэратор турбинного типа. Любое дуновение ветерка и турбина высасывает весь воздух из чердака. Главное, чтобы в соффитах адекватные продыхи стояли.
    Из принудительных мне нравятся финские вентвыходы фирмы Vilpe, Финляндия. Только они намного дороже.
  12. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    А где в Москве такие можно приобрести?
  13. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    неужели никто не может ответить на этот вопрос? :faq:
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
