Со=тт+та+тп
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем hommer, 27.07.12.
  1. hommer
    hommer
    hommer
    Со=тт+та+тп
    Имеем:
    - ТТ котёл dakon dor 20;
    - теплоаккумулятор 500 л.;
    - теплые полы rehau 16 и 17 мм. 6 петель по 50-70 м;
    - теплоноситель планирую dixis -65C разбавленный 2:1.
    Прошу вас покритиковать-оптимизировать мою схему СО, а также жду советов по следующим вопросам:
    1. Нужен ли ещё циркуляционник в контур котёл-ТА?
    2. Нужен ли трёхходовой в контур котёл-ТА для обеспечения тёплой подачи?
    3. Какая ещё нужна арматура?
    4. Какие конкретно класть трубы СО (в один и во второй контур)?
    5. Какой конкретно брать циркуляционный насос?
    6. Какой конкретно брать трёхходовой?
    7. Какой конкретно брать расширительный бак (50 л.) и группу безопасности?
    8. Какую конкретно брать гребёнку на тёплые полы самую простую и надёжную?
    Заранее благодарён за любое внимание к моему посту. Понимаю, что такие схемы уже неоднократно обсуждались, но концентрированную информацию мне было собрать затруднительно.
  2. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Использование антифриза обязательно? ;)
    Зачем при ТТкотле закрытая СО?
  3. hommer
    hommer
    hommer
    Антифриз желатльно, значит и СО ЗАКРЫТАЯ. Или нет?
    Отредактировано. (CapsLock)
  4. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    А стоимость такого объема диксиса не пугает? И срок службы с ТТ котлом из за риска перегрева может быть не долгим...
    Насос для ТП ставится между коллектором и байпасом с трёхходовым.Между котлом и ТА подачу и обратку соединить байпасом, в низу установить трёхходовой термостатический смесительный клапан, для подмеса обратки, ну и соответственно между клапаном и котлом насос. Такая схема подойдёт,если нет перебоев с электричеством. Расширительный бак нужен как минимум 100 литров (примерно,не зная полный объем СО...)
  5. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Антифриз может работать и при открытой СО.
    Минусы - стоимость, долговечность, более высокая вязкость.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Можно просто пропиленгликоль взять и разбавлять его как хочешь. И не настолько он уж и дороже того что вы возьмёте на основе этиленгликоля (это яд и он только в закрытой). Открытая СО тогда возможно- он не ядовит.
    А какой смысл в ТА? да ещё таком маленьком. Если, как понимаю, у вас дом не ПМЖ, то вам надо просто быстро прогреть систему при запуске, а это надо больше радиаторов (раза в 2, чем на воде и ПМЖ), ТП для эстэтики никак? У вас же ТТ котелок, горит он на нормальном угле и не холодной погоде до 6-8 часов.
    Да и не понятно каков объём отапливаемых помещений.
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    1. Конечно.
    2. Для обеспечения теплой обратки, а не подачи нужен трехходовой кран, а лучше автоматический смесительный клапан.
    3. Краны, нруппа безопасности, фильтр и т. д.
    4. Стальные (фото есть у меня в профиле)
    5. Если ручной, то из недорогих Валтек. Если автоматический, что тоже Валтек или Овентроп.
    6. 25-40 в контур котла, 25-60 в ТП
    7. Рефлекс, ГБ любая из надежных.
    8. Ага, самую простую и надежную :) Я бы взял готовый смесительный узед Валтек Комбимикс + гребенку к нему и термоголовку, для автоматического поддержания заданной температуры подачи или погодозависмимого управления. У Валтека есть контроллер. Если хотите что-то отдельное, то Компайп предлагает относительно недорого арматуру (краны, гребенки), Валтек, опять же тоже.
  8. hommer
    hommer
    hommer
    Диксис нашёл 500 л. за 15 тыров. Дом пмж, но боюсь командировки, и что мои старики не справятся! Перегрева думал не будет из-за ТА. Спасибо Вам большое, учту советы!
