Помогите разобраться с реле и контактором
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Serd, 28.07.12.
  1. Serd
    Serd
    Ценю новогодние каникулы
    Serd
    Бронницы
    Добрый день, форумчане.
    Хочу попросить совета.
    Задача такая: есть инфракрасные обогреватели на веранде, которые включаются автоматом в щитке. Чтобы застраховаться от ситуации, когда обогреватели включили и забыли (что чревато пожаром), есть желание поставить реле выключения. Задумано так: включаем автомат, между автоматом и обогревателями реле выключения, на котором задается время, например, 2 часа. Если в течение 2 часов автомат не выключен, линию отключает реле.
    Куплено реле ABB, и, т. к. реле рассчитано на макс. нагрузку 8А, а общая мощность обогревателей 2КВт, то куплен еще и контактор. Всё это предполагается установить в щиток дома, но пока тренируюсь на отдельном щитке, т. к. не разобрался, как всё должно быть подключено. Вместо обогревателей пока на время экспериментов лампочка на DIN рейке. Я не электрик, и никак не разберусь с обозначениями на реле. Если подскажите, буду премного благодарен. Фото прилагаю.
    На фото автомат на 16А играет роль общего автомата на вводе в щиток, автомат 6А - включение нагрузки, далее реле, контактор и лампочка. Также на фото логика работы реле - верхняя часть - OFF delay with auxilary voltage.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Контакты 15 16 18 исполнительные. 15и 16 нормально замкнутые. :hello:
  3. Serd
    Serd
    Serd
    Бронницы
    Спасибо, но всё равно не очень понятно. Можно бытовым языком: типа - "фаза от автомата подключается к такому-то контакту реле, ноль - к такому-то. " и т. п. Заранее признателен!
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Електропитание реле А1 В1. Контакты 15 16 18 пустые используются для включения нагрузки и напряжение подаётся отдельно. :hello:
  5. Serd
    Serd
    Serd
    Бронницы
    Спасибо на том, но все же очень приветствуется более подробное описание, как соединить все указанные элементы между собой.
  6. Serd
    Serd
    Serd
    Бронницы
    Почему-то не получается. На фото изображено, как я подключил: А1 - фаза от вводного автомата, А2- ноль, Y1/B1 - фаза от автомата включения нагрузки, используется как управляющий сигнал. Пока при включении "вводного" автомата загорается лампочка U, после включения "нагрузки" - еще и лампочка R, после выключения автомата нагрузки лампочка начинает мигать и после заданного времени отключается. Проблема в том, что нет напряжения на любой из пар контактов 15, 16, 18 ни на одном из описанных этапов. Если измерять напряжение между одним из контактов и "общим" нулем, то тоже ничего нет. Что делаю не так?
  7. Serd
    Serd
    Serd
    Бронницы
    Неужели никто не сталкивался с такими реле?
  8. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Напряжения на этих контактах и не будет, ставь на прозвонку. Контакты 15,16,18 - это, проще говоря, контакты переключателя, т. е. ноль гонишь прямо на нагрузку, а фазу через контакты реле.
  9. Vladimirp12
    Vladimirp12
    Vladimirp12
    С такой же проблемой столкнулся, как решили?
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    С какой именно проблемой?
    Вот это читали?:
  11. Vladimirp12
    Vladimirp12
    Vladimirp12
    Да прочитал, семь часов вчера воевал с именно этим реле. (CT-AHD.12)
    Фаза приходит на A1, ноль на A2, управляющий сигнал на Y1/B1 (фаза от выключателя света)
    Дальше по логике картинки (я не силен в электрике) два варианта, пршу подсказать
    или 1. Плюс на 15, минус на 18
    или 2. Нужно прокинуть фазу с A1 на 18 и она повится при срабатывании реле на 15 (ноль взять с A2)
    Второй пункт подтверждает аналогичная тема http://www.forumhouse.ru/threads/115901/page-2, но я не смог заставить реле работать. Помогите пожалуйста!
  12. Vladimirp12
    Vladimirp12
    Vladimirp12
    В идеале нужно чтобы после включения света в туалете работы вентилятор, а после выключения света работал заданное время.
    Или начинал работать заданное время после выключения света.
    Вот ссылка на ABB шную инструкцию http://www05.abb.com/global/scot/sc...791c12573ae0021850f/$file/2CDC111053D0201.pdf
  13. Vladimirp12
    Vladimirp12
    Vladimirp12
    Реле работает и время отсчитывает. Но фазы на 15-16-18 не видать
  14. Vladimirp12
    Vladimirp12
    Vladimirp12
    Поясните, пожалуйста ? Откуда куда переключается фаза
  15. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Фаза с А1 на 15, затем с 16 или 18 в зависимости от того, какая логика работы на вентилятор. Второй контакт вентилятора на ноль.
