Обсадка свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Андрюха и Алёнка, 28.07.12.
  1. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Обсадка свай
    Добрый день, уважаемые форумчане! Необходимо ваша оценка нашей обсадной трубы для свайного фундамента. Изготовление: лист оцинковки, поверх него рубероид и все обмотано скотчем. Пойдет ли такая обсадка для сваи?
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Подойдет. Только рубероид здесь явно лишний :)
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    А под сваи бурить будете? Диаметр под сваю великоват, хотя все зависит от того,
    что строить будете
  4. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Диам. 400мм глубина 2,5м, дом 450тонн (с учетом 30%), по площади опоры не проходит, еще уширение на 700 будем делать:aga:, и есть второй вариант глубина 4 метра, сваи нижней своей частью (часть после ГП) будут работать как висячие... этого должно хватить, но второй вариант не считали, про уширение страшно даже подумать:flag:
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Или рубероид или оцинковка-лишние
  6. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    А если оцинковку криво получается загибать, это фигня? Выпуклостей много от молотка получается, цилиндр вроде не плохой с виду... На стенки посмотришь шописец(
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Думаю в данном случии (столь высоких нагрузках от сооружения) лучше не заниматься кроиловом, т. е. не рисковать с точечными буронабивными стойками (столбами), а сразу отлить плиту, ну или забить готовые ЖБ сваи копром :)
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Поддерживаю. А обсадку доставать будете? Если да, то лутше сделайте из рубероида
  9. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Думаю что наоборот.
    Хотя, с несъемной опалубкой гемора значительно меньше, да и надежность (потенциальная долговечность) повыше :hello:
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Я говорил о трубе, не корректно выразился
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А зачем Вы ее загибаете? Свернули в цилиндр с нахлестом и если боитесь что не выдержит скотч, склепать клепальником с шагом сантиметров 20.
    P. S. Посмотрел еще раз на фото. Если имеется в виду сгибать не шов, а саму трубу, то я бы взял оцинковку потоньше. Из тонкой диаметр 400 и без молотка согнёте.
  12. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Обсадка будет оставаться в шурфе (скважине), да, надо было потоньше брать, но взяли, что взяли... Загибать действительно не легко, но приноровились:). Все заготовки сделали, а те которые с рубероидом оставим, если с ним пойдет в скважину хорошо, то так и будем делать остальные, а если пойдет плохо, то просто будем опускать в скважину одну оцинковку заготовки...
  13. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    А теперь сравните стоимость оцинкованного стального листа + Вашей работы (трудозатрат) с готовой асбоцементной или пластиковой трубой ;)
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Пластик такого диаметра будет дороже
  15. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Асбестоцементн. труба 45тыс. Наш вариант безусловно дешевле - 22 тыс. + руб-д где-то 1,5тыс
