Пакет наоборот перевернули?
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем jekkony, 28.07.12.
  1. jekkony
    jekkony
    jekkony
    На окнах второго этажа стеклопакеты стоят узкой камерой на улицу, на первом -наоборот,широкой на улицу. Вообще есть критичекая разница, какой стороной надо? или всё таки перевернуть
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
  3. jekkony
    jekkony
    jekkony
    спасиб, а вообще, какой смысл делать камеры разной толщины?
  4. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Борьба с резонансом.
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Иногда камеры разной ширины получаются при подгонке толщины стеклопакета под определенный штапик. Если например штапик под стеклопакет 26 мм, то приходится делать камеры 6 и 8 мм, т. к. дистанционных рамок 7 мм не бывает... Вот как-то так. Математика в данном случае может быть разная...
    Ну и с шумом борятся чередуя толщины стекол и камер...
    Критично, если стеклопакет с покрытием (E- или К-стеклом). Если таковых нет-спите спокойно...
  6. Stvorka34
    Stvorka34
    Stvorka34
    Волгоград
    Эт что еще за зверь? И-стекло?
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  8. Lstt2005
    Lstt2005
    Lstt2005
    Краснодар
    Уважаемые господа! Чтобы не повторяться с новой темой, задам здесь свой вопрос. Вчера у меня была установка, установили половину окон и только сегодня, без суеты вспомнил, что не проконтролировал установку самого стеклопакета. У меня, согсласно приложения, часть окон содержит энергосберегающие стеклопакеты, часть обычные. Однако они все имеют структуру 6/14/4 и 6/14/4_эн. Насколько критична неправильная ориентация данного стеклопакета (внутрь/наружу) и как лучше сделать правильно?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    есть какие наклейки на стеклопакете ?
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Вообще неоптимально: 70 мм сибдизайн и 1 камерный сп 24 мм
  11. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    однокамерные (обычные) стеклопакеты в жилые (отопливаемые) помещения - не стявят!
  12. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Олегос33, ничего личного, но в таком случае, дайте определение, что в Вашем понимании есть "обычный
    однокамерный стеклопакет". 4х16х4? 4х14х6? 6х12х6? Что?
    И далее. А если ставить в отапливаемое, но не жилое? Или наоборот - в жилое, но неотапливаемое?
    Опять же...Вы из Владимира, а Lstt2005, с Кубани. На мой взгляд, разница есть.
    И последнее, дайте пожалуйста ссылку на то, где Вы прочли - не ставят.
    В противном случае выходит, что Вы выдаёте свои измышления за истину.
  13. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    пожалуйста:
    - стандартный однакамерный (самый распространенный) 4*16*4
    - по поводу жилое помещение или не жилое, отопливаемое или не отопливаемое - чего не понятно то?)о я же написал жилое отопливаемое либо не жилое не отоплаиваемое - как еще?
    - то что из Кубани не обратил внимания, да. Но там тоже бывает же минус зимой.
    - тогда нафига энергосбережение если там тепло и пойдет стеклопакет без энергосбережения? как вы думаете зачем тогда такой вариант предлагать? и как вы думаете для чего однокамерные стеклопаки всегда все (в основном) стараяются продавать с покрытием (энергосбережение)? потому что не хотят рисковать. Вы видели что бывает с однокамерным зимой?
    где ставят однокамерный?
    в тех местах где не высокие требования к тепло и шумоизоляции. Соотвественно либо это балконные блоки при остекленной лоджии либо балконе, или конструкции балконов и лоджий и т. д...
    вся байда только из экономии
    я работал на севере сначала и видел какие окна должны быть, а экономчики выдавать за чистую воду это уже какая то всеобщаяя эпилепсия. И ладно когда клиенты так думают наслушавшись рекламы - это еще понятно, но когда люди работающие с этим каждый день так думают - это уже удивляет.
    Мария вы себе бы окна честно поставили бы однокамерные ? даже если с энергосбережением?
    и ладно бы цена вопроса была действительно, а тож разница между 3 ст и 2 ст - 300-400 руб за кв. м. В чем тут экономия.
    а когда начинают зимой потом обливаться с верху до низу, у всех одни те же вопросы.
    ладно)
    по поводу документально
    еще раз внимательно прочтите ГОСТ 30434-97 про микроклимат в помещениях. Там руским по белому есть условия для образования того же конденсата и причины его появления. И если сопоставить данные с ГОСТовскими и нормативными показателями по стеклопакетам станет ясно все.
    п. с:
    ради бога простите меня опять, за многословие)
    так хочется все донести, что пишу много слов)
    п. п. с:
    по статистике своей
    за 2011г установили около 1200 окон (именно только окон), надеюсь понятно что в отопливаемые жилые помещения.
    только в 3 стекла - профильные системы трех камерные и пятикамерные.
    и подводя итоги по рекламациям весной в апреле
    получилось так:
    завяок на избыточное содержание конденсата было 12 шт (заявок)
    из них, 10 по причине повышенной влажности в помещение, т. е превышение показателей
    - температура воздуха в помещении в пределах +18С…+22С
    - относительная влажность воздуха в пределах 60% …30%.
    причины: не буду писать это еще целый пост (будем это обсуждать в других темам зимой)
    2 шт - просто не пользовались системами проветривания
    вот так
    и убедите попробуйте меня теперь в обратном, что двухкамерный такой же как и однокамерный.
    кстате энергосбережение в стеклопакетах не применяли вообще.
    по однокамерным видел пару тройку котеджей своими глазами
    вот один пример
    г. суздаль - евродерево - дом проф. брус
    человек попросил решить проблему, так как та организация которая ему ставила - закрылась в декабре.
    приехали на дефиктовку и увидели такую картину.
    первый этаж дома, окон 10 примерно было и на втором около 6шт - все запотели сначала по площади и далее при установление на улице ниже 20 градусов - в нутри образовался лед.
    температура в помещение была 18 градусов
    на улице - 15- 20 градусов
    влажность в помещение: 1 этаж 50%, второй около 60% точно не помню уже.
    фото ниже. гляньте результат.
    далее...
    постоянные звонки в нашу организацию от людей установивших окна с однокамерным стеклопаком в других конторах - которые как правило от них открещиваются.
    Зимний период в основном.
    Вопросы одни и те же: "Что делать у меня окна все в воде, по подокойникам течет вода ручьем, что делать, что посоветуйте, пожалуйста помогите".
    Ну честно, в день по 10 раз. После пары тройки вопросов выясняется. что это однокамерные стеклопакеты стоят (в основном).
    Наши манагеры сидят всех и консультируют, хотя это по идее и не наши проблемы. Но у нас городок маленький, и всем помогаем хоть советом как минимум. Потому что принцип такой. и как правило они нас потом рекомендуют, даже только потому что мы им дали совет и т. д.
    так вот...
    далее...
    север - а именно ХМАО - г. Югорск
    фирма по установке окон (самая крутая так сказать)
    они работают с 2004 года
    и ставят почему то только в 3 стекла и профиля не ниже 5 ти камерного. Это конечно понятно, что там суровые условия климатечиские, но все же.
    про стеклопакет и так понятно, что там только максм. варианты, а вот профильные системы...Вы у любой конторы кто там работает спросите: что такое 3 камерная система и ставят ли они такие окна - вам в лицо расмеются...)
    сколько еще доводов надо?
    давайте ваш вариант/опыт обсудим...
    по поводу энергосбережения - в этом сезоне промониторим
    в этом году мы делали пару тройку домов со стеклопаками топ, посмотрим. Опять же только в 3 стекла. Вообще я задание дал своим чтобы ни в коем случае окна не предлагали в однокамерном (опять уточню только окна!), так как у нас гарантия комплексная. И ни чего. За 400 рублей разницы у нас спад заказов не стал, а наоборот)
    купим щас приборчик и будем снимать показатели
    влажность, температура, температура стекла, теплопотери.
    один заказчик обещал стелать тепловизором свой дом на потери - зимой.
    у него окна с энергосбережением, глянем какого цвета будут стекла.
  14. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    1. Стандартный = самый распространённый. Сам стандарт не указан.
    Из Ваших слов следует (стОит понимать) - обычный, есть стандартный или самый распространённый, есть обычный.
    2. Про Краснодар.http://stranygid.com/index.php?option=com_content&view=article&id=444&Itemid=515
    Но отклонения бывает случаются.
    3. Энергосберегающие ст/ пакеты устанавливают совсем не потому, что не хотят рисковать.
    4. Ссылку на то, где написано, что не ставят Вы не дали. Всё верно. Не возможно найти то, чего не существует.
    5. Установка конструкций со стеклопакетами,
    в неотапливаемых помещениях, крайне не желательна. (...конструкции балконов, лоджий и т. д.)
    6. То, что Вы работали на севере, думаю никак не поможет Lstt2005, в Краснодаре. И зачем забивать тему описанием северных страшилок, не понимаю.
    7. У меня б\б Rehau-Евро. Пакет 4х16х4. И дело не в экономии, а в рациональности. Верите или фото?
    8. А вот это - приведённый Вами ГОСТ. :aga:
    http://yandex.ru/yandsearch?text=го...22912.13088.1350753765.20565&oprnd=5920158705
    Про СанПин что-нибудь слышали?
    9. Про образование конденсата. Не путайте причину и следствие. И не забывайте про воздухообмен.
    10. Ещё один вопрос к Вам. Где Вы прочли у меня, что двухкамерник такой же, как и однокамерник?
    Не стОит додумывать.
    11. Собственно "семидесятки" и создавались, для эксплуатации в тяжёлых условиях.
    Америки Вы здесь не открыли.
    Про гарантию комплексную поясните пожалуйста. Вы гарантируете отсутствие конденсата? :ogo:
    12. Последнее. По поводу вариантов, доводов, обмена опытом. Олегос33, на "тибет" Вам надо.
    Можно даже сказать - необходимо.
  15. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    1. что вы пишите?)
    2. без инета знаю, бывал.
    3. Да да, раскажите мне коэфициент теплопроводности).
    4. Вам не дам. Сами ищите)
    5. офигенная ерунда) что это значит?
    6. я Вам теперь уже пишу, а не Краснодару...Почему вас нервирует то что должно быть правильным? да я там работал и горд этим. там халтуры не было ни где.
    7. жду фото
    8. ГОСТ 30494-96
    9. конденсат - следсвие, однокамерный - причина - что еще?)воздухообмен важен, но он второстепеннен.
    10. а я что сказал что вы считает это одним и тем же? где я такое написал) как в песочнице)
    11. точно Америка). кто то не знает ведь. тайна века раскрыта).
    да гарантируем. при соблюдение определенных условий.
    12. ну а чего? почему тут не потрепаться?
    не уверенны чтоле?)
    на тибете я был в свое время. Там то да интереснее. Но конфа узконаправленная специлизированная, и все там жуть какие агресивные. Умники и умницы даже букву не дадут написать, пока не скажут что мол вы глупый а мы тут самые ништяковые ребята)
    все с улыбкой) без обид.
