1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нужны ли нагеля для сруба в чашу?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Uniclife, 27.07.12.
  1. Uniclife
    Uniclife
    Uniclife
    Здравствуйте.
    1) Нужны ли нагеля при сборке сруба (рубленное дерево) 9,4*9,4м по осям в чашу? Сруб стоит на делянке (тремя частями) около полугода (зимний лес), диаметр бревен 30см в среднем, сходимость ствола маленькая. Сказали сруб уже высох. И сами подумали, что лес зимний стоит полгода, дождей нет, весна и лето жаркие (с середины апреля 25-38 градусов тепла).
    2) Можно ли в него въехать осенью (после того как поставят под крышу постоит месяц) на пмж?
    3) Что лучше пакля, мох, льняное полотно или без разницы?
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Сруб с перегородками или только наружные стены?
  3. Uniclife
    Uniclife
    Uniclife
    Только наружные стены
    И нужны ли "сжимы": брусья с частыми болтами, толщина бревна 30см?
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Под ПМЖ запускать однозначно не стоит. Ставте под крышу. Через год закрывайте тепловой контур. Плитку в санузле не стоит ложить ранее чем через два года под отоплением:hello:
  5. Uniclife
    Uniclife
    Uniclife
    Поясните что значит под ПМЖ запускать нестоит и что за тепловой контур?
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    1-обязательно. 2-год садится .
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    1. В срубе нет перегородок. Если хочется быстро запустить в эксплуатацию деревянный дом то перегородки должны быть из того же материала, что и основные стены.
    2. Для того чтобы в сруб ставить жесткие каркасные перегородки надо, чтобы сруб сел. А это процесс небыстрый. "закрыть тепловой контур" Тоесть установить окна, двери. Зашить черновые полы и потолки, утеплить перекрытия и запустить отопление. И дать срубу выстоять две зимы. После проконопатить как следует и можно начинать нормальную отделку.
  8. Uniclife
    Uniclife
    Uniclife
    Плотничек а нагеля нужны обязательно?
    Нужно ли ставить сжимы (бруски с двух сторон сруба посаженные на болты) посреди стен? Или можно будет сделать перегородки из бруса (межкомнатные стены) и прикрепить их к основными стенам? Обязательно ли крепить перегородки к стенам (болтами, гвоздями и тп)?
  9. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Я хотел заказать себе сруб без переруба максимального размера. (С перерубом выходило слишком дорого.)
    Обзванивал фирмы и спрашивал, какого размера сруб они могут сделать. Почти все отвечали, что могут сделать любого, но больше 6х6 без перерубов нежелательно - стены может выгнуть.
    В результате я заказал 7х7 - решили, что ничего страшного.
    Ваш размер 9,4*9,4м. И перерубов нет, как я понял.
    Мне кажется, Вам надо как-то обезопасить себя от выгибания стен во время усадки. Чтобы потом выправлять не пришлось.
    Успехов Вам!
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Перегородки в срубе
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Нагеля не строго обязательны, обязательна голова у плотника собирающего дом;) Брусовые перегородки в срубе дадут разнородную с основными стенами усадку, что не есть хорошо. Еще раз повторю. Если хочется вьехать в деревянный дом БЫСТРО то стройка должна происходить в НАЧАЛЕ лета а не к осени и все стены должны быть из однородных материалов:hello: Бревно- значит бревно. Брус значит брус. Каркас с усадкой деревянных стен вяжется с кучей условий и необходимого обслуживания.
  12. Uniclife
    Uniclife
    Uniclife
    Если подождать до весны и сруб отстоится год, тогда с перегородками из бруса проблем быть недолжно?
    Нужно ли от выгибания стен делать их сжимы? Или пока сруб отстаиваится они ненужны, а потом их заменяют перегородки? Или сжимы вообще ненужны, сруб отстоится, а потом никуда неденутся стены (пазы + замки чашевые +обсадка будет держать)?
  13. naznet
    naznet
    naznet
    Кострома
    Нагеля нужны однозначно, по поводу межвенцового утеплителя - точно не лен, он гниет, и через год, два спрессуется и превратиться в подобие бумаги.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Чистый лён не гниёт:no:, как и чистый джут! Не зря лён используют в сантехнических работах.
    Ну а для ТП: нагеля можно и не ставить, а даже лучше не ставить, если брёвна по стене цельные и сруб будет перевозиться, к тому же если собирётся не за пару дней. Ну а металл в дереве это вообще ...:mad:. Это лишнее 100%! По поводу брусовых перегородок: делать можно без проблем, просто они сядут чуть больше, чем сам сруб. Вот примерно как их можно сделать.:hello:
  15. naznet
    naznet
    naznet
    Кострома
    Не согласен, лен использованный в качестве межвенцового утеплителя гниет, проверено лично, информация 146%
    В сантехнике лен используют для герметизации, он там вообще в других условиях, волокна льна плотно зажаты между витками резьбы, как вы знаете процесс гниения проходит в условиях влажности и доступа кислорода.
    ИМХО нагеля ставить обязательно как минимум на тех стенах где будут выпиливаться проемы