    ТА достался на халяву, я и его то еле разместил. Надеюсь, что он поможет котлу работать всегда в номинале с макс. КПД, да и до утра после вечерней протопки должно тепла хватить! Дом у меня три этажа по 55 м2, но отапливается только 1-ый этаж, ещё есть топка йотул-18 с конвекционкой, за счёт неё тепло наверху!
    molodec, спасибо Вам большое. Мне пока не всё понятно, особенно про Комбимикс и Компайп, но теперь будет отчего отталкиваться при разговоре на рынке. А трубы какие?
    от котла идёт труба 2.5 см. в диаметре, на ТА - 4см. Как считаете, там ЕЦ не будет работать? Разница подача-обратка на ТА метра полтора по высоте!
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Комбимикс это готовый смесительный узел для теплого пола от компании Валтек. Чтоб вам не городить ничего. Прикрутили, соединили и работает.
    Компайп это производитель металлополимерной трубы и поставщик арматуры.
    Естественной циркуляции между ТА и котлом не будет.
    Диаметр трубы от котла к бойлеру должен соответствовать диаметрам выходов теплообменника котла.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Халява оно конечно хорошо, если геммора не добавляет. Только вот непонятно, что за агрегат. Под закрытую, открытую систему?
    Диаметры в мм считают. В вашем котле должно быть вход/выход 1 1/4, это 40 мм ду. откуда у вас там 25 (непонятно чего)? Или кто то вам такое установил?
    Что бы было ЕЦ надо чтобы центр нагрева котла был ниже центра нагрева прибора (ТА или СО). Считайте сами.
    Если старики живут, то проще и безопасней вода и открытая система. Ничего не протечёт (из за текучести) и не разорвёт (из за давления).
    Да и котелок у вас уж очень мощный для отопления 55 м.
  11. hommer
    hommer
    hommer
    Спасибо за вдумчивые советы! Труба котла действительно больше (ок. 40мм.) просто стоит сгон.
    Думаю, что избыток мощности котла возьмёт на себя ТА, топить то я буду не весь день, а только вечером. Родители живут в городе, и боюсь если я уеду надолго, то они не потянут постоянные поездки на дачу для поддержания неотрицательных температур. Да и диксис я уже купил!
    ТА – это стальной цилиндр, в который вварено 6 труб сбоку (сверху-вниз – подача котла, подача СО, под ТЭН, обратка СО, обратка котла, слив) и одна труба сверху под расширительный бак. Не знаю под СО какого типа он подойдёт, но с учётом Ваших советов планирую перейти на открытую!
    Я так понимаю, для ЕЦ лучше бы ТА поднять повыше, но у меня там запас до потолка сантиметров 50 всего.
    О
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А какой смысл придавался этому сгону? Зачем он? Там же и переходы 40-25 стоять должны. Лучше сделать 40мм.
    А в самом ТА нет змеевиков/теплосъёмников? Обхода мимо ТА из котла сразу в СО нет? Если нет, то зачем второй насос? Да и долго однако будете прогревать его, потом только будет греть в СО.
  13. hommer
    hommer
    hommer
    В ТА змеевиков и обменников нет. Второй насос посоветовал molodec, он не нужен если будет ец. Прогревать буду не долго, т. к. на та вход от котла и подача в со стоят сверху и рядом.
    Мимо та думал обход сделать, но гвс завести на эту схему не допер как и не стал.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Про геммор я как то говорил. Вот вы его себе и получили. Разогревать будете часа 2. Это если его одного, плюс ещё и ТП отбирать будут, но отбирать будут мало (40-50 град). в итоге вам чтобы согреться придётся растопить и часа 2-3-4 ждать. незамерзайка меньше тепла приносит.
    А вот ЕЦ от ТА с ТП и незамерзайкой - это нечто из области фантастики. Если ТП ниже ТА, то не будет точно, даже с водой.
    Что то вы намудрили, однако. А зачем ТП вам нужны в не ПМЖ доме?
  15. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Теплый пол будет работать только с закрытой системой.
