1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,33оценок: 3
Отмостка вокруг дома
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем федор31589, 28.07.12.
  1. федор31589
    федор31589
    федор31589
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста при возведении отмостки нужна-ли привязка к цоколю (имею ввиду жесткую привязку арматурой) или делаеться как плита отдельная от дома. Если есть возможность поделитесь опытом и технологией. Спасибо
  2. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Не нужна, нужен зазор - будет играть роль деформационного шва.
  3. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    [​IMG]Нужна небольшая подготовка, убрать лишний грунт, сделать подушку из гранотсева, сверху немного песка. Установить опалубку. Чтобы отмостка не отходила от дома надо сделать так называемый Зуб. Вдоль отмостки с внутренней стороны выкопать траншею, когда будет заливаться бетон там получится упор по всему периметру. Через каждые 3 метра надо бетон разделять чем то эластичным. Иначе бетон порвёт от перепадов температуры. Я не делал, трещины сами появились где было напряжение, потом закрыл их песчаником. Лил вплотную к дому, если будет там зазор то и вода будет туда поступать. Зачем тогда отмостка?
  4. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Обычно отмостку делают под наклоном и это помогает от поступления воды. Температурные швы тоже обычно предусматриваются, кстати вероятность попадания воды в стихийно образовавшиеся трещины выше, чем в зазор между стеной и домом или в температурные швы. А еще отмостку можно утеплять, и много "а еще".
    Забейте в поиске по форуму "отмостка" - выскакивает куча тем, думою будет что то похожее на Ваше желание, уже кем то реализованное, учитывайте свой климатический регион.
  5. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    Можно вклиниться в тему?
    Посоветуйте, как лучше сделать отмостку, у нас фундамент тисэ (планируем ЭППС закрыть отверстие между ростверком и землей), на отмостку 10 см песка, 10 см щебня, а потом армированным бетоном? или плиткой тратуарной сразу? насколько это дороже?
    Можно ли бой газобетона применить вместо щебня?
    У нас будет водосточная система, нужно ли что то городить с решетками для слива воды в отмостке?
  6. Pavel095
    Pavel095
    Pavel095
    Подскажите, а принципиально заливать отмостку бетоном? Я предполагал делать на щебень+песок класть брусчатку. Фото фундамента прилагаю. [​IMG]
  7. федор31589
    федор31589
    федор31589
    Краснодар
    По моему отмостка делаться для предотврашения попадания влажности к фундаменту и возникновения процессов пучения зимой. Если делать из брусчатки останется только эстетика без практической пользы.
  8. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Задача отмостки - отвести атмосферные осадки подальше от фундамента.
    Как Вы это сделаете - Ваше дело, главное, что бы работало ;)
    Сквозь брусчатку с песком вода спокойно протечет к фундаменту ...
  9. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Не принципиально совсем, вот http://www.forumhouse.ru/poisk/search-A.html?q=мягкая отмостка&sa=Поиск&cx=partner-pub-1452271247178314:7515873212&cof=FORID:10&ie=UTF-8
    Поиск по ключевым словам "мягкая отмостка"
    Кладется полоса из пвх баннера например, поверх утеплитель (если отмостка утепленная), отсев/песок, плитка или по желанию
  10. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Ну если только так ;) Павел то про это умолчал ;)
  11. Pavel095
    Pavel095
    Pavel095
    Естественно с гидроизоляцией отмостка будет. Я не о том немного спрашивал. В плане твердости. Бетоэто монолит, а брусчатка нет. С этим проблем не будет?
  12. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
  13. TiKeyL
    TiKeyL
    TiKeyL
    День добрый!
    Нужна консультация по гидроизоляции для отмостки.
    Перечитал массу литературы - рекомендуют: жирной глины, рубероида, геотекс, баннреную ткань ... перечислять можно бесконечно.
    Нужен совет - на чем остановится с выбором слоя для гидроизоляции, дабы работал отвод воды от дома!
  14. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Это что? Геотекстиль? Это не гидроизоляция ни разу!
    Есть много жирной глины? Кладите ее.
    В остальных случаях любая гидроизоляция рулонного типа подойдет.
  15. TiKeyL
    TiKeyL
    TiKeyL
    @Zack75, глины нет - пока рассматриваю варианты.
    Скажите, выбирая между рубероидом и бикростом что лучше взять ?
