1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 35
Строительство каркасного дома в Канаде - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 22.05.12.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Честно, не совсем понял логику ответа. Т. е. какие именно нагрузки Владимир учитывал при расчете сечения балки. По вашему эскизу нагрузка получается очень не маленькая. Ну после уточнения о перегородке конечно значительно меньше :)
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет никакой разници. Это просто разные названия одного и того-же.
  3. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Ну если в первом случае наверное так и есть, то по второму. Фигуры 54а и 55.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Теперь понял о чем речь. Иногда свесы крыши довольно длинные с большим вылетом. И если эти вылеты подшивать софитом горизонтально (перпендикулярно стене),то софиты могут попасть даже на окно, если оно достаточно высоко установлено. Что бы этого не случалось и делают специальный плейт, который устанавливается на потолочные лаги и ихнюю обвязку. В общем, это делается для того, что бы увеличить пространство над окном и свисающей крышей. Все зависит от дизайна фасада. Кто-то желает какую-нибудь лепку над окном, или арку. Потому, в этом случае применяется Rafter plate. :hello:
  5. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Владимир, такой вопрос
    у меня в одном месте получается стена высотой 3750 мм, то есть стойки за вычетом плейтов 3630. Сухая струганая доска есть только 3 м. В нашем СНИпЕ что списан с вашего кода, говорят что сращивать стойки нельзя. Но если нельзя но очень хочется, я вот думаю взять две доски 140*40 и сбить гвоздями как это делается для прогонов. Что скажешь?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наш КОД тоже не допускает наращивание стоек. Но у нас можно купить стойки любой длинны. В Вашем случае, наверное можно отступить от правил, раз очень хочется...:)]
  7. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Ну а куда деваться. Строил бы заказчику поставил бы перед фкатом что нужно LVL. А себе, и так неплохо :)
  8. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Приветствую Владимир!
    Давненько я не был на форуме-решал судебные вопросы.
    Появился вот вопросик-подскажите если в курсе-вот видео с ю-туб
    так там при постройке гаража-прямо брус поставили в пробуренные дырки и забетонировали-т.е. никакого фундамента-просто брус в бетон и на него далее обрешетка.
    По моему так очень недорого получается сделать гаражик-чем морочиться с фундаментами и арматурами.
    Подскажите по Вашему опыту были такие случаи-такого так сказать быстрого бетонирования сразу бруса и через сколько сгниет брус?
    спасибо
    http://www.youtube.com/watch?v=X0Jv_PV3v98&feature=relmfu
  9. Сергей Агеев
    Сергей Агеев
    Сергей Агеев
    Чебоксраы
    Так строить можно, и наш СНиП это не запрещает, только вот дерево находящееся в земле должно быть пропитано соответствующими составами. Желательно использовать лиственницу в качестве фундамента (без бетонирования). Мой дом простоял на свайном фундаменте из сосновых брёвен без пропитки с 49 года по 2010.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую!
    Не во всех регионах так разрешается строить. Но если так строят, то обязательно используют столбы с пропиткой под давлением. Такой столб, если его разрезать, пропитан насквозь до средины. Может простоять в земле или в цементе 20-30 лет легко. Особенно, если грунт песчаный и нет грунтовых вод.
    Обычно так строят фермеры на своих участках. Муницепальные службы смотрят на это сквозь пальци. Есть регионы, где вообще не нужно никакого разрешения на застройку. Инспекторов там не бывает как класса.
  11. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Ну вот я сейчас так и строю гостевой домик в моей теме написано что и как. https://www.forumhouse.ru/threads/156871/
    Сегдня спиливали столбы в размер и видно на срезе как проникает пропитка - действительно глубоко и видно что заболонь пропитывается насквозь а сердцевина смоляная и так не гниет. В других бревнах как то прожилками - где больше смолы раствор не впитывается и идет вглубь.
    В следующий раз сфоткаю срезы и выложу в теме.
    Для неответсвенных строений (а я строю гостевой домик) самое то.
    Кстати если столбы все таки сгниют всегда можно подвести под прогоны другой фундамент.
    У нас в частном секторе полно домов построенных на воткнутых в землю шпалах, "выписанных" в свое время. строились сразу после войны, до сих пор стоят как вкопанные.
  12. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    А какие это регионы?
  13. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Наблюдаю за электриками, так они столбы деревянные пропитаные (зеленоватого оттенка) закапывают заместо бетонных, наверное дешевле и долговечно.
  14. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    да, это те самые. в омерике широко используются, и для ЛЭП, и для загонов для скота, деревянных мостов и проч.
    Называется пропитка CCA - медь хром и мышьяк. Пропитака по принципу вакуум-давление-вакуум в автоклавах.
    У любого производителя опор для ЛЭП можно купить столбики и для фундамента
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я точно не скажу. :|:
