Чем бы свесы нам подшить
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kpe8egk0, 27.07.12.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    А между тем она есть :hello:
  2. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    По фоткам в альбоме не очень понятна технология монтажа СМЛ + вентиляции подкровельных свесов.
    Может поэтапные фотки сохранились или есть в вашей теме, то пожалуйста дайте ссылку на пост. :|:
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Нет, поэтапных снимков точно нет. А в чем сложность в монтаже? Банальная частая обрешетка на которую на саморезы прикрепили листы.
  4. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Какая толщина листа, чем красили, нужен ли тепловой зазор между стыками листов, ориентировочная стоимость за 1м2?
    Нашла видеоролик про монтаж СМЛ
  5. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    А вот ещё видео с интересным названием "Правда от СМЛ"
    Из второго ролика причины деформации СМЛ на самом деле не понятны:
    палёный материал, неправильный монтаж, неподходящие условия (повышенная влажность и т. д), а может и всё вместе в одном флаконе :no::close:?
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Patrikeevna, лист толщиной 10 мм стыки оставлями зазор побольше но не для расширений а для шпаклевки. Шпаклевали смесью точное название не помню но добавляли в нее ПВА и цемент для прочности. Стоит на ура. Нигде ничего не вывалилось не потрескалось. Так, мелочи связанные не с материалом а с усадкой сруба есть но сейчас их исправляем и надеюсь лет на пять можно будет забыть об этом.
    Красили белой фасадной краской что в доме что на улице, везде одна и таже краска. В альбомах есть фотография с банкой.
    Цену на СМЛ уже не помню.
  7. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    А чем обусловлен выбор этого СМЛ? Не проще софитами было подшить?
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Нет, поверьте не проще.
  9. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Очень красиво :super: Но получается опять часть саморезов будет на улице?
  11. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    А внешне все же похожа эта доска на имитацию бруса...
  12. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    Ну вобщем то да, похожа, только у имитации бруса наклонная фаска под 45 градусов, а у меня закругленная. По поводу саморезов на улице, так ведь они на верху, над головой, в глаза не бросаются. У меня свесы покрашены темной краской, с одной стророны дома карниз на высоте 3.5м,с другой 4.5м,с земли разгядеть 6мм головку самореза, да еще и крашенную в цвет... Оно мне надо? :no:
  13. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Да я не про то, что их видно будет, а про то, что может один какой-нибудь случайно заржаветь собака и всю картину на белой подшивке испортить. Вспомнил сейчас почему-то про симпатишные мебельные заглушки для саморезов.
  14. ku700
    ku700
    ku700
    Иркутск
    А не проще ли в пригожий день взять лестницу и подкрасить? При оцинкованных гвоздях или саморезах проблема выеденного яйца не стоит. Тем более на свесах теоретически воды быть не должно. На то они и свесы!
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Просто раз в год проводить косметический ремонт если уж сильно расстраивает какая то мелочь :hello:
