Облицовка Астры с щитком и топкой
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tims, 27.07.12.
  1. Tims
    Tims
    Tims
    Предлагаю на суд уважаемых форумчан проект кирпичной облицовки каминной вставки Супра Астра с двухколпаковым щитком и дополнительной топкой с плитой. Конфигурация определяется расположением комнат - камин находится почти посредине сруба 5Х7, стекло смотрит на зал (юг, запад), со стороны щитка - санузел (север), со стороны плиты - кухня (восток). Над вставкой (скамотек по уголкам) - колпак для разводки горячего воздуха для 3-х комнат второго этажа (расположены также как на первом). Физические размеры определяются уже готовым фундаментом. Предполагаемая отделка - штукатурка или плитка. Выше щитка - сэндвич из нержавейки 180мм. Проектирую для себя, каминная вставка уже оплачена. Прикрепленный файл в Гугл СкетчАп. Прошу критиковать, подсказывать, править и хвалить:)
  2. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    По-моему вполне работоспособно. Разве что маловато хайло (выход из-под плиты). Прочистки я бы сделал по короткой стороне щитка, так удобнее чистить колпак (если, конечно, щиток не встроен в стену).
    Весь горячий воздух от кассеты пойдёт только на второй этаж, может быть на первый тоже пустить? с возможностью отключения.
  3. Tims
    Tims
    Tims
    Хайло можно попробовать увеличить вверх, хотя мне кажется что размер в кирпич на ребро вполне достаточен - топка то небольшая вроде. Прочистки в торец не встанут: Вы правы - щиток - часть стены. На фронте колпака разводки горячего воздуха, а может и на других сторонах планировал ставить жалюзи и для первого этажа.
    Может кто видит какие ни будь огрехи в кладке?
  4. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    1. Хайло из плиты очень узкое и сложное. Почему бы не сделать простой горизонтальный выход (ВхШ 130х250)?
    2. Плохо то что облицовка кассеты перевязана со щитком и плитой, из за этого может треснуть. Сначала появятся трещины обозначенные красным, а со временем, треснет по фиолетовым линиям (см. рисунки в приложении).
    3. очень сложная кладка с нерациональной перевязкой, из за этого очень много резки кирпича, и недостаточная надёжность.
  5. Tims
    Tims
    Tims
    Хайло увеличить - небольшая проблема. Вы правы - сложновато кладка выглядит. Лопнет из разности в прогреве? В принципе можно попробовать не вязать облицовку и остальную печь, кладка может стать попроще. Но пилить не проблема - проблема в размере фундамента - не могу позволить даже на четверть увеличить, а если боковины облицовки вязать отдельно от плиты и щитка - надо еще полкирпича...
  6. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    4. футеровка тонкая, надо бы 65мм.
    5. перемычка футеровки над топочной дверкой, развалится, при первой же хорошей протопке.
    Пол кирпича, можно смело навесить (2раза по четверти), выдвинув железку.
    Хайло можно организовать, продлив футеровку в щиток.
  7. Tims
    Tims
    Tims
    Конструкция для дачи - т. е. проживание не постоянное. Перемычка футеровки кирпич итак длиннее чем проём, так что можно треугольники такие не выпиливать, просто враспор упереть. То что тонкая - так и не для топки, а для подтопки - чтоб камин ночью не гонять. Чесговоря очень неохота увеличивать всю конструкцию, там как раз со стороны плиты итак фундамент всего метр, так что уже чуть-чуть висит... Может всё это дело в каркас из уголка поместить? А хайло попробую нарисовать как Вы советуете
  8. Tims
    Tims
    Tims
    Попробовал переделать кладку - развязал камин и топку, расширил её, переделал футеровку, нашёл другой настил (правда от готового немного отпилить придётся), расширил хайло (надеюсь такого размера будет достаточно). Всё это представляю на Ваш суд.
    P. S. не стал рисовать переход выхлопа камина с круга на прямоугольник, он будет изготовлен из нержавейки
  9. Tims
    Tims
    Tims
    С помощью коллег с печного форума родился рабочий вариант проекта. На мой взгляд самое интересное там - хайло плиты, выполненное вертикальной щелью в углу топливника. Это поможет улучшить горение, распределит пламя по щитку и снизит его локальный перегрев, а также обеспечит преимущественно нижний прогрев щитка.
