Трещины как критерий непрочности дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем elchim1, 12.06.08.
  1. elchim1
    elchim1
    elchim1
    Гость
    Уважаемые специалисты!
    Помогите ради Бога!
    Мучаюсь уже полтора года! Построил дом: фундамент-ленточный, литой+ цоколь + два этажа, несущие стены-пеноблок; перекрытия-монолитные плиты. После чистовой отделки обнаружили сквозные трещины в стенах, расположенные хаотично-горизонтально,вертикально. Сняли отделку; расшили, заделали трещины; проложили армирующую сетку, отштукатурили; сделали чистовую отделку снова. Прошел год, под обоями трещин не видно(обои крепкие). Но в ванной комнате(в которой для чистоты эксперимента второй раз отделку не делали) старые трещины немножко увеличелись, появилась новая горизонтальная (рвет керамическую плитку). В той или иной степени аналогичная картина у рядом построявшихся соседей (конструктивно разные вариации, но стены - пеноблок).
    Подскажите, пожалуйста, что ждать? Какие существуют признаки, при обнаружении которых с необходимостью следует: 1) снос здания; либо 2)усиление несущей способности стен; либо 3) "не парься, рухнет, но не при нашей жизни"; либо 4) "пусть еще годик постоит, потом заделаешь трещины, и внукам еще твоим хватит".
  2. lara_mouse
    lara_mouse
    Сама по себе
    lara_mouse
    Сама по себе
    Mensk
    я Не поклонник этого материала. Но посоветовать могу.
    попробуйте просчитать, думаю что обойдется дешевле, металлокаркас для опирания ж/б плит перекрытия. естественно, что под каждую колонну придется заливать подушку.
    далее, сделан ли у Вас армпояс перед укладкой плит перекрытия?
    далее, фундамент, Вы писали, плита, армирование плиты какое? подушка под плитой есть? какие грунты? в каком состоянии сам фундамент?
    стены в любом разе можно сохранить, сняв с них нагрузку от перекрытий. от рассыпания можно применить пропитки типа контакт-бетона и т.д.
  3. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Изучите, если трещины не от фундамета , то не так критично.
  4. lara_mouse
    lara_mouse
    Сама по себе
    lara_mouse
    Сама по себе
    Mensk
    1. фундамент ленточный - оки. монолитный? так? Глубина заложения, армирование, глубина промерзания, грунт какой, УГВ какой? обратная засыпка из чего? подушка под ленту есть?
    2. цоколь. из чего, какой высоты? с фундаментом связан/не связан? гидроизоляция?
    3. стены. ок.
    гидроизоляция от цоколя? армпояса под плиты/балки/мауэрлат? перемычки оконные из чего? высота стен?
  5. Тамара Николаев
    Тамара Николаев
    архитектор
    Тамара Николаев
    архитектор
    В Москве
    Будет лучше для Вас если это обследование произведет специалист-конструктор с выдачей официального заключения, если потребуются лабораторные исследования он и их проведет. Даже если в здании планируют перепланировку или надстройку этажа обследование производят обязательно. А у Вас жилой дом и такие проблемы...
  6. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    Согласен с kaminfan самое неприятное это если стенные трещины следствие трещин от фундамента. Высота ленты фундамента и армировка соответствуют расчетам? Учтены ли при расчете фундамента силы пучения грунта? Еще возможно использовали несущие металлические профили, которые при неправильной заделке при изменении температур начинают рвать стены.
  7. dnd
    dnd
    dnd
    Моё мнение - это сам пеноблок рушится. О чем я уже писал сотни раз.
    И говорил. И говорю, НЕЛЬЗЯ СТРОИТЬ ЖИЛЫЕ ДОМА ИЗ ОБЫЧНОГО ПЕНОБЛОКА! Заводской еще куда то годится, а "кустарный"..
    Если с фундаментом все окажется нормально - есть комплекс мер по спасению пеноблока от дальнейшего разрушения.
    Постараюсь на днях полностью описать конструкцию - если коротко - полная влаго-тепло-паро изоляция материала!!
    Но если трещин очень много боюсь опорные столбы под перекрытия лучше бы поставить все таки.
  8. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Можно слелать укрепления толстыми брусами изнутри ( возможно со скрытыми швелерами ), типа фанат фахверка.
