Вопрос по ЭППС на цоколь?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Zkjcbr, 28.07.12.
  1. Zkjcbr
    Zkjcbr
    Zkjcbr
    Подскажите пожалуйста, много здесь уже прочитала всего на форуме, но возник вопрос. ИМЕЕТСЯ КИРПИЧНЫЙ ДОМ, хотим утеплить пенопластом, как я поняла уже, на стены нужен обычный а на цоколь рекомендуется ЭППС. А если у меня жилое помещение идет этажом вниз еще, т. е. Этот цоколь 50 см, является частью стены нижнего этажа жилого, не страшно, что цоколь будет так закупорен и кирпич не будет выпускать влагу как через ППС? Спасибо тем кто ответит.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Самый низ делаете ЭППС, к нему вплотную ПСБ-С 25ф.
  3. Zkjcbr
    Zkjcbr
    Zkjcbr
    А сколько в сантиметрах сделать этот самый низ из ЭППС?
  4. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Ответ на ваш вопрос - на глубину фундамента. Ознакомиться можно здесь:
    http://www.penoplex.ru/endsection/tkutep_fund.html
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нашли у кого консультироваться, они ничего не понимают в фасадном утеплении! :)]:aga:
  6. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    А как лучше сделать стык утепленного ЭППС западающего цоколя и стены из легкого керамзитобетона без утепления?
    Поверхность стены будет либо заподлицо с утепленным цоколем, либо слегка выступать.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужна схема и фотографии в разных ракурсах. Тогда можно что-то сказать.
  8. igorp
    igorp
    igorp
    Калининград
    Подскажите как сделать. По проекту стены дома спристроенным гаражом утепляются PAROC FAS4. Хочу сделать выступающии цоколь как один пояс, на одном уровне. Покрыть плиткои. Стоит ли сначала утеплить цоколь ЭППСом с заходом на стены и сделать утепленную отмостку, а потом заняться самим фасадом ? ЭППС закрыть сверху от дождя. Если да то чем ? Типа отлива
    Или сначала фасад
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сначала фасад, потом цоколь, либо делать в параллели, но приклейка фасада перед приклейкой цоколя!
  10. banya1
    banya1
    banya1
    Калининград
    А чем обусловлена очередность.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Цоколь проще привязать к готовому фасаду, а не наоборот.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    на 50 см и делать
    в чертежах указано 40-60 см.
  13. AGA69
    AGA69
    AGA69
    Волгоград
    Заканчиваем утеплять фасад ... пора думать про цоколь, а финансы на исходе.
    В связи с этим вопрос - можно ли оставить базовый слой на цоколе из ЭППС до весны ?
    Планируется делать так: сетку сверху и снизу из под ЭППС выпускаем наружу (клеим на Ceresit СТ-180, остался от фасада). Втапливаем сетку в клей СТ-190 (тоже остался от фасада), после высыхания клея через сетку дюбелируем, потом еще раз втаптываем вторую сетку в клей СТ-190 ... в таком состоянии оставляем до весны. Весной на клей Ceresit песчанник (точно названия не помню, в общем природный камень).
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не забудьте температурно-усадочный шов между фасадом и цоколем, на зиму лучше прогрунтуйте цоколь СТ 16, цемент под действием ультрафиолете начинает белеть, превращается в мел, нужно его защитить.
  15. AGA69
    AGA69
    AGA69
    Волгоград
    А термоусадочный шов, простите, как делать ? Просто зазор оставить или что нибудь проложить ?
    И еще вопрос - по весне на СТ 16 я смогу приклеить природный камень ?
