Покритикуйте пожалуйста мои соображения о септике
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Zeebeedee, 28.07.12.
  1. Zeebeedee
    Zeebeedee
    Zeebeedee
    Нижний Тагил
    Всем здравствуйте!
    Начинаю строить септик, есть яма 3,5 х 4.5 глубиной 4 метра. Грунт - слоистый: глины, суглинки, слои кварцевого песка. Грунтовых вод нет совсем - рядом карьер глубиной метров 100, совсем сухой. Из материалов есть б. у. печной кирпич, который хотелось бы употребить, есть металлургический шлак.
    а. Можно ли строить из б. у. печного кирпича? из шлакоблока?
    б. Может, нижнюю половину построить их шлакоблока, а верх из кирпича?
    б. Можно ли использовать Пенетрон для гидроизоляции?
    г. Можно ли засыпать пространство между ямой и стенками септика шлаком, для устранения пучения грунта и увеличения площади фильтрации?
    Какие есть подводные подземные камни при таких решениях?
    Заранее благодарен.
  2. Zeebeedee
    Zeebeedee
    Zeebeedee
    Нижний Тагил
  3. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Б/у кирпич лучше нового! Шлакоблок точно не надо туда. Квадратную яму делать не желательно, со временем давлением грунта стенки выдавит, или надо делать серьёзные распорки. Для того чтобы лучше впитывалась вода, сначала делается маленький септик – отстойник, Г-образной трубой делается перелив из него в большой септик, так чтобы из отстойника вода бралась не сверху и не снизу а именно с середины – там вода чистая. Маленький септик иногда надо чистить, но большой зато никогда заиливаться и замыливаться не будет. Трубу из дома выводите как можно выше, и уклон делайте 1 см на 1 метр. Если труба будет уложена ровно, как струна, то замерзать не будет. Главное чтобы труба заходила в септик как можно выше, чтобы она не подтапливалась. Поэтому перелив из отстойника в септик делается чуть ниже входящей трубы.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    2 см на метр по снипу уклон трубы.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Из кирпича. шлакоблок с водой не дружит - поэтому его в сухой части можно попробовать использовать. Яму можно поделить на 2 части - первая герметичный отстойник вторая фильтрация. Грунты вроде не пучинистые
  6. Zeebeedee
    Zeebeedee
    Zeebeedee
    Нижний Тагил
    Всем спасибо за ответы и советы!
    Все советы обязательно учту!
    вот такой эскизный проект крутится в голове:
    Вся конструкция высотой 3 метра, сверху залью перекрытие.
    Прямые участки усилю кладочной сеткой.
    Какие недостатки есть у такой конструкции?
    Ответьте пожалуйста, а) полистиролбетон - как себя поведет под землей? Можно ли из него выложить септик, а фильтрационный колодец - из кирпича?
    б) можно ли использовать шлак для засыпки пространства между стенкой конструкции и ямой?
    г) что насчет пенетрона? можно ли его применять в септике?
    Заранее благодарен.
  7. 3kolca
    3kolca
    Копаем
    3kolca
    Копаем
    Мытищи МО
    Если уж из кирпича - то лучше делать круглый.
    а пенетрон там зачем?
  8. Zeebeedee
    Zeebeedee
    Zeebeedee
    Нижний Тагил
    Так, насчет шлака разобрался - Ратников рекомендует засыпку шлаком.
    Пенетрон - для гидроизоляции камер септика - не нужен?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Дно тоже надо из чего то делать. Пенетрону да - не лишняя защита кирпичу.
  10. Zeebeedee
    Zeebeedee
    Zeebeedee
    Нижний Тагил
  11. Zeebeedee
    Zeebeedee
    Zeebeedee
    Нижний Тагил
